    • Visualizza tutto
ANELLI DI ALESATURA DEL TORNIO
TESTATO PER MACCHINE HAAS. APPROVATO DA HAAS.
ACQUISTA UN ANELLO DI ALESATURA E
OTTIENI IL 50% DI SCONTO SU 2 SET DI GRIFFE MORBIDE
INIZIA A RISPARMIARE | PER SAPERNE DI PIÙ
*Limitato a 2 set di griffe morbide per anello di alesatura. Non sono incluse le griffe a torta e le griffe da 15". Lo sconto verrà applicato sulle griffe morbide di minor prezzo. Lo sconto verrà visualizzato nel tuo carrello.
  3. Anelli di alesatura del tornio
DI QUALE ANELLO DI ALESATURA HO BISOGNO?
Perno di scorrimento vs. Perno di scivolamento:
________________________________________________________________________________________
Haas Tooling offre due tipi di anelli di alesatura ad alte prestazioni progettati per alesare griffe morbide per tornio con la massima precisione e accuratezza. Gli anelli di alesatura per tornio Haas Tooling si fissano sulla parte anteriore delle griffe morbide e sono in grado di bloccarsi internamente o esternamente.
*Gli anelli di alesatura di Haas Tooling sono progettati per mandrini autocentranti idraulici forniti di serie sui modelli Haas ST e DS e non per mandrini autocentranti a scorrimento manuale.
Anello di alesatura del tornio con perno di scorrimento (HTL)
  • Fornisce una maggiore precisione e consente un controllo più preciso per le officine che necessitano di regolare la posizione della griffa
  • Impedisce il sollevamento della griffa fornendo una pressione uniforme su ciascuna griffa
  • L’HTL-100 è adatto per agli autocentranti di6" (165 mm),ma può essere utilizzato anche con gli autocentranti di 5" (135 mm) e 8"(210 mm)
  • L’HTL-125è adatto per gli autocentranti di8" (210 mm), ma può essere utilizzato anche con gli autocentranti di 6" (165 mm) e 10"(254 mm)
  • L’HTL-160 è adatto per gli autocentranti di 10" (254 mm),ma può essere utilizzato anche con gli autocentranti di 8" (210 mm) e 12"(305 mm)
  • I perni sono reversibili per raggiungere un bloccaggio delle griffe di diametro maggiore
Acquista tutti gli anelli di alesatura per tornio con perno di scorrimento
Anello di alesatura per tornio con perno di scivolamento (HJB)
  • Fornisce un’alesatura concentrica e precisa delle griffe morbide
  • Disponibile per autocentranti con griffe per tornio da 5" (135 mm) a 15" (381 mm)
  • I perni di scivolamento consentono una facile regolazione della posizione di bloccaggio della griffa
  • Ciascun anello è specifico per le dimensioni dell’autocentrante del tornio
  • Basso costo rispetto a un anello di alesatura con perno di scorrimento
Acquista tutti gli anelli di alesatura per tornio con perno di scivolamento
MODELLI VPS PER ANELLI DI ALESATURA DEL TORNIO
Facile alesatura della griffa del tornio con l’utilizzo dei modelli VPS Haas incorporati
Esegui con rapidità e facilità l’alesatura della tua prossima serie di griffe morbide per tornio! Haas offre modelli VPS all’interno del controllo Haas per rendere l’utilizzo degli anelli di alesatura più rapido e facile.
* Se il controllo della macchina non dispone dei modelli integrati, è possibile scaricare i modelli qui sotto. Installa i modelli nella cartella Il mio VPS e accedi ad essi tramite la cartella VPS PERZONALIZZATO. (I modelli VPS sono compatibili con i torni NGC con versione software 100.17.000.1200 o successiva, tuttavia l’opzione per smusso potrebbe non essere disponibile. Per la funzionalità completa del modello VPS, inclusa l’opzione per smusso, è necessario il software NGC per tornio della versione 100.21.000.1200 o successiva).
  • MODELLO VPS PER ALESATURA GRIFFA DIAMETRO INTERNO
  • MODELLO VPS PER ALESATURA GRIFFA DIAMETRO ESTERNO
  • ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE DEL MODELLO
Video dei modelli VPS per anelli di alesatura del tornio
Griffe morbide, anelli di alesatura e modelli VPS per tornio
Lo specialista di prodotto Bhop Singh illustra le varie griffe morbide e gli anelli di alesatura per tornio disponibili su HaasTooling.com e mostra come creare rapidamente un programma per le griffe a gradini di alesatura, utilizzando il modello VPS nel controllo Haas.
COME POSSO ESEGUIRE L’ALESATURA DELLE GRIFFE MORBIDE DEL TORNIO?
articoli
Prezzo: Da basso ad alto Prezzo: Da alto a basso
