      • Konsolfräsmaschinen
    • Alles anzeigen
SCHRAUBSTÖCKE MIT FESTEN SPANNBACKEN
VON HAAS GETESTET HAAS BEWÄHRT
ALLE DREHMASCHINEN-WERKSTÜCKHALTERUNGEN ANZEIGEN
  2. Werkstückhalterung für Fräsen
  3. Schraubstöcke mit festen Spannbacken
WELCHER SCHRAUBSTOCK IST DER RICHTIGE FÜR SIE?
Frässchraubstöcke
Komplette Lösungen für die Werkstückspannung – direkt nach dem Auspacken
Frässchraubstöcke sind die beliebteste und vielseitigste Lösung für CNC-Bearbeitungszentren. Sie sind der Branchenstandard für Präzisionsfräsen und bieten bewährte Genauigkeit und eine sichere Werkstückpositionierung bei allen Bearbeitungsvorgängen. Diese hochwertigen, hochpräzisen Schraubstöcke sind direkt bei uns auf HaasTooling.com erhältlich, oder Sie können sie zusammen mit Ihrer neuen Haas-Maschine bestellen, so dass Sie sofort einsatzbereit sind, wenn Ihre Maschine eintrifft.
Im Lieferumfang aller Haas Frässchraubstöcke* ist alles enthalten, was Sie benötigen, damit sie sofort einsetzbar sind. Sie brauchen nicht nach Schrauben, T-Muttern oder Klemmen zu suchen – alles ist in der Packung enthalten, soweit vorhanden.
* Haas by Kurt-Schraubstöcke werden aktuell nicht mit Montagematerial geliefert.
      Einzelstation, feste Backe
Haas Schraubstöcke mit fester Spannbacke sind eine Einzelstation-Konstruktion mit einer festen und einer beweglichen Backe. Diese manuellen Frässchraubstöcke bieten eine sichere Werkstückeinspannung und eine genaue Positionierung für alle Bearbeitungsvorgänge. Die einfach anschraubbaren Backen lassen sich leicht auswechseln oder umdrehen, ohne dass der Schraubstock demontiert werden muss, und die Backen können an den äußeren Enden der Backenplatten befestigt werden, um größere Werkstücke aufzunehmen. Harte Ersatzbacken wie auch bearbeitbare Stahlbacken und weiche Aluminiumbacken sind verfügbar.
Jeder Schraubstock enthält einen Schraubstockgriff und alle erforderlichen Montageteile: Klemmen, Befestigungsschrauben mit Flansch- und T-Nuten-Muttern sowie Ausrichtungsschlüssel.*
  • Extrabreite Öffnung
  • Einteiliger Körper aus duktilem Gusseisen, HRC 45
  • Präzisionsgeschliffene Seiten ermöglichen eine seitliche Montage (außer Flanschausführung)
  • Das Winkelverriegelungssystem reduziert das Anheben der Backen
  • Feste Höhe vereinfacht das Einrichten mehrerer Schraubstöcke
  • Inklusive harter Standardspannbacken
     Doppelstation, feste Backe
Haas Schraubstöcke mit zwei Stationen ermöglichen es Ihnen, zwei Werkstücke in etwa demselben Arbeitsbereich wie ein Schraubstock mit einer Station zu befestigen. Die Schraubstöcke haben eine feststehende mittlere Backe und zwei bewegliche Backen, die mit einer einzigen Schraube eingestellt werden. Die beiden Spannstationen sind in der Lage, gleiche oder unterschiedlich große Teile mit einer Wiederholgenauigkeit von 0,0002" zu spannen. Die einfach anschraubbaren Backen lassen sich leicht auswechseln oder umdrehen, ohne dass der Schraubstock demontiert werden muss, und die Backen können an den äußeren Enden der Backenplatten befestigt werden, um größere Werkstücke aufzunehmen. Harte Ersatzbacken wie auch bearbeitbare Stahlbacken und weiche Aluminiumbacken sind verfügbar. Ein Schraubstockgriff ist im Lieferumfang enthalten.
  • Zwei Spannstationen
  • Gehäuse aus duktilem Gusseisen mit 80.000 psi, mit Stahlkomponenten
Selbstzentrierend
Die selbstzentrierenden Schraubstöcke von Haas zeichnen sich durch kompaktes, flaches Design aus, bei dem das Werkstück automatisch auf die Mitte des Schraubstocks ausgerichtet wird, wodurch mehr Präzision und Wiederholgenauigkeit erreicht werden. Die einfach anschraubbaren oder einschiebbaren Backen (je nach Modell) lassen sich leicht auswechseln oder umdrehen und verfügen über eine gezahnte Greiffläche. Die gezackten Zähne bieten maximalen Halt auf nicht gehärteten Materialien. Ersatzspannbacken und -wendeschneidplatten, darunter auch bearbeitbare Stahl- und weiche Aluminiumspannbacken, sind erhältlich.
  • Kompaktes Design
  • Backen oder Einsätze aus gehärtetem Stahl, mit Kerbverzahnung
  • Konstruktion aus Werkzeugstahl
  • Harte und weiche Ersatzspannbacken und -wendeschneidplatten sind erhältlich.
  • Hohe Genauigkeit und Wiederholgenauigkeit
  • Inklusive harter Standardspannbacken oder Wendeschneidplatten
Artikel
Preis: Niedrig bis hoch Preis: Hoch bis niedrig
