  2. Misurazione e ispezione
  3. Manometri di alesaggio
Panoramica dei manometri di alesaggio
I manometri di alesaggio a quadrante Haas sono progettati per misurare fori con tolleranze strette e possono persino misurare la rotondità del foro e il cono del foro, che possono facilmente influenzare il diametro del foro. Guarda come John illustra la linea di manometri di alesaggio a quadrante disponibili in pollici e unità metriche.
Dettagli dei manometri di alesatura
Haas Tooling offre una gamma completa di utensili di misurazione dell’alesaggio, con una varietà di design digitali, meccanici e a quadrante. Con tre stili unici, ciascuno offre il proprio metodo e caratteristiche speciali per misurare con accuratezza e precisione gli alesaggi.
Bilanciato: Valori negativi su un lato di zero e valori positivi sull'altro
Continuo: Il valore continua a salire fino a quando il quadrante non ritorna a zero
  • Versioni in pollici (solo Stati Uniti) e metriche disponibili
  • Vasta selezione di gamme per pezzi grandi e piccoli
  • Ampio quadrante o display digitale per una facile lettura
  • Punti di contatto in carburo, ceramica e acciaio inossidabile per una lunga durata
Manometri di alesatura a scatto - Solo digitali
________________________
I manometri di alesatura a scatto Haas sono progettati per misurare con precisione il diametro alesaggio di pezzi e caratteristiche. Tutti i manometri di alesaggio a scatto Haas hanno tre punti di contatto per una migliore precisione quando si misurano fori rotondi. Le incudini sono realizzate in carburo per garantire una lunga durata.
  • Puntali di misurazione in carburo
  • Anello di calibrazione a doppia dimensione
  • Rotazione del display a 330°
  • Risoluzione: 0,00005 pollici/0,001 mm
  • Impostazione della tolleranza per il controllo rapido GO/NO-GO
  • Maniglia e presa convenienti per un rapido innesto e disinnesto dei punti di contatto.
  • Tipo di batteria: CR2450
  • Classificazione IP per la resistenza a polvere e liquidi
Filtro per micrometri per manometri di alesaggio a scatto
Micrometri di alesaggio a 3 punti - Solo standard
I micrometri di alesaggio a 3 punti sono progettati per misurare i diametri dei fori interni. Tre punti si estendono per entrare in contatto con i diametri interni di un foro e fornire una lettura accurata. I micrometri con foro Haas a 3 punti includono anelli di impostazione e aste di estensione per raggiungere fori più profondi.
  • Incudini in carburo per resistenza all'usura e lunga durata
  • Tamburo di arresto a tacche
  • Include anelli di regolazione per la regolazione del punto zero
  • Mandrino temprato, rettificato e lappato per la massima precisione
  • Disponibile con aste di estensione
  • Realizzato in conformità allo standard DIN 863
  • Graduazioni disponibili in 0,005 mm, 0,001 mm, 0,0002 pollici
    e 0,0001 pollici
Filtro per micrometri a 3 punti
Manometri di alesaggio a quadrante
I manometri di alesaggio a quadrante sono disponibili in un’ampia gamma di lunghezze e intervalli. Questi manometri sono dotati di punte incudine in carburo per una lunga durata.
  • Graduazioni in pollici (solo USA): 0,0005" standard, 0,0001" alta risoluzione
  • Graduazioni metriche: 0,01 mm standard, 0,001 mm alta risoluzione
  • Misurare gli ID da 0,4" (10 mm) fino a 2,4" (60 mm) con set di standard e fino a 6" (160 mm) utilizzando le estensioni fornite con il kit completo
  • Portata di profondità fino a 6"/150 mm
  • Disponibile incudine in carburo e ceramica
  • Sono disponibili opzioni di numerazione del quadrante sia bilanciata che continua
Filtro per manometri di alesaggio a quadrante ad alta risoluzione
Filtro per manometri di alesaggio a quadrante standard
articoli
Prezzo: Da basso ad alto Prezzo: Da alto a basso
