Inserti di brocciatura
TIRABARRE
TESTATO PER MACCHINE HAAS. APPROVATO DA HAAS.
PANORAMICA DEI TIRABARRE
Tirabarre Haas
I tirabarre Haas sono uno dei modi più semplici e accessibili per rendere automatiche le operazioni di tornitura sul tornio. Questi semplici dispositivi si montano nella torretta del tornio e vengono utilizzati per afferrare il caricatore barre sulla faccia dell’autocentrante ed estrarre la lunghezza necessaria per ruotare il pezzo successivo, fino a raggiungere l’estremità della barra. È come avere uno spingibarra all’interno della macchina, senza richiedere spazio aggiuntivo sul pavimento.
I tirabarre Haas sono disponibili in tre tipi di codolo per adattarsi a qualsiasi torretta Haas: diametro codolo di 1,0" e 25,0 mm e VDI40. Tutte e tre le unità sono identiche, eccetto il codolo, costituito da un corpo principale, una coppia di griffe principali dentate che ruotano dal centro del corpo e due set di griffe di serraggio. Le griffe principali sono tenute chiuse da molle pesanti all'interno del corpo e le griffe si aprono per serrare il materiale. La forza di serraggio viene regolata da una coppia di viti di fermo e il diametro di serraggio viene regolato spostando le griffe di serraggio nelle dentellature delle griffe principali.
Ogni tirabarra viene fornito con due set di griffe, per serrare diametri grandi e piccoli. Le griffe sono realizzate in lega di acciaio indurito a 40Rc e sono coniche nella parte anteriore per scorrere sopra la barra. Le griffe piccole possono serrare materiale di appena 6 mm (0,25") ed essere regolate per diametri di serraggio fino a 60 mm (2,25"). Le griffe grandi possono serrare materiale da 54 mm a 110 mm ovvero barre con DIA compreso tra 2,125" e 4,25". Inoltre, questi tirabarre non si limitano a tirare solo barre rotonde. La forza di serraggio elevata di queste unità tirerà facilmente anche barre quadrate, rettangolari ed esagonali.
I tirabarre Haas  consentono una lavorazione semplice e semi-automatica, senza compromettere lo spazio sul pavimento o spendere una fortuna. E il nostro modello di controllo VPS di facile utilizzo, creato specificamente per questi utensili, rende la programmazione facile e veloce.
Caratteristiche del corpo del tirabarra:
  • DIA di trazione da 6,0 mm a 110,0 mm (da 0,250" a 4,25")
  • Forza di serraggio elevata fino a 130 lb (60 kg) di peso
  • Disponibile con codoli da 25,0 mm, 1,0 pollici o VDI40
  • Barre tonde, quadrate, rettangolari o esagonali
Caratteristiche delle griffa del tirabarra:
  • Griffe in lega di acciaio temprato a 40Rc
  • Coniche nella parte anteriore per scorrere senza problemi sopra la barra
  • Griffe regolabili piccole da 6,0 mm a 60,0 mm (da 0,25" a 2,25")
  • Griffe regolabili grandi da 54,0 mm a 110,0 mm (da 2,125" a 4,25")
BAR PULL VPS TEMPLATE
Built-In Haas VPS Templates for Bar Puller
Quickly and easily start bar pulling on your Haas Lathes! Haas offers an easy-to-follow Visual Programing System for bar pulling right on your Haas control.
BHOP TEXT
  • BAR PULLER VPS TEMPLATE
  • TEMPLATE INSTALLATION INSTRUCTIONS
*If your machine’s control does not have the templates built in, you can download the templates below. Install the templates into the My VPS folder, and access them via the VPS CUSTOM folder. (The VPS Templates are compatible with NGC lathes with software release 100.17.000.1200 or later.)
CAUTION: This is a beta template. It is recommended to manually jog to the generated positions to verify the Bar-Puller path.
  3. Tirabarre
articoli
Prezzo: Da basso ad alto Prezzo: Da alto a basso
