  2. Serraggio dei pezzi fresatrice
  3. Morsetti di fissaggio dei pezzi
ACQUISTA DI PIÙ, RISPARMIA DI PIÙ SU
MITEE-BITE
Acquista 5 confezioni e Ottieni il 5% di sconto
Acquista 10 confezioni e Ottieni il 10% di sconto
*non si applica ai morsetti a molla a basso profilo
MORSETTI PER FISSAGGIO DEI PEZZI E SERRAGGIO DEI PEZZI HAAS
Morsetti Uniforce® (Bloccaggio doppio pezzo)
I morsetti Uniforce® uniscono un cuneo in acciaio e un canale in alluminio progettato per bloccare rapidamente due pezzi con la stessa forza. I morsetti lavorabili sono inoltre disponibili con o senza una piastra di bloccaggio, consentendo la lavorazione delle griffe di bloccaggio per adattarsi al profilo del pezzo da lavorare.
Acquista morsetti Uniforce®
Morsetti di espansione diametro interno
I morsetti di espansione diametro interno consentono di bloccare i pezzi mediante un diametro interno. Il morsetto lavorabile consente di fissare dimensioni e forme personalizzate delle caratteristiche di diametro interno. Il morsetto è montato su un fissaggio dei pezzi utilizzando fori filettati, e una vite centrale viene serrata per applicare la forza verso l'esterno, fissando il diametro interno di un pezzo da lavorare.
Acquista i MORSETTI DI ESPANSIONE DIAMETRO INTERNO
Morsetti Pitbull® (Bloccaggio pezzo singolo)
I morsetti in acciaio a basso profilo Pitbull® sono progettati per bloccare un singolo pezzo con la massima forza.  Le forze di fissaggio verticali e orizzontali elevate sono generate dall’esclusiva azione di bloccaggio del cuneo angolato. Sono inoltre disponibili morsetti lavorabili, completi di perni di predisposizione per facilitare la lavorazione del profilo del pezzo da lavorare.
Acquista morsetti Pitbull®
Morsetti TalonGrip™
TalonGrip™ utilizza un bordo seghettato che crea una forza di tenuta maggiore rispetto a una parete di fissaggio dei pezzi liscia. Utilizzarli sul lato fisso di un fissaggio dei pezzi insieme ai morsetti Pitbull o UniForce.
Acquista i morsetti TalonGrip™
Morsetti a molla a basso profilo e guide
I morsetti a molla a basso profilo sono una combinazione di un cuneo in acciaio e una base caricata a molla progettata per bloccare rapidamente i pezzi da lavorare alle piastre di fissaggio dei pezzi. In grado di bloccare uno o due pezzi con un solo morsetto. Disponibili con bordi piatti, forati e dentati.
Acquista morsetti a molla
Morsetti VersaGrip™
VersaGrip™ utilizza un bordo seghettato che crea una forza di tenuta maggiore rispetto a una parete di fissaggio dei pezzi liscia. Utilizzarli sul lato fisso di un fissaggio dei pezzi insieme ai morsetti Pitbull o UniForce. Possono essere utilizzati per tenere pezzi di forma irregolare senza fissaggio dei pezzi personalizzato.
Acquista i morsetti VersaGrip™
Morsetti Uniforce®
I morsetti Uniforce® sono una combinazione di un cuneo in acciaio e un canale in alluminio progettato per bloccare rapidamente due pezzi con la stessa forza.
Sono inoltre disponibili morsetti in versione lavorabile che possono essere acquistati con o senza piastre di bloccaggio. La piastra di bloccaggio mantiene le griffe lavorabili in una posizione rigida e geometricamente quadrata, per consentire la lavorazione del profilo del pezzo da lavorare. Una volta lavorate le griffe, la piastra di bloccaggio viene rimossa prima di bloccare il pezzo da lavorare.
Caratteristiche
  • Utilizzabile su pezzi da lavorare piatti o rotondi
  • Tasca fresata non necessaria per installare i morsetti
  • Bloccare due pezzi in modo uniforme utilizzando un morsetto
  • La superficie di bloccaggio in alluminio ha meno probabilità di lasciare segni sul pezzo da lavorare
Che cosa è incluso
Non lavorabile
1. Vite a brugola | 2. Cuneo in acciaio | 3. Canale in alluminio (7075-T6)
Lavorabile
1. Vite a brugola | 2. Cuneo in acciaio | 3. Griffa in alluminio lavorabile (7075-T6)
| 4. Piastra di bloccaggio (opzionale) | 5. Viti di montaggio
Come posso eseguire il fissaggio dei pezzi utilizzando i morsetti  Uniforce®?
Questi possono bloccare rapidamente più pezzi per aumentare la produzione. Vedere di seguito per esempi di questi morsetti in uso.
Pezzi quadrati o rotondi
Utilizzando i morsetti Uniforce® non lavorabili , è possibile tenere un pezzo rotondo o quadrato facendo in modo che il morsetto agisca come un cuneo, bloccando il pezzo da lavorare contro un fermo del pezzo lavorato.
Pezzi del profilo
Utilizzando i morsetti lavorabili, i pezzi del profilo possono essere bloccati lavorando il profilo del pezzo da lavorare in entrambi i lati del morsetto e bloccando il pezzo da lavorare contro un fermo del pezzo lavorato.
Morsetti Pitbull®
I morsetti in acciaio a basso profilo Pitbull® afferrano e si abbassano sul pezzo da lavorare per creare forze di fissaggio verticali e orizzontali elevate. Sono inoltre disponibili morsetti lavorabili, completi di perni di predisposizione per facilitare la lavorazione del profilo del pezzo da lavorare.
