      • Máquina de corte láser
    • Ver todo
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
Portaherramientas eléctricas
INSERTOS DE TORNEADO CBN
PROBADO POR HAAS. DEMOSTRADO POR HAAS.
VER TODAS LAS BROCAS DE CARBURO
  2. Herramientas de tornos
  3. Insertos de torneado CBN
PLACAS DE TORNEADO CBN DE HAAS
El CBN (nitruro de boro cúbico policristalino) es un material para herramienta de corte creado sinterizando una mezcla de nitruro de boro cúbico y un aglomerante cerámico especial bajo una presión y temperatura ultra altas, con lo que se forma una sustancia prácticamente igual de dura que el diamante y que es estable a altas temperaturas. La excelente dureza y resistencia térmica hacen de CBN un elemento ideal para mecanizado preciso a alta velocidad en acero templado y fundición gris. El mecanizado con CBN produce excelentes acabados superficiales, lo que puede sustituir de forma eficiente el proceso de rectificado convencional.
  • Excelente dureza y resistencia al desgaste que se traducen en una mayor productividad al mecanizar fundición gris y aleaciones con tratamiento térmico
  • Alternativa asequible a herramientas de corte de diamante
  • Estabilidad dimensional que ayuda a minimizar las mermas durante una alta producción
  • Produce excelentes acabados superficiales en materiales duros
  • Mantiene su filo de corte en condiciones de altas temperaturas y fuerzas de corte
  • Excelente vida útil en comparación con insertos sin recubrimiento
Grados de inserto CBN
MATERIALES DE LA PIEZA DE TRABAJO APLICABLES
P - ACERO
M - ACERO INOXIDABLE
K - HIERRO FUNDIDO
N - ALUMINIO/MATERIALES NO FERROSOS
H - METALES ENDURECIDOS
CBNH10C
ESTILOS DE INSERTO
Estilos de inserto
Insertos de estilo C: rombo 80°
Para mecanizado externo y refrentado. El ángulo del punto grande es muy rígido y bueno para el mecanizado en desbaste. Es el inserto qué más suele usarse.
Insertos de estilo D: rombo 55°
El ángulo del punto más pequeño de este inserto es más versátil para el trabajo de acabado y detallado, pero tiene menor resistencia en el filo de corte que otras geometrías.
Insertos de estilo V: rombo 35°
Insertos de estilo T: triángulo 60°
Para mecanizado interno. El ángulo de corte de 60° proporciona una resistencia de filo de corte mediana que permite las aplicaciones de acabado y desbaste en el diámetro interior.
Insertos de estilo W: trigonométrico 80°
Este inserto tiene 3 filos de corte por lado. El ángulo de corte de 80° proporciona una alta resistencia al filo de corte para el desbastado, pero la profundidad de corte está limitada por el corto filo de corte.
ÁNGULO DE PUNTA GRANDE
• Filo de corte más resistente
• Fuerzas de corte más altas
• Más vibración
• Mayores velocidades de avance
ÁNGULO DE PUNTA PEQUEÑO
• Mejor acceso a características
• Menores fuerzas de corte
• Filo de corte más débil
• Menores vibraciones
Tipos de sujeción
* Para soportes multibloqueo: Gire el pasador de bloqueo excéntrico a la izquierda hasta que baje el inserto y, a continuación, gire el pasador excéntrico a la derecha para fijar el inserto contra el lado del soporte. Instale la abrazadera superior para retener el inserto.
artículos
