COLLARI AUTOCENTRANTI ER
TESTATO PER MACCHINE HAAS. APPROVATO DA HAAS.
VEDI TUTTI I COLLARI AUTOCENTRANTI ER
  3. Collari e mandrini autocentranti ER
PANORAMICA DEI COLLARI ER
Collari ER–Linee guida
  • I collari sono disponibili individualmente o in kit
  • La serie di collari è determinata dalle dimensioni del cono ER del portautensili (11, 16, 20, 25, 32, 40)
  • Il diametro dell’alesaggio dei collari è determinato dal diametro del codolo dell’utensile da taglio
Collari ad alesaggio diritto ER – Caratteristiche
NOTA: questi collari non presentano un intervallo di fissaggio. Utilizzare il collare più stretto disponibile per qualsiasi codolo dell’utensile, per fornire la massima area di contatto utensile-collare, riducendo al minimo il fuori corsa.
In caso di utensile da Ø12,2 mm, non usare un collare da Ø12–11 mm. Usare invece un collare da Ø12,5–11,5 mm. Per applicazioni generali di taglio, è possibile usare un collare da Ø13–12 mm.
  • possono essere utilizzati per supportare qualsiasi tipo di strumento con codolo tondo
  • Flessibilità per bloccare un’ampia gamma di codoli di strumenti
  • Alta precisione e concentricità
Intervallo di fissaggio:
ER8:     0,5 – 5 mm
             0,012 – 0,187"
ER11:   0,5 – 8 mm
             0,043 – 0,281"
ER16:   0,5 – 10 mm
             0,043 – 0,375”
ER20:   0,5 – 12 mm
             0,043 – 0,5”
ER25:   1 – 16 mm
             0,086 – 0,625”
ER32:   2 – 20 mm
             0,086 – 0,781”
ER40:   2 – 26 mm
             0,086 – 1”
Colletti di tenuta ER – Caratteristiche
NOTA: Il foro del collare è del diametro esatto del codolo dell’utensile. Questi collari non presentano un intervallo di fissaggio.
  • Adatti a tutti i portautensili del collare autocentrante Haas ER
  • Assicurarsi che il 100% del refrigerante attraverso l'utensile raggiunga la punta dell'utensile da taglio
  • Approvati per refrigerante ad alta pressione a 1.100 psi
  • Le scanalature corte del collare posteriore forniscono una tenuta meccanica, bloccando il flusso del refrigerante
  • Il design di tenuta meccanica è superiore ai colletti di tenuta in silicone/gomma
  • Non richiedono un anello di raffreddamento o un dado ER speciale
  • Per una corretta tenuta, l’intero codolo dell’utensile deve trovarsi nel collare e coprire tutte le fessure
Collari maschio ER – Caratteristiche
  • Il foro del collare è del diametro esatto dello strumento, con attacco quadro
  • Il design speciale blocca i codoli di maschiatura a lato piatto nel collare
  • Offre massima concentricità, con forza motrice positiva
  • Riduce i requisiti del gioco di maschiatura
Specifiche del portautensili e dei perni di bloccaggio
Manutenzione del portautensili
TOLLERANZA DI FUORI CORSA COLLARI ER
DIN ISO 15488 specifica le dimensioni, i materiali e i requisiti di fabbricazione, e la designazione dei collari (di forma A o di forma B) per gli utensili con codoli cilindrici e i relativi supporti e dadi. Tutti i collari ER Haas sono prodotti per soddisfare o superare questi requisiti.
    Forma A: da 6 a 8 fessure.
    Forma B: da 12 a 16 fessure.
Questo standard internazionale specifica anche le tolleranze di fuori corsa del collare. Queste tolleranze vengono controllate come mostrato nella figura seguente, mediante l'introduzione di un mandrino di test nel collare. Il diametro del mandrino di test è il diametro nominale del collare.
Per il mandrino di test, si applicano le seguenti specifiche:
    a) tolleranza del diametro: h6;
    b) cilindricità: 0,002 mm;
    c) parallelismo: 0,002 mm;
    d) arrotondamento: 0,002 mm;
    e) superficie senza segni longitudinali;
    f) rugosità superficiale massima Rz = 4 μm;
    g) rigidità della superficie: (58 +3/-0) HRC.
Dimensioni in millimetri
d
H7
Diametro nominale
L
Tolleranza di fuori corsa (a)
Sopra
Fino a (incluso)
Classe 1 (b)
Classe 2
1 (incluso)
1.6
#6
0.01
0.015
1.6
#3
#10
#3
#6
#16
#6
#10
#25
#10
#18
#40
0.015
0.020
#18
#26
#50
 a     I collari di tipo normale sono progettati con tolleranza di fuori corsa classe 2. Se è richiesta la classe 1, deve essere fornita separatamente.
 b     Nel caso di applicazioni in cui siano necessarie tolleranze di fuori corsa di classe 1, è necessario osservare la precisione dell'intero sistema (mandrino, portautensili, collare e utensile della macchina).
PANORAMICA DEI COLLARI AUTOCENTRANTI ER
Collari autocentranti ER – Funzioni
  • Sistema autocentrante potente, alta precisione e funzionamento facile
  • Lavorazione stabile e precisa ad alte velocità di rotazione
  • Il design dei dadi con foro piccolo minimizza le interferenze con il pezzo da lavorare e velocizza l’operazione
  • Possono essere usati vari dadi, a seconda dell’applicazione
  • I collari a doppio cono hanno un’area di bloccaggio più lunga per una coppia di bloccaggio eccellente
Portautensili codolo a cono cavo (HSK) - Vantaggi
  • Cono a doppio contatto per rigidità e precisione elevate
  • Portautensili più rigidi per utensili di lunga portata.
  • Performance aumentate per la profilatura 3D
  • Prestazioni aumentate durante l’utilizzo di utensili da taglio piccoli
COPPIA DI SERRAGGIO POTENTE
  • L’area di bloccaggio più lunga del collare a doppio cono garantisce una maggiore forza di serraggio e una coppia trasferibile più potente
  • Se si desidera una coppia di serraggio superiore utilizzare un dado per cuscinetti a sfera
SPECIFICHE DI COPPIA DI SERRAGGIO DEL COLLARE ER STANDARD
La coppia corretta è una variabile importante per il serraggio degli utensili; una coppia troppo bassa può far sì che l'utensile da taglio possa scivolare, fuoriuscire o vibrare eccessivamente, mentre una coppia eccessiva può portare ad usura accelerata, danni o potenzialmente maggiore fuori corsa (TIR). Di seguito è riportata una tabella che suggerisce valori di coppia standard per ogni rispettiva dimensione cono ER.
MONTAGGIO E SMONTAGGIO FACILI
Per montare il collare, inserire delicatamente la scanalatura del collare nell’anello eccentrico all’interno del dado finché il collare non scatta in posizione. Per smontare il collare, inclinare quest’ultimo lateralmente finché non si stacca dall’anello eccentrico, quindi rimuoverlo dal dado.
Migliora le tue capacità di lavorazione con i nostri autocentranti portapinza ER di alta qualità. Scopri una gamma di mandrini autocentranti progettati per portautensili di precisione e prestazioni superiori. I nostri autocentranti portapinza ER offrono eccellente rigidità, precisione di fuori corsa e forza di fissaggio, assicurando risultati ottimali nella fresatura e in altre operazioni di lavorazione. Scegli tra varie dimensioni e configurazioni per soddisfare le tue esigenze specifiche.
articoli
Prezzo: Da basso ad alto Prezzo: Da alto a basso
