      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Tooling - Maintenance - Mill
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Utensili - Manutenzione - Fresa
"Utensili" - Manutenzione - Fresa
- Vai alla sezione - 1. Utensili - Manutenzione (3 passi) Back to Top
I portautensili sporchi, arrugginiti o danneggiati possono danneggiare il cono del mandrino. Prima di caricare un utensile nel mandrino, assicurarsi di pulire e riparare il cono del portautensili.
Utilizzare un cuscinetto per la perlustramento [2] per rimuovere la ruggine leggera e lo sporco. Utilizzare una pietra morbida [3] per riparare piccoli dings o macchie alte sul cono[1].
Pulire il portautensili con un panno senza laminetta. Esaminare gli utensili da taglio per assicurarsi che non siano usurati o danneggiati [4]. Ispezionare la manopola di ritenzione [5] (tirare borchie) per danni, usura e coppia adeguata.
 nota: Applicare un leggero strato di grasso sulla manopola di ritenzione [5] mensilmente per lubrificare il drawbar. Se si utilizza il refrigerante tramite mandrino (TSC), applicare il grasso alle manopole di ritenzione settimanalmente. La mancata modifica della manopola di ritenzione può causare danni al portautensili e al mandrino in caso di rottura della manopola di ritenzione.
Danni al portautensili da una manopola di ritenzione rotta.
Per proteggere il cono del mandrino dai danni, fare riferimento alla VMC - Spindle - cono - Manutenzione procedura.
  nota: Gli intervalli consigliati per applicare il grasso alle manopole di ritenzione si basano sull'utente medio. Regolare il programma di manutenzione in base alle esigenze per mantenere le manopole di ritenzione adeguatamente unte.
