      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
  2. Medición e inspección
  3. Calibres de mandrinado
Descripción general de los calibres de orificio
Los calibres de orificio de dial Haas están diseñados para medir orificios con tolerancias estrechas e incluso pueden medir la redondez del orificio y su cono, lo que puede afectar fácilmente al diámetro del orificio. Observe cómo John repasa la gama de calibres de diámetro de marcación disponibles en pulgadas y en sistema métrico.
Detalles de los calibres de mandrinado
Haas Tooling ofrece una gama completa de herramientas de medición de diámetros interiores, con diseños digitales, mecánicos y de dial. Con tres estilos únicos, cada uno ofrece su propio método de medición y características especiales para medir con precisión los orificios.
Equilibrado: Valores negativos a un lado del cero y valores positivos en el otro
Continuo: El valor sigue aumentando hasta que la dial vuelva a cero
  • Disponibles versiones en pulgadas (solo EE. UU.) y sistema métrico
  • Amplia selección de rangos para piezas grandes y pequeñas
  • Pantalla digital o dial grande para facilitar la lectura
  • Puntos de contacto de carburo, cerámica y acero inoxidable para mayor resistencia
Calibres de diámetro de empuje: solo digital
________________________
Los calibres de diámetro de empuje de Haas están diseñados para medir con precisión el diámetro de la perforación de las piezas y las características. Todos los calibres de diámetro de empuje de Haas tienen tres puntos de contacto para una mayor precisión al medir orificios redondos. Los yunques están hechos de carburo para garantizar una larga vida útil.
  • Consejos de medición de carburo
  • Anillo de calibración de doble dimensión
  • Rotación de la pantalla de 330°
  • Resolución: 0,00005 pulg. \ 0,001 mm
  • Ajuste de tolerancia para comprobación rápida de GO/NO-GO
  • Agarre y mango económicos para un acoplamiento y desacoplamiento rápidos de los puntos de contacto.
  • Tipo de batería: CR2450
  • Clasificación IP para resistencia al polvo y a los líquidos
Filtro para micrómetros de calibres de diámetro de empuje
Micrómetros de diámetro de 3 puntos: solo estándar
Los micrómetros de diámetro de 3 puntos están diseñados para medir diámetros de orificios interiores. 3 puntos se extienden para hacer contacto con los diámetros interiores de un orificio y proporcionar una lectura precisa. Los micrómetros de diámetro de 3 puntos Haas incluyen anillos de ajuste y varillas de extensión para alcanzar orificios más profundos.
  • Yunques de carburo para resistencia al desgaste y larga vida útil
  • Dedal de tope de trinquete
  • Incluye anillos de ajuste para el ajuste de punto cero
  • Husillo endurecido, rectificado y solapado para la máxima precisión
  • Disponible con varillas de extensión
  • Fabricado de acuerdo con la normalización DIN 863
  • Graduaciones disponibles en 0,005 mm, 0,001 mm, 0,0002 pulg.
    y 0,0001 pulg.
Filtro para micrómetros de 3 puntos
Calibres de diámetro de dial
Los calibres de diámetro de dial están disponibles en una amplia variedad de longitudes y rangos. Estos calibres incluyen puntas de yunque de carburo para una larga vida útil.
  • Graduaciones en pulgadas (solo EE. UU.): estándar de 0,0005", alta resolución de 0,0001"
  • Graduaciones métricas: estándar de 0,01 mm, alta resolución de 0,001 mm
  • Mida diámetros interiores de 0,4" (10 mm) hasta 2,4" (60 mm) con conjuntos de normas, y hasta 6" (160 mm) utilizando las extensiones suministradas con el kit completo
  • Alcance de profundidad de hasta 6" - 150 mm
  • Yunques de carburo y cerámica disponibles
  • Hay disponibles opciones de numeración de dial equilibrada y continua
Filtro para calibres de mandrinar de dial de alta resolución
Filtro para calibres de mandrinar de dial estándar
artículos
