      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
TIRADORES DE BARRAS
PROBADO POR HAAS. DEMOSTRADO POR HAAS.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TIRADORES DE BARRAS
Tiradores de barras Haas
Los tiradores de barras Haas son una de las formas más fáciles y asequibles de automatizar las operaciones de torneado en su torno. Estos sencillos dispositivos se montan en la torreta del torno y se utilizan para agarrar el material en barras en la superficie del plato y extraer la longitud necesaria para girar la siguiente pieza hasta llegar al extremo de la barra. Es como tener un alimentador de barras dentro de la máquina, sin necesidad de espacio adicional.
Los tiradores de barras Haas están disponibles en tres tipos de mango para adaptarse a cualquier torreta Haas: diámetro del mango de 1,0" y 25,0 mm, y VDI40. Las 3 unidades son idénticas, excepto el mango, que consta de un cuerpo principal, un par de garras principales estriadas que pivotan desde el centro del cuerpo y dos conjuntos de garras de agarre. Las garras principales se mantienen cerradas por resortes de alta resistencia dentro del cuerpo y las garras se abren para agarrar el material. La fuerza de agarre se ajusta con un par de tornillos fijadores y el diámetro de agarre se ajusta moviendo las garras de agarre en las estrías de las garras principales.
Cada tirador de barras viene con dos conjuntos de garras para agarrar diámetros grandes y pequeños. Las garras están fabricadas de acero aleado endurecido a 40Rc y son cónicas en la parte delantera para deslizarse sobre la barra. Las garras pequeñas pueden agarrar material tan pequeño como 6 mm (0,25"), y se ajustan a diámetros de agarre de hasta 60 mm (2,25"). Las garras grandes pueden sujetar material de 54 mm a 110 mm, o aproximadamente barras de 2,125" a 4,25" de diámetro. Y estos tiradores de barras no se limitan a tirar solo de barras redondas. La gran fuerza de agarre de estas unidades también tirará fácilmente de barras cuadradas, rectangulares y hexagonales.
Los tiradores de barras Haas permiten un mecanizado sencillo y semiautomático sin comprometer el espacio en el suelo ni romper su presupuesto. Y nuestra plantilla de control VPS fácil de usar, creada específicamente para estas herramientas, hace que la programación sea rápida y fácil.
Características del cuerpo del tirador de barras:
  • Diámetros de tracción de 6,0 mm a 110,0 mm (0,250" a 4,25")
  • Gran fuerza de agarre para hasta 130 lb (60 kg) de peso de tracción
  • Disponible con mangos de 25,0 mm, 1,0 pulgadas o VDI40
  • Tire de barras redondas, cuadradas, rectangulares o hexagonales
Características de la garra del tirador de barras:
  • Garras de acero aleado endurecidas a 40Rc
  • Cónicas en la parte delantera para deslizarse suavemente sobre la barra
  • Garras pequeñas ajustables de 6,0 mm a 60,0 mm (0,25" a 2,25")
  • Garras grandes ajustables de 54,0 mm a 110,0 mm (2,125" a 4,25")
PLANTILLAS VPS PARA TIRADOR DE BARRAS
Plantillas VPS de Haas incorporadas para tirador de barras
  • PLANTILLA VPS PARA TIRADOR DE BARRAS
  • INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE PLANTILLA
*Si el control de la máquina no tiene incorporada la plantilla, puede descargar la plantilla a continuación. Instale las plantillas en la carpeta My VPS y acceda a ellas a través de la carpeta VPS CUSTOM. (Plantillas VPS compatibles con el software Lathe NGC versión 100.17.000.1200 o posterior.)
PRECAUCIÓN: Esta es una plantilla beta. Se recomienda desplazarse manualmente a las posiciones generadas para verificar la trayectoria del tirador de barras.
  2. AMARRES Y SUJECIONES PARA TORNOS
  3. Tiradores de barras
artículos
