      • Smerigliatrice di superficie
INSERTI DI TORNITURA IN CERMET
TESTATO PER MACCHINE HAAS. APPROVATO DA HAAS.
VEDI TUTTI GLI INSERTI DI TORNITURA IN CERMET
  2. Utensileria tornio
  3. Inserti di tornitura in cermet
INSERTI IN CERMET CON RIVESTIMENTO IN DEPOSIZIONE FISICA DA VAPORE (PVD)
Inserti in cermet con rivestimento PVD
Gli inserti in cermet con rivestimento PVD rappresentano un’ottimizzazione dei nostri inserti di tornitura generali, appositamente progettati per una finitura ad alta velocità. Questi inserti consentono velocità di taglio maggiori con minore deterioramento e usura rispetto agli inserti in carburo CVD durante operazioni di taglio senza interruzioni.
Il grado di cermet con rivestimento HCP10C è stato progettato per offrire una migliore stabilità in applicazioni di tornitura continue ad alte velocità e basse profondità di taglio. Inoltre, la resistenza all’usura è stata notevolmente ottimizzata: la cavità sulla superficie di spoglia dell’inserto è decisamente meno sottoposta all’usura durante la lavorazione continua di leghe di acciaio e acciaio al carbonio. Lo strato di rivestimento PVD altamente lubrificante garantisce un’eccellente resistenza all’usura e una durata maggiore dell’utensile.
APPLICAZIONI:
  • Taglio continuo di acciai al carbonio, leghe di acciaio e ghisa
  • Tornitura ad alta velocità e di finitura
CARATTERISTICHE:
  • Il substrato a micrograna uniforme resiste a scheggiature e fessurazioni termiche
  • L’angolo di taglio ottimizzato migliora la finitura superficiale
  • Stabilità migliorata alle alte velocità e durante la finitura
VANTAGGI:
  • Elevata resistenza alla scheggiatura e alla fessurazione termica
  • Elevata resistenza all’usura
  • Eccellenti finiture superficiali
  • Durata superiore dell'utensile
Gradi disponibili
MATERIALI IDONEI PER I PEZZI DA LAVORARE
P - ACCIAIO
M - ACCIAIO INOSSIDABILE
K - GHISA
N - ALLUMINIO/NON FERROSI
HCP10C
Rompitrucioli disponibili
HF – Finitura
Per la finitura, con eccellente evacuazione di trucioli nella lavorazione ad alta velocità di vari pezzi da lavorare, minore resistenza al taglio, alta rigidità del tagliente e maggiore durata dell’utensile. Controllo dei trucioli stabile nella copia e nella lavorazione interna.
STILI INSERTO
  • Stili inserto
  • Rompitrucioli
  • Gradi di inserti
Stili inserto
Inserti a C – Romboidali 80°
Per sfacciatura e lavorazione esterna. L’angolo della punta grande è molto rigido e ottimo per la sgrossatura. Questo è l’inserto più usato.
Inserti a D – Romboidali 55°
L’angolo più piccolo della punta dell’inserto è molto versatile per lavori di finitura e sui dettagli, ma ha un bordo dotato di forza di taglio inferiore rispetto alle altre geometrie.
Inserti a V – Romboidali 35°
Inserti a T – Triangolari 60°
Per lavorazione interna. L'angolo di taglio di 60° fornisce una resistenza del tagliente media che consente sia applicazioni di sgrossatura del diametro interno che di finitura.
Inserti a W - Triangolari 80°
Questo inserto ha 3 bordi di taglio per lato. L’angolo di taglio da 80° fornisce un’elevata forza di taglio per la sgrossatura, ma la profondità di taglio è limitata dal bordo di taglio corto.
ANGOLO PUNTA GRANDE
• Tagliente più resistente
• Forze di taglio superiori
• Più vibrazioni
• Velocità di avanzamento superiori
ANGOLO PUNTA PICCOLO
• Miglior accesso alle funzioni
• Forze di taglio inferiori
• Tagliente più debole
• Vibrazioni inferiori
VIDEO TAGLIO DELL’INSERTO
articoli
Prezzo: Da basso ad alto Prezzo: Da alto a basso
