Panoramica dei SETTER DI ALTEZZA
Impostazione accurata degli offset della lunghezza utensile
L’impostazione manuale degli offset della lunghezza utensile può richiedere molto tempo e lascia spazio a errori se eseguita in modo errato. I setter di altezza giocano un ruolo fondamentale nell’ottimizzazione delle operazioni di lavorazione semplificando il processo di predisposizione degli utensili, migliorando la precisione di lavorazione e aumentando la produttività complessiva. I setter di altezza digitali Haas sono disponibili in configurazioni da 50 mm (2") e 100 mm (4") e passano facilmente dalle misure in pollici a quelle metriche.
  • Base magnetica a tre punti
  • Classificazione IP65 per la resistenza a polvere e liquidi
  • Superficie di contatto in acciaio inossidabile
  • Passaggio immediato tra unità in pollici e metriche
  • Perno manometro incluso per una calibrazione rapida del punto zero
  • Alloggiamento in alluminio leggero
  2. Misurazione e ispezione
  3. Setter di altezza
articoli
Prezzo: Da basso ad alto Prezzo: Da alto a basso
