      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
  2. Accesorios para herramientas
  3. Afiladores de herramientas de corte
Descripción general de los afiladores de broca
____________________________________________________________
AFILADOR DE BROCA DE 90º-135º MR-13B
Este afilador de broca de 90º-135º facilita la restauración de bordes afilados. Tanto si está trabajando en acero como en aluminio, este afilador garantiza que sus brocas permanezcan en forma. Incluye un plato de pinza y 11 pinzas elásticas, diseñadas para adaptarse a brocas de 1/8”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 7/16”, 13/32” y 1/2” para un funcionamiento suave.
Tipos de rueda
Rueda de amoladura de nitruro de boro cúbico policristalino (CBN) que es ideal para brocas de acero de alta velocidad (HSS) y de cobalto (HSSCO)
Ángulos ajustables
Diferentes trabajos requieren diferentes ángulos. Con un intervalo de ángulo del punto ajustable de 90° a 135°, puede ajustar con precisión sus brocas para que coincidan con el material y la velocidad de taladrado. Los pasadores de posicionador incorporados le permiten personalizar el ángulo de alivio del labio y refinar el estilo de red para un punto más afilado y más eficiente. Esto significa que se necesita menos fuerza al taladrar, reduciendo la resistencia al corte hasta un 70 %. Además, ayuda a evitar que el material se aplaste en el centro de la broca, haciendo que el taladrado de agujeros profundos sea más fácil que nunca.
a) Ángulo de 118 grados: Este ángulo se utiliza comúnmente para taladrar aluminio, latón y aceros dulces. Proporciona un buen equilibrio entre eficiencia de corte y resistencia, ideal para taladrado de propósito general.
b) Ángulo 135 grados: Preferible para aceros más duros o aleaciones de níquel. Este ángulo ofrece una acción de corte más agresiva, reduciendo el riesgo de que la broca se deslice o desvíe.
c) Ángulo 90 grados: Conocida como una broca central, este ángulo se utiliza principalmente para crear agujeros de arranque o chaflán. Se utiliza comúnmente en metalurgia para producir agujeros centrales precisos para más operaciones de taladrado.
artículos
