BARRE DI ALESAGGIO / UTENSILI DI TORNITURA DIAMETRO INTERNO (ID)
TESTATO PER MACCHINE HAAS. APPROVATO DA HAAS.
VEDI TUTTI I BARENI
  2. Utensileria tornio
STILI DI PORTAUTENSILI PER INTERNI PER TORNIO E MORSETTI
Portautensili DI per tornio e stili di morsetto
Questi portautensili sostituibili di alta qualità per profilatura interna sono realizzati in acciaio per utensili temprato e sono dotati di una tasca di precisione e di un meccanismo sicuro di blocco per inserti sostituibili. Sono disponibili in diametri del codolo da 0,313" a 1,500", in diverse lunghezze dell’utensile. Scegli lo stile del morsetto e le dimensioni e la forma dell’inserto adatti alle tue applicazioni specifiche.
Inoltre, offriamo barre di alesaggio in carburo per applicazioni con rapporti lunghezza/diametro superiori o soggette a vibrazioni. Queste barre di alesaggio sono caratterizzate da un codolo in carburo più rigido dell’acciaio per utensili e dotate di maggiore durevolezza e resistenza. Forniscono eccellenti prestazioni di taglio, con una maggiore durata dell’utensile e migliori finiture delle superfici.
CARBURO IN CONFRONTO A BARENO IN ACCIAIO
M – Sistema multibloccaggio
• Per inserti di tipo negativo
• Il perno di bloccaggio e il morsetto superiore forniscono un bloccaggio rigido
• Può utilizzare una vasta gamma di stili di inserto
P – Sistema con leva di bloccaggio
S – Sistema da avvitare
• Per inserti di tipo positivo
• Bloccaggio superiore con vite per inserti da avvitare
• Design compatto per affidabilità
• Non interferisce con il flusso di trucioli
Sistema di codifica barra di alesaggio (ANSI)
STILI INSERTO
Stili inserto
Inserti a C - diamantati 80°
Per sfacciatura e lavorazione esterna. L’angolo della punta grande è molto rigido e ottimo per la sgrossatura. Questo è l’inserto più usato.
Inserti a D - diamantati 55°
L’angolo più piccolo della punta dell’inserto è molto versatile per lavori di finitura e sui dettagli, ma ha un bordo dotato di forza di taglio inferiore rispetto alle altre geometrie.
Inserti a V - diamantati 35°
Inserti a T – Triangolo a 60°
Per lavorazione interna. L'angolo di taglio di 60° fornisce una resistenza del tagliente media che consente sia applicazioni di sgrossatura del diametro interno che di finitura.
Inserti a W - triangolari 80°
Questo inserto ha 3 bordi di taglio per lato. L’angolo di taglio da 80° fornisce un’elevata forza di taglio per la sgrossatura, ma la profondità di taglio è limitata dal bordo di taglio corto.
ANGOLO PUNTA GRANDE
• Tagliente più resistente
• Forze di taglio superiori
• Più vibrazioni
• Velocità di avanzamento superiori
ANGOLO PUNTA PICCOLO
• Miglior accesso alle funzioni
• Forze di taglio inferiori
• Tagliente più debole
• Vibrazioni inferiori
articoli
Prezzo: Da basso ad alto Prezzo: Da alto a basso
