    • Visualizza tutto
MACCHINE PER ACCOPPIAMENTO A CALDO
TESTATO PER MACCHINE HAAS. APPROVATO DA HAAS.
VEDI TUTTE LE MACCHINE PER TERMORETRAZIONE
  2. Presetter utensili e macchine per termoretrazione
  3. Macchine per termoretrazione
PANORAMICA DEL PRODOTTO
Macchine per termoretrazione Haas
I portautensili per calettamento a caldo sono considerati uno dei sistemi di bloccaggio per utensili più preciso, robusto e solido della lavorazione su larga scala. Le macchine per termoretrazione Haas sono robuste, dotate di tutte le funzionalità necessarie e facili da usare: tutto ciò a prezzi imbattibili. Presentano un pannello di controllo user-friendly che permette un inserimento facile e rapido degli utensili da taglio su portautensili per calettamento a caldo.
I portautensili per calettamento a caldo si basano sulle caratteristiche di espansione termica del metallo per offrire un supporto per utensili preciso e con un’elevata forza di serraggio. Il foro del portautensili per calettamento a caldo è progettato per essere leggermente più piccolo del diametro dell’utensile da taglio. Quando il portautensili è riscaldato, il foro si espande permettendo all’utensile da taglio di venire inserito. Quando il portautensili si raffredda, il foro si contrae bloccando saldamente l’utensile da taglio in posizione.
Per il riscaldamento e raffreddamento rapido dei portautensili viene utilizzata una speciale macchina per termoretrazione, riducendo il tempo necessario per il cambio degli utensili da taglio e garantendo che i portautensili non vengano surriscaldati.
Funzioni delle macchine per termoretrazione Haas
  • Manicotti intercambiabili degli utensili, facili da sostituire in caso di riscaldamento di portautensili conici diversi
  • Riscaldamento rapido: la corrente parassita induce il calore dal campo magnetico ad alta frequenza, per tempi di ciclo brevi e funzionamento facile
  • Elevata efficienza: il processo è programmato per applicare calore sufficiente affinché il portautensili rimuova gli utensili da taglio senza surriscaldarli
  • Per una maggiore facilità d’uso, le unità sono dotate di raffreddamento ad aria compressa o di raffreddamento automatico a liquidi (a seconda del modello)
  • Gamma di bloccaggio per diametri dell’utensile da 3 mm a 32 mm
  • I supporti accoppiamento a caldo Haas sono disponibili in un’ampia gamma di diametri
  Vantaggi dell’utensileria per termoretrazione
  • Fuori corsa basso (< 0,0001" TIR)
  • Estrema precisione
  • Elevata forza di serraggio
  • Piccoli diametri delle punte per un accesso migliore ai pezzi
  • Sostituzioni rapide degli utensili
  • Bassa manutenzione
Applicazioni
  • Produzione di grandi volumi
  • Lavorazione ad alta precisione
  • Velocità e avanzamenti elevati del mandrino
  • Applicazioni di lunga portata
  • Migliore accesso ai pezzi per la lavorazione a cinque assi
Solo per utensili da taglio in carburo.
articoli
Prezzo: Da basso ad alto Prezzo: Da alto a basso
