      • Tornio manuale
COLLARI 5C
TESTATO PER MACCHINE HAAS. APPROVATO DA HAAS.
VEDI TUTTI I COLLARI 5C
  3. Collari 5C
PANORAMICA DEI COLLARI 5C
I collari 5C, conosciuti anche come collari 385E, sono un’alternativa comune agli autocentranti a tre griffe per serrare i pezzi da lavorare fino a 1-1/8” o 28 mm, e il caricatore barre fino a 1” o 25 mm di diametro. I collari sono di facile sostituzione, consentendo tempi di predisposizione più rapidi e forniscono un supporto a 360 gradi per il pezzo da lavorare per una maggiore precisione. Questi collari forniscono una presa più forte e una concentricità superiore rispetto a un autocentrante a tre griffe standard.
Linee guida per la selezione dei collari:
  • I collari sono disponibili individualmente o in kit
  • La serie di collari viene determinata dalla superficie interna e la forma (liscia, con dentellatura rotonda, quadrata, esagonale, ecc.)
  • Il diametro alesaggio dei collari viene determinato dal diametro del pezzo da lavorare
Collari 5C rotondi:
  • Possono essere utilizzati per serrare qualsiasi tipi di materiale rotondo o di forma irregolare
  • Elevata forza di presa del materiale per una varietà di applicazioni di lavorazione
  • Forniscono un supporto a 360 gradi per il pezzo da lavorare
  • Alta precisione e concentricità
  • Ripetibilità e facilità di utilizzo
Intervallo di serraggio dei collari rotondi 5C (pollici):
  • Da 1/16" a 1-1/8" in incrementi di 1/64"
Intervallo di serraggio dei collari rotondi 5C (sistema metrico):
  • Da 3 mm a 28 mm con incrementi di 0,5 mm
articoli
Prezzo: Da basso ad alto Prezzo: Da alto a basso
