      • Räumeinsätze
Räumeinsätze
CNC-SPANLÜFTERSÄTZE
VON HAAS GETESTET HAAS BEWÄHRT
ALLE CNC-SPANLÜFTERSÄTZE ANZEIGEN
  2. Paketsätze
  3. SPANLÜFTERSÄTZE
SPANLÜFTER – ÜBERSICHT
Haas CNC-Gebläse zur Spanentfernung
Haas CNC-Gebläse zur Spanentfernung sind die perfekte Ergänzung für alle CNC-Nutzer: groß oder klein, für kurze Durchläufe oder in der Produktion. Sie wurden konzipiert, um bei der Abführung von Spänen des bearbeiteten Materials, von Kühlmittel und sonstigen Verunreinigungen von Ihrem Werkstück oder der Vorrichtung beste Ergebnisse zu erzielen. Die Gebläse sind mit einem Stahlzylinderschaft ausgestattet, der sich in Ihr Spannzangenfutter oder Ihren Schaftfräserhalter einsetzen lässt.
Sobald Ihr neues Gebläse zur Spanabführung von Haas in Ihren Werkzeughalter eingesetzt und an der Maschinenspindel angebracht ist, können Sie mit der Maschinensteuerung eine unbeaufsichtigte Spanabführung zwischen zwei Bearbeitungszyklen ausführen und so eine Anhäufung von Spänen verhindern, ohne Personal- oder Maschinenzeit zu beanspruchen.
  • Zylinderschaft aus hochwertigem Stahl mit einer Fläche für Weldon-Aufnahme zur Verwendung in Spannzangenfuttern oder Schaftfräser-Werkzeughaltern.
  • Möglichkeit des Kühlmittelflusses durch das Werkzeug zur Reinigung von Werkstücken vor dem Gebläseeinsatz
  • Strapazierfähige Gebläseflügel aus glasfaserverstärktem Nylon für hohe Verschleißfestigkeit und Langlebigkeit
  • Preiswertes automatisches Reinigungsinstrument, das zum Teileaustausch zerlegt werden kann
BEDIENUNG – ACHTUNG! NIEMALS DIE NENNBETRIEBSDREHZAHL ÜBERSCHREITEN!
Betreiben Sie die Gebläse zur Spanabführung für einen sicheren Gebrauch stets unter Einhaltung der angegebenen Nenndrehwertbereiche und ausschließlich in vollständig eingehausten Maschinen, wobei alle Schutzvorrichtungen angebracht sein müssen.
  1. Bringen Sie das Gebläse zur Spanabführung an einem für die Betriebsdrehzahl ausgelegten Werkzeughalter an und stellen Sie einen Werkzeuglängenversatz wie für Schneidwerkzeuge ein (bei geschlossenen Flügeln).
  2. Programmieren Sie das  Späne-Entfernungsgegläse genauso wie einen Planfräser. Wir empfehlen eine Anfangsdrehzahl von 1.800 – 2.000 RPM für 1/2 Sekunde und die Spindeldrehzahl dann auf einen Wert innerhalb des Betriebsbereichs des Gebläses zu erhöhen.
  3. Wir empfehlen für eine Vorreinigung großer Anhäufungen schwerer Späne oder von Feinspänen in Gewindebohrungen die Verwendung der inneren Kühlmittelzufuhr (falls vorhanden). Zur Vereinfachung der Programmierung haben wir in der Haas-Steuerung eine VPS-Werkstückvorlage (Zyklus zur Tischreinigung) integriert.*
  4. Die Gebläseflügel öffnen sich, wenn die Spindel mit der empfohlenen Drehzahl gestartet wird. Programmieren Sie eine Werkzeugbahn, um gegebenenfalls Späne und Kühlmittel abzuführen.
    a.      Teilenummer 09-0028 (Lang) Betriebsdrehzahl 5.000 – 8.000 RPM – DIE MAXIMALE BETRIEBSDREHZAHL NICHT ÜBERSCHREITEN! Empfohlene Drehzahl: 7500 U/min.
    b.      Teilenummer 09-0029 (kurz) Betriebsdrehzahl 6.000 – 12.000 RPM – DIE MAXIMALE BETRIEBSDREHZAHL NICHT ÜBERSCHREITEN! Empfohlene Drehzahl: 9.000 RPM.
  5. Halten Sie sich zur Vermeidung eines vorzeitigen Ausfalls des Reinigungslüfters stets an die sichere Bearbeitungspraxis.
ACHTUNG: Die maximale Bemessungsdrehzahl nicht überschreiten und nicht über einen längeren Zeitraum mit maximaler Drehzahl betreiben. Starten Sie das Gebläse stets mit 1.800 – 2.000 RPM und erhöhen Sie dann auf die Betriebsdrehzahl.
WARNUNG! Beschleunigung des Gebläses sofort auf die maximale Drehzahl beeinträchtigt die Lebensdauer der Flügel und kann zu katastrophalem Versagen und zu Verletzungen führen.
* Ist die Werkstückvorlage nicht in Ihrer Maschinensteuerung integriert, können Sie sie weiter unten herunterladen. Installieren Sie die Werkstückvorlage im Ordner „Mein VPS“ und greifen Sie über den Ordner „VPS BENUTZERDEFINIERT“ darauf zu. (Kompatibilität der VPS-Werkstückvorlage nur mit der NGC-Steuerung)
  • VPS-WERKSTÜCKVORLAGE
  • ANLEITUNGEN ZUR INSTALLATION VON WERKSTÜCKVORLAGE
Ready2Run Chip-Lüftsätze
READY2RUN CHIP-LÜFTERSETS
_________________________________________________________________
Komplette Ready2Run-Chip-Lüftersets!
Artikel
Preis: Niedrig bis hoch Preis: Hoch bis niedrig
