    3. Español
Search
  • macchine Main Menu
      • Serie maschiatura/foratura/fresatura
      • Pacchetti robot
      • Caricatori pezzi automatici
      • Sistemi pallet pool
      • Models
      CARRIERE HAAS CARRIERE HAAS CONFIGURA E QUOTA CONFIGURA E QUOTA LISTINO PREZZI LISTINO PREZZI NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opzioni Main Menu
  • Assistenza Main Menu
  • Video Main Menu
  • Utensili Haas Main Menu
      Portautensili per fresatrici Serraggio dei pezzi fresatrice Autocentranti manuali per fresatura Fresare Utensileria tornio Portautensili per tornio Serraggio dei pezzi nel tornio Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Gestione degli utensili Accessori macchine utensili Sbavatura e abrasivi Kit pacchetti Equipaggiamento e accessori Stoccaggio e maneggiamento Misurazione e ispezione Winner's Circle
      • Kit portautensili per fresatrice
      • Ganasce morsa fresatrice
      • Accessori per serrapezzi
      • Kit per morsa
      • Autocentranti HA5C
    • Fresatura
      Fresatura Shop All
      • Fresatrici a guscio
      • Fresatrici di finitura
      • Kit punte di fresatura
      • Utensili per scanalatura
      • Piccoli utensili di filettatura e scanalatura DI
      • Portautensili per filettatura
      • Portautensili diametro esterno
      • Bareni
      • Portautensili TH e CL
      • Portautensili BOT
      • Portautensili BMT
      • Manicotti di riduzione
      • Portautensili VDI
      • Camicie mandrino
      • Collari autocentranti per tornio
      • Collari ER
      • Portautensili di brocciatura
    • Gestione degli utensili
      Gestione degli utensili Shop All
      • Pulitore del cono del mandrino
      • Tamponi abrasivi
      • Kit per morsa
      • Kit utensileria per tornio
    • Conservazione e gestione
      Conservazione e gestione Shop All
      • Barre di test
      • Accessori per la sonda
      • Manometri di misurazione per l’impostazione degli utensili
      FINANZIAMENTI E TERMINI APERTI FINANZIAMENTI E TERMINI APERTI
    3. Español
Search
Kit per morsa
Kit per morsa
Autocentranti HA5C
Fresatura
Fresatrici a guscio
Bareni
Portautensili BOT
Portautensili BMT
Portautensili VDI
Camicie mandrino
Collari ER
Inserti di brocciatura
Tamponi abrasivi
Kit per morsa
Barre di test
PORTAUTENSILI PER FRESA CON CODOLO
TESTATO PER MACCHINE HAAS. APPROVATO DA HAAS.
  1. Utensili Haas
  2. Serraggio dei pezzi fresatrice
  3. Kit per morsa
HAAS SEMPLIFICA IL SERRAGGIO DEI PEZZI
KIT SERRAGGIO DEI PEZZI PER FRESATRICE COMPLETI COLLAUDATI NEL SETTORE, A PREZZI CONVENIENTI!
______________________________________________________________________________
I nostri kit per morsa preconfigurati sono la soluzione completa per il serraggio dei pezzi. I nostri kit sono forniti con tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare a usufruirne immediatamente.
      Stazione singola, ganascia fissa
Le morse ganascia fissa Haas hanno un design a stazione singola con una ganascia stazionaria e una mobile. Queste morse per fresatrice manuali assicurano un posizionamento preciso e un bloccaggio del pezzo da lavorare durante tutte le operazioni di lavorazione. Le ganasce bolt-on standard sono facilmente sostituibili o invertibili senza dover smontare la morsa; inoltre, possono essere fissate alle estremità esterne delle piastre per adattarsi a pezzi più grandi da lavorare. Sono disponibili ganasce dure di ricambio, nonché ganasce morbide in acciaio e alluminio lavorabili.
Ogni morsa è dotata di un’impugnatura e di tutta l’attrezzatura per il montaggio necessaria: morsetti seghettati, bulloni di montaggio con dadi a colletto e dadi con scanalatura a T, e chiavi di allineamento.
