      • Fresadoras de torreta
      • Rectificadora de superficies
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
Portaherramientas eléctricas
BARRAS DE MANDRINAR / HERRAMIENTAS DE TORNEAR INTERNAS (ID)
PROBADO POR HAAS. DEMOSTRADO POR HAAS.
VER TODAS LAS BARRAS DE MANDRINAR
  2. Herramientas de tornos
  3. Barras de mandrinar / herramientas de tornear internas (ID)
ESTILOS DE AMARRE Y PORTAHERRAMIENTAS DI DE TORNO
Estilos de amarre y portaherramientas DI de torno
Estos portaherramientas indexables de alta calidad para perfilado interno están fabricados con acero para herramientas endurecido e incluyen un alojamiento de precisión y un mecanismo de amarre seguro para los insertos indexables. Están disponibles en diámetros de mango de 0,313" a 1,500", en todo tipo de longitudes de herramienta. Elija la forma del inserto, su tamaño y el estilo de amarre que se ajusten a su aplicación concreta.
También ofrecemos barras de mandrinar de metal duro, para aplicaciones con relaciones de longitud y diámetro mayores, o que tiendan a vibraciones. Estas barras de mandrinar incluyen un mango de carburo, que es más rígido que el acero para herramientas y ofrece mayor resistencia y durabilidad. Ofrecen una excelente resistencia al corte, con mayor vida útil de la herramienta y mejores acabados superficiales.
COMPARACIÓN ENTRE BARRA DE MANDRINAR DE CARBURO Y DE ACERO
M – Sistema multibloqueo
• Para insertos de estilo negativo
• Pasador de bloqueo y abrazadera superior que ofrecen una fijación rígida
• Puede usar una amplia gama de estilos de inserto
P – Sistema de bloqueo de palanca
S – Sistema de atornillado
• Para insertos de estilo positivo
• Abrazadera superior por tornillo para insertos de atornillar
• Diseño compacto que da fiabilidad
• No interfiere con el flujo de virutas
Sistema de códigos de barra de perforación (ANSI)
ESTILOS DE INSERTO
Estilos de inserto
Insertos de estilo C – Diamante 80°
Para mecanizado externo y refrentado. El ángulo del punto grande es muy rígido y bueno para el mecanizado en desbaste. Es el inserto qué más suele usarse.
Insertos de estilo D – Diamante 55°
El ángulo del punto más pequeño de este inserto es más versátil para el trabajo de acabado y detallado, pero tiene menor resistencia en el filo de corte que otras geometrías.
Insertos de estilo V – Diamante 35°
Insertos de estilo T – Triángulo 60°
Para mecanizado interno. El ángulo de corte de 60° proporciona una resistencia de filo de corte mediana que permite las aplicaciones de acabado y desbaste en el diámetro interior.
Insertos de estilo W – Trigonométrico 80°
Este inserto tiene 3 filos de corte por lado. El ángulo de corte de 80° proporciona una alta resistencia al filo de corte para el desbastado, pero la profundidad de corte está limitada por el corto filo de corte.
ÁNGULO DE NARIZ GRANDE
• Filo de corte más resistente
• Fuerzas de corte más altas
• Más vibración
• Mayores velocidades de avance
ÁNGULO DE NARIZ PEQUEÑO
• Mejor acceso a características
• Menores fuerzas de corte
• Filo de corte más débil
• Menores vibraciones
artículos
