      • Fresadoras de torreta
      • Rectificadora de superficies
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
Portaherramientas eléctricas
  2. Medición e inspección
  3. Calibres de altura
Descripción general del calibre de altura digital y de dial
¡Eche un vistazo en profundidad a los calibres de altura de dial y digitales de Haas! En este vídeo, Andrew le guía por la gama de calibres de altura, ¡incluso con un repaso rápido de cómo se pueden usar los calibres de altura en los talleres para medir con precisión las piezas y características!
Detalles de calibres de altura
Calibres de altura de alta precisión
Los calibres de altura son instrumentos de precisión para medir y describir distancias verticales o alturas entre puntos de referencia. La línea de calibres de altura Haas presenta un diseño de doble columna de alta resistencia que ofrece una mayor rigidez y precisión que los tipos de una columna. Se incluye un trazador con punta de carburo que se puede cambiar por otros accesorios, como portaindicadores, accesorios de calibre de profundidad y piezas maestras centrales. El volante grande de la deslizadera permite un ajuste suave y fácil de las alturas. La base está endurecida, rectificada y recubierta para una laminación máxima.
  • Se ofrece en versiones dial y digital
  • Disponible en rangos de 12" (300 mm), 20" (500 mm)" o 24 (600 mm)
  • Versiones en sistema métrico y en pulgadas (solo EE. UU.) disponibles
Calibres de altura del dial
  • Dial grande y fácil de leer
  • Se ofrece en pulgadas (solo EE. UU.) y versiones métricas
  • Dos contadores: uno cuenta en la dirección positivo y el otro en la negativa
  • Los contadores se pueden poner a cero en cualquier posición para tomar medidas comparativas
Rango:  12" (300 mm), 20" (500 mm) o 24" (600 mm)
Graduaciones:  0,001 pulg. \ 0,01 mm
Precisión: ± 0,0015 - ± 0,002 pulg. \ ± 0,04 - ± 0,05 mm
Filtro para calibres de altura del dial
Calibres de altura digitales
  • Pantalla grande y fácil de leer
  • Cambio instantáneo entre sistema métrico y pulgadas
  • Cambie rápidamente entre direcciones de lectura positivas y negativas
  • Modo absoluto para tomar medidas directas desde un punto cero fijo
  • Modo incremental para tomar medidas comparativas desde un punto de referencia variable
Resolución:  0,0005 pulg. \ 0,01 mm
Filtro para calibres de altura digitales
artículos