  • Apertura extra larga
  • Corpo in ferro duttile monopezzo, HRC 45
  • I lati rettificati di precisione permettono il montaggio laterale (eccetto per il tipo flangiato)
  • Il sistema di bloccaggio dell’angolo riduce il sollevamento della ganascia
  • L’altezza fissa semplifica le predisposizioni multi-morsa
Autocentranti
Le morse autocentranti Haas sono caratterizzate da un design compatto e a basso profilo che adatta automaticamente il pezzo da lavorare al centro della morsa per una precisione e ripetibilità maggiori. Le ganasce standard di ancoraggio oppure di facile sostituzione (a seconda dl modello) sono facilmente sostituibili o invertibili e presentano una coda di rondine a 45° con superfici di presa serrate. I denti serrati forniscono una presa massima su materiali non temprati, mentre la coda di rondine integrata fornisce una forza di fissaggio massima per materiali temprati, consentendo l’accesso a cinque lati del pezzo. Sono disponibili ganasce e inserti, incluse ganasce morbide in acciaio e alluminio per la lavorazione.
  • Design compatto
  • Ganasce o inserti in acciaio temprato, con code di rondine a 45° e scanalature
  • Costruzione in acciaio per utensili
  • Ganasce rigide e morbide sostitutive disponibili
  • Elevata precisione e ripetibilità
* Le morse Haas di Kurt e Haas di Jergens al momento non includono bulloneria per il montaggio.
VIDEO serraggio dei pezzi
articoli
Prezzo: Da basso ad alto Prezzo: Da alto a basso
Never Run Out of the Tools and Inserts You Need – Subscribe Today
Never experience the frustration of starting a job and finding out that you do not have all the right tools. Use our new subscription feature to automatically reorder the tools and inserts you use most often, on a schedule of your choosing – so you are always ready to run.
To set up your order as a weekly or monthly subscription, proceed through the checkout process, and select Schedule Subscription before selecting Place Order. All items in your cart must be eligible for subscription, in order to schedule a reorder.
AGGIUNGERE UN SERRAGGIO DEI PEZZI AL TUO CNC
LA VECCHIA MANIERA
  • Cerca in cataloghi utensili vasti e complessi il serraggio dei pezzi di cui hai bisogno, o almeno pensi di aver bisogno . . .
  • Ordina il serraggio dei pezzi da una fonte, a volte un rivenditore di utensili, a volte il produttore.
  • Trova gli adattatori necessari per la tua macchina e il serraggio dei pezzi e ordinali da un’altra fonte, a meno che tu non sia fortunato e il rivenditore di utensileria abbia sia il serraggio dei pezzi che gli adattatori.
  • Attendi che le parti arrivino da fornitori diversi con programmi di consegna diversi.
  • Monta tutto e spera che funzioni.
LA MANIERA DI HAAS
  • Vai su HaasTooling.com
  • Trova il tuo serraggio dei pezzi (SUGGERIMENTO UTILE: seleziona un kit completo di serraggio dei pezzi Haas che includa tutto ciò di cui hai bisogno, al miglior prezzo in circolazione, ed effettua un unico ordine).
  • Viene consegnato tutto a casa tua, con tutte le informazioni e il supporto necessari (compresi i video!) disponibili su HaasTooling.com.
HAAS SEMPLIFICA
TROVA UN DISTRIBUTORE
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - Macchine utensili CNC
Informativa sui cookie
Utilizziamo i cookie per migliorare l’esperienza dell’utente. La nostra Informativa sui cookie descrive quali cookie utilizziamo, perché li utilizziamo e come è possibile trovare maggiori informazioni su di essi. Conferma il tuo consenso all’utilizzo dei cookie analitici di parte nostra. Se non fornisci il tuo consenso, puoi comunque utilizzare il nostro sito web con un’esperienza utente ridotta.
Gestisci impostazioni
Functional Cookies
Analytics Cookies
