      • Tornio manuale
UTENSILI MOTORIZZATI
TESTATO PER MACCHINE HAAS. APPROVATO DA HAAS.
VEDI TUTTI GLI UTENSILI MOTORIZZATI
  2. Portautensili per tornio
  3. Portautensili per tornitura motorizzati/guidati
PANORAMICA
Le opzioni Haas per gli utensili motorizzati aumentano la produttività consentendo di eseguire operazioni secondarie, come fresatura, foratura, spianatura e maschiatura, in una predisposizione singola, su un’unica macchina. Sulle macchine Haas vengono utilizzati due tipi di portautensili motorizzati, a seconda della serie di macchine* e del tipo di torretta: BMT45/65/75 o VDI40. Sono disponibili portautensili sia assiali che radiali.
BMT45/65/75
  • Modello con bullone di montaggio alla base standard di settore
  • Rivestimento in ossido nero per resistenza alla corrosione
  • Ferramenta per la distribuzione del refrigerante inclusa
  • Include garanzia del produttore
VDI
  • Adatti per torrette VDI e VB (ibride) Haas
  • Montaggio VDI da 40 mm standard di settore
NOTA: Rivedere i grafici del ciclo di lavoro per la prestazione di picco.
*I centri di tornitura Haas di precedente costruzione e alcuni modelli venduti in altre regioni possono essere dotati di torrette VDI o VB, anziché BMT65.
Schema di selezione del portautensili per tornio
BMT45
SERIE PORTAUTENSILI
BMT45 a 12 stazioni
BMT45 a 24 stazioni
ST-10Y, ST-10LY, ST-15Y e ST-15LY
BMT65
SERIE PORTAUTENSILI
BMT65 a 12 stazioni
BMT65 a 24 stazioni
DS-30Y, ST-20, ST-20L, ST-20Y, ST-20LY, ST-25, ST-25L, ST-25Y, ST-25LY, ST-28, ST-28L, ST-28Y, ST-28LY, ST-30, ST-30L, ST-30Y, ST-30LY, ST-35, ST-35L, ST-35Y e ST-35LY
BMT75
SERIE PORTAUTENSILI
BMT75 a 12 stazioni
BMT75 a 24 stazioni
ST-40, ST-40Y, ST-45 e ST-45Y
VDI
SERIE PORTAUTENSILI
VDI40
ST-10, ST-10L, ST-10Y, ST-10LY, ST-15, ST-15L, ST-15Y, ST-15LY, ST-20, ST-20L, ST-25, ST-25Y, ST-28, ST-28L, ST-30, ST-30L, ST-35, ST-40, ST-40L, ST-45 e ST-45L
VB IBRIDA
SERIE PORTAUTENSILI
BOT10VDI40
ST-10, ST-10L, ST-10Y, ST-10LY, ST-15, ST-15L, ST-15Y e ST-15LY
BOT20VDI40
ST-20, ST-20Y, ST-25, ST-25Y, ST-30, ST-30Y, ST-35 e ST-35Y
BOT40 VDI40
VB IBRIDA
SERIE PORTAUTENSILI
BOT24 VDI40
DS-30SS, DS-30SSY, ST-20SS, ST-20SSY, ST-30SS e ST-30SSY
Cicli di lavoro utensili motorizzati
Cicli di lavoro per utensili motorizzati BMT45/65 e VDI40
Il valore massimo di rpm è di 6.000 rpm per 2 minuti e quindi un raffreddamento di 8 minuti.
È possibile eseguire un rpm ridotto a 4.000 rpm senza limite di tempo
*I parametri si applicano ai portautensili ER32 BMT45, BMT65 e VDI40
Per periodi più lunghi, ecco alcuni fattori che contribuiscono direttamente al ciclo di calore:
  • Durezza del materiale
  • Lavorabilità del materiale
  • Refrigerante attivo vs refrigerante disattivo
  • Condizione refrigerante: a bassa concentrazione o ad alta concentrazione o sporco
  • Asportazione (SFM, D.O.C. e passo)
  • Rivestimento dell’utensile da taglio e parametri di funzionamento consigliati (tecnologia dell’utensile da taglio)
Molte volte, cicli più lunghi su un centro di tornitura sono per la contornatura o l’incisione 3D. In questi casi, consigliamo portautensili motorizzati ad alta velocità. Questo rimuoverà anche la sollecitazione dei componenti collegati alla cinematica di azionamento della fresatrice della macchina utensili se rimangono entro i limiti massimi.
I clienti possono anche suddividere l’operazione su più di un utensile motorizzato se vi sono stazioni disponibili sulla torretta. Possono anche controllare la temperatura del portautensili durante la lavorazione dei primi pezzi per assicurarsi che la temperatura sia stabilizzata. La temperatura massima di funzionamento è di 140° Fahrenheit.
NOTA: i cicli di lavoro si applicano a tutti i marchi che Haas spedisce indipendentemente dai valori incisi dei produttori.
Cicli di lavoro utensili motorizzati BMT75
Il valore massimo di rpm è di 4.000 rpm per 2 minuti e quindi un raffreddamento di 8 minuti.
È possibile eseguire un rpm ridotto a 3.000 rpm senza limite di tempo
*I parametri si applicano ai portautensili motorizzati BMT75
  • Condizione refrigerante: a bassa concentrazione, ad alta concentrazione o sporco
VIDEO
Portautensili motorizzati BMT65
4 4 4 4 4 4 articoli
Portautensili motorizzati BMT45
Portautensili motorizzati VDI40
8 8 8 8 8 8 articoli
Portautensili motorizzato BMT75
