ÜBERSICHT ÜBER LASERBESCHRIFTUNGSMASCHINEN
Glasfaser-Laserbeschriftungsmaschinen
Laserbeschriftungsmaschinen nutzen fortschrittliche Photonik, um Ihrer Produktionslinie präzise Laserbeschriftungs- und Gravurfunktionen zu bieten. Glasfaser-Laserbeschriftungsmaschinen sind mit einem optischen Lichtwellenleiterkabel anstelle der typischen Linsenreihe ausgestattet, um so das leistungsstarke, diodengenerierte Licht durch ein konvergierendes Objektiv zu konzentrieren und zu verstärken. Der daraus resultierende Laserstrahl ist geradliniger, kleiner und präziser als bei anderen Laserbeschriftungsmaschinen, bei gleichzeitig größerer elektrischer Effizienz und vergleichsweise niedrigen Betriebskosten.
Diese Maschinen eignen sich für die meisten metallischen Werkstoffe und Legierungen, wie Stahl, Edelstahl, Messing, Aluminium, Silber und Eisen, sowie für einige nichtmetallische Werkstoffe, so dass sie in einem breiten Spektrum von Branchen eingesetzt werden können – ideal für kleine sowie große Fertigungsbetriebe.
Die HL50E ist eine komplette Laserbeschriftungslösung, die alles enthält, was Sie zum Ätzen und Markieren von Materialien in Ihrer Werkstatt benötigen – alles in einem mobilen, einfach einzurichtenden Paket. Enthält eine lebenslange Lizenz für die LightBurn Software.
Leistungsmerkmale
  • Q-Switch-Pumpenquelle – gibt effizient Licht in schnellen Stößen/Impulsen ab, für eine bessere Wärmekontrolle
  • Laserpointer – stellt sicher, dass sich der Markierer nach der Kalibrierung im Fokus befindet
  • Integrierte Rauchgasabsauger – saugt automatisch die beim Lasern entstehenden schädlichen Dämpfe ab
  • 450 x 350 mm Standard-Montageplatte
  • Laser-Lichtschutzfenster
  • Einstellung der elektrischen und manuellen Laserkopfhöhe
  • Fußschalter
  • Integrierter Windows 11-PC
  • Enthält eine lebenslange Lizenz für die LightBurn Software
  • Enthält eine 12-Monats-Garantie ab Versanddatum und wird von Ihrem örtlichen Haas Factory Outlet unterstützt
  • (2) Laser-Objektive enthalten:
    • F160 Linse: 110 x 110 mm (~4" x 4") Arbeitsbereich, 160 mm Brennweite (Standard)
    • F290 Linse: 200 x 200 mm (ca. 8" x 8" Arbeitsbereich, 290 mm Brennweite
ACHTUNG! Haas Laserbeschriftungsmaschinen sind mit einem integrierten Rauchgasabsauger ausgestattet, der entwickelt wurde, um schädliche Dämpfe und Partikel zu entfernen, die beim Lasern entstehen. Zusätzlich verfügen diese Maschinen über Laser-Sicherheitsfenster zum Filtern gefährlicher Lichtstrahlen. Der Betrieb der Maschine ohne den werkseitig mitgelieferten Rauchgasabsauger oder bei entriegelten und geöffneten Laser-Sicherheitsfenstern kann aufgrund der Belastung durch Dämpfe, Partikel und/oder schädliche Lichtstrahlen ein ernsthaftes Gesundheits- und Sicherheitsrisiko darstellen.
  2. Shop Support
  3. Laserbeschriftungsmaschinen
Artikel
Preis: Niedrig bis hoch Preis: Hoch bis niedrig
