      • Taschenfräsen
      • Konsolfräsmaschinen
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
Flexible Honbürsten
Werkzeugtaschen
  2. Mess- und Prüfwerkzeuge
  3. Bohrungsmessgerät
Ausbohrmessgeräte – Übersicht
Haas Messgeräte sind für die Messung von Bohrungen mit engen Toleranzen konzipiert und können sogar die Rundheit und den Kegel der Bohrung messen, was den Bohrungsdurchmesser leicht beeinflussen kann. Sehen Sie sich an, wie John das Sortiment an Messgeräten für Ausbohren in Zoll und Metrisch vorstellt.
Details der Bohrungsmessgeräte
Haas Tooling bietet ein komplettes Sortiment an digitalen und mechanischen Bohrungsmesswerkzeugen mit oder ohne Messuhr. Drei einzigartige Modelle bieten unterschiedliche Möglichkeiten und Leistungsmerkmale zum genauen und präzisen Messen von Bohrungen.
Ausgeglichen: Negative Werte auf einen Seite des Nullpunkts und positive Werte auf der anderen
Kontinuierlich: Der Wert bleibt aufsteigend, bis die Skala auf Null zurückkehrt
  • Zoll (nur USA) und metrische Versionen verfügbar
  • Große Auswahl an Sortimenten für große und kleine Teile
  • Großes Ziffernblatt oder digitales Display zum einfachen Lesen
  • Kontaktstellen aus Hartmetall, Keramik oder Edelstahl sorgen für Haltbarkeit
Snap-Bohrungsmessgeräte – Nur digital
________________________
Haas Snap-Bohrungsmessgeräte sind für die genaue Messung des Bohrungsdurchmessers von Teilen und Merkmalen konzipiert. Alle Haas Snap-Bohrungsmessgeräte haben drei Kontaktpunkte für eine höhere Genauigkeit und Präzision bei der Messung von runden Löchern. Die Ambosse bestehen aus Hartmetall, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
  • Hartmetall-Messspitzen
  • Zweidimensionaler Kalibrierungsring
  • 330°-Bildschirmdrehung
  • Auflösung:: 0,00005 Zoll/0,001 mm
  • Toleranzeinstellung für schnelle GO/NO-GO-Prüfung
  • Ökonomischer Griff für ein schnelles Ein- und Ausrasten der Kontaktpunkte.
  • Batterietyp: CR2450
  • IP-zertifiziert für Staub- und Flüssigkeitsbeständigkeit
Filter für Snap-Bohrungsmessgeräte Mikrometer
3-Punkt-Bohrungsmikrometer–Nur Standard
3-Punkt-Bohrungsmikrometer sind für die Messung von Innendurchmessern von Löchern ausgelegt. Die 3 Punkte verlängern sich, um den Innendurchmesser eines Lochs zu berühren und einen genauen Messwert zu liefern. Haas 3-Punkt-Bohrungsmikrometer enthalten Einstellringe und Verlängerungsstangen zum Erreichen tieferer Löcher.
  • Hartmetallambosse für Verschleißfestigkeit und lange Lebensdauer
  • Ratschenstopp Hülse
  • Enthält Einstellringe für die Nullpunkteinstellung
  • Gehärtete, geschliffene und überlappte Spindel für ultimative Genauigkeit
  • Erhältlich mit Verlängerungsstangen
  • Hergestellt nach DIN 863
  • Abstufungen sind Zoll den Größen 0,005 mm, 0,001 mm, 0,0002 Zoll
    und 0,0001 Zoll
    erhältlich
Filter für 3-Punkt-Mikrometer
Bohrungsmessgeräte
Zifferblatt-Bohrungsmessgeräte sind in einer Vielzahl von Längen und Messbereichen erhältlich. Diese Messgeräte verfügen über Hartmetall-Ambossspitzen für eine lange Lebensdauer.
  • Zoll Graduierungen (nur USA): 0,0005" Standard, 0,0001" hohe Auflösung
  • Metrische Abstufungen: 0,01 mm Standard, 0,001 mm hohe Auflösung
  • Messen Sie IDs von 0,4" (10 mm) bis 2,4" (60 mm) mit Standardsätzen und bis 6" (160 mm) mit den im vollständigen Satz enthaltenen Verlängerungen
  • Tiefe Reichweite bis 6"/150 mm
  • Ambosse aus Hartmetall und Keramik erhältlich
  • Es sind sowohl ausgewogene als auch kontinuierliche Ziffernoptionen verfügbar.
Filter für hochauflösende Zifferblatt-Bohrungsmessgeräte
Filter für Standard Zifferblatt-Bohrungsmessgeräte
Artikel
Preis: Niedrig bis hoch Preis: Hoch bis niedrig
