MACCHINE PER PREIMPOSTAZIONE UTENSILE
TESTATO PER MACCHINE HAAS. APPROVATO DA HAAS.
VEDI TUTTE LE MACCHINE PER PREIMPOSTAZIONE UTENSILE
  2. Presetter utensili e macchine per termoretrazione
  3. Macchine per preset utensileria
PRESETTER UTENSILI HAAS
Serie presetter utensili Haas:
ORDINA SUBITO - SPEDIZIONE GRATUITA!
I Presetter utensili Haas, progettati per semplificare il flusso di lavoro, sono la soluzione migliore per massimizzare l’efficienza e mantenere la precisione nelle operazioni di lavorazione. Eliminando la necessità della misurazione manuale degli utensili, i presetting consentono di effettuare gli offset utensili prima di ogni lavoro, massimizzando in definitiva il tempo del mandrino e portando a cicli di produzione più efficienti.
Con video di formazione preinstallati e guide online dettagliate, misurare e ispezionare geometrie di utensili complessi diventa un gioco da ragazzi. Senza costi aggiuntivi, ogni presetter offre tre metodi versatili di trasferimento dati, come la connessione LAN, USB e lo scanner di matrici di dati, per trasferire i valori di offset utensile riducendo al minimo gli errori umani durante l’immissione di dati. I post-processori incorporati supportano i controlli Haas Classico e di Nuova generazione (NGC), nonché molte altre opzioni di controllo della macchina.
Sono disponibili tre opzioni di presetter, ciascuna personalizzata per soddisfare le esigenze specifiche del cliente. La gamma di corse degli assi X e Y, i manicotti conici intercambiabili per supportare numerose macchine e le funzionalità pneumatiche per una maggiore precisione sui modelli intermedi e avanzati, rendono queste soluzioni le più efficienti e versatili sul mercato.
VANTAGGI:
  • Presetter utensileria completamente attrezzato e facile da usare - installazione plug-n-play su tutte le macchine Haas
  • Video tutorial sull’uso dell’unità
  • Trasferire i dati degli utensili generati alla macchina Haas sulla rete locale, usando una chiavetta USB o tramite un’etichetta stampata e scansionata con la matrice di dati scanner industriale wireless
  • Supporta gli utensili ISO30, ISO40, ISO50 e HSK63A grazie all’uso di manicotti per utensili intercambiabili ad alta precisione
  • Software multilingue intuitivo e semplice
PER SAPERNE DI PIÙ
INSTALLAZIONE
____________________________________
Il tuo nuovo presetter utensili Haas ti sarà consegnato direttamente in officina (o all’indirizzo indicato) in un pallet sicuro e richiederà un montaggio e una configurazione base. Sarà inclusa una guida di installazione passo-passo (e disponibile qui) che ti permetterà di installare e configurare l’unità da solo. La nostra guida passo-passo e facilmente comprensibile ti accompagnerà durante tutto il processo per usufruire del tuo acquisto il prima possibile. Inoltre, l’installazione dell’unità da soli non invalida la garanzia.
È possibile anche rivolgersi all’Haas Factory Outlet locale per l’installazione. L’installazione è gratuita, ma saranno addebitate le spese di viaggio. Contatta il tuo HFO locale per programmare l’installazione.
HTS400
  • Corsa massima dell’asse X: 12,598” (320 mm)
  • Corsa massima dell’asse Z: 15,748" (400 mm)
  • 5.000 voci di memoria utensile
  • Memoria di 50 origini macchine
  • Manicotto per utensili standard cono 40
  • Monitor da 20”
  • Unità da tavolo
HTS600
  • Corsa massima dell’asse X: 15,748" (400 mm)
  • Corsa massima dell’asse Z: 23,622" (600 mm)
  • 10.000 voci di memoria utensile
  • 100 origini macchine
  • Bloccaggio pneumatico dell’asse
  • Sistema di interblocco pneumatico degli utensili
  • Monitor da 22”
  • Unità da tavolo
HPTS600
  • 20.000 voci di memoria utensile
  • 200 origini macchine
  • Freno pneumatico a manicotto conico
  • Manicotto per utensili cono 50 standard
  • Monitor da 24”
  • Unità autonoma
articoli
Prezzo: Da basso ad alto Prezzo: Da alto a basso
AGGIUNGERE UN PRESETTER UTENSILI AL TUO CNC
LA VECCHIA MANIERA
  • Trova un presetter utensili che ritieni possa soddisfare le tue esigenze.
  • Spera che la formazione e l’assistenza siano disponibili nella tua zona.
  • Affronta le difficoltà di configurazione e integrazione nei processi della tua officina.
  • L’inserimento delle informazioni dell’utensile nella macchina non ti permette di ottenere la “facilità d’uso” promessa.
LA MANIERA DI HAAS
  • Vai su HaasTooling.com
  • Scegli Haas HTS400 (finanziamento online disponibile!) e avvaliti della singola scansione del codice a barre per inserire tutti i dati dell’utensile nel controllo Haas.
  • Consegna direttamente a casa tua, con un’ampia libreria di video e documentazione integrata e tutte le informazioni e il supporto necessari disponibili su HaasTooling.com.
HAAS SEMPLIFICA
IL PRESET DEGLI UTENSILI