Caratteristiche
  • Bloccaggio a basso profilo per il massimo accesso all’utensile
  • Bloccaggio positivo verso il basso
  • Varie dimensioni disponibili
  • Sono inoltre disponibili versioni lavorabili
Bordi diversi per scopi diversi
  • Il bordo affilato è progettato per afferrare e spingere verso il basso i pezzi da lavorare per fissarli per la rimozione di materiali pesanti, ideale per le prime operazioni.
  • Il bordo smussato è progettato per lavorazioni polivalenti ed è meno probabile che lasci segni sul pezzo da lavorare; ottimo per le seconde operazioni.
  • Il bordo lavorabile è realizzato in acciaio per utensili A2 trattato a caldo fino a 43RC e può essere lavorato per adattarsi al profilo di un pezzo da lavorare complesso per aumentare l’area di fissaggio; ideale per seconde operazioni e pezzi di profilo.
Bordo affilato
1. Vite a brugola | 2. Morsetto | 3. O-Ring
Bordo smussato
Bordo lavorabile
1. Vite a brugola | 2. Morsetto | 3. O-Ring | 4. Perno di guida per lavorazione
Esempi di applicazioni
Bloccare il pezzo da lavorare con un morsetto singolo o utilizzare più morsetti su lati diversi. Vedere di seguito alcuni esempi di come utilizzare questi morsetti. 
Esempio A:
Bloccaggio di un pezzo contro un fermo del lavoro
Esempio B:
Bloccaggio di un pezzo su più lati
Esempio C:
Bloccaggio dei pezzi di profilo su più lati
Caratteristiche
  • Morsetto a basso profilo per il massimo accesso all’utensile
  • In grado di bloccare uno o due pezzi utilizzando un solo morsetto
  • Disponibile in varie dimensioni e diversi tipi di bordo
  • Veloce da configurare e personalizzare
  • Il bordo piatto è progettato per ridurre i segni sul pezzo da lavorare pur mantenendo un’elevata forza di fissaggio; consigliato per le seconde operazioni.
  • Il bordo dentato penetra nel materiale del pezzo da lavorare per tagli pesanti; consigliato per le prime operazioni.
  • Il bordo forato è dotato di fori filettati sulle facce di serraggio per aggiungere distanziatori compatibili al morsetto a molla. Questo bordo consente di serrare pezzi di diverse dimensioni con la stessa piastra di fissaggio dei pezzi scambiando i distanziatori.
Bordo piatto
1. Vite a brugola | 2. Cuneo | 3. Bordo piatto
Bordo dentato
1. Vite a brugola | 2. Cuneo | 3. Bordo dentato
Bordo forato
1. Vite a brugola | 2. Cuneo | 3. Bordo forato
Come posso eseguire il fissaggio dei pezzi utilizzando i morsetti a molla a basso profilo?
Pezzi quadrati
Utilizzando i morsetti a molla a basso profilo piatti o dentati, è possibile tenere un pezzo quadrato facendo in modo che il morsetto agisca come un cuneo, bloccando il pezzo da lavorare contro un fermo del pezzo lavorato o di un altro pezzo.
Pezzi rotondi
Utilizzando il morsetto a molla a basso profilo forato e il distanziatore del blocco a V, i pezzi rotondi possono essere bloccati dal distanziatore del blocco a V che blocca il pezzo da lavorare contro un fermo del pezzo lavorato o di un altro pezzo.
Realizzati in acciaio 12L14 con rivestimento in ossido nero (la misura #10 è realizzata in alluminio 7075-T6), questi morsetti lavorabili possono fissare diametri interni da 0,16" a 9,85" (4 - 250 mm).
Caratteristiche
  • A basso profilo
  • Facilmente lavorabili su misura
  • Accesso dell'utensile all'intera lunghezza di tutti i bordi esterni
  • Ideale per operazioni secondarie su fresatrici e torni
Che cosa è incluso
Dimensioni #00 - #6
  1. Morsetto di espansione diametro interno
  2. Vite conica
  3. Vite a testa tonda (BHCS)
Dimensioni #7 - #10
  2. Vite conica
  4. Anello/i di bloccaggio
Adatti per applicazioni di fresatura orizzontali e verticali o come mandrino espandibile su un tornio, i morsetti di espansione diametro interno possono essere utilizzati per svariate applicazioni.
Espansione circolare diametro interno
Espansione esagonale diametro interno
Morsetti TalonGrip™ (bloccaggio pezzo singolo)
Morsetti TalonGrip™
Caratteristiche
  • Utilizzare su materiali fino a 40 HRC
  • Morsetto a basso profilo per il massimo gioco dell'utensile e il minimo spreco di materiale
  • Progettato per lavorazioni impegnative
Abbinato con i morsetti Pitbull
Morsetti VersaGrip™ (bloccaggio pezzo singolo)
Morsetti VersaGrip™
Caratteristiche
  • Temprato a 55HRc
  • Può essere utilizzato per trattenere forme irregolari
  • Versione per impieghi gravosi con altezza di bloccaggio più elevata per maggiore forza di tenuta
Fissaggio dei pezzi su guida e Kit
I fissaggi dei pezzi su guida offrono un modo molto versatile per bloccare i pezzi da lavorare. Questi fissaggi dei pezzi possono essere rapidamente riconfigurati per più applicazioni e pezzi da lavorare, per soddisfare al meglio le esigenze della tua officina!
Caratteristiche
  • Adatto per più pezzi da lavorare
  • Forza di fissaggio elevata
  • Configurazione facile e veloce
  • Disponibile in lunghezze da 400 mm, 500 mm e 600 mm
Utilizzo di fissaggi dei pezzi su guida con morsetti a molla e arresti a basso profilo
Morsetto a molla a basso profilo
1. Vite a brugola | 2. Morsetto a molla a basso profilo | 3. Piastra di base | 4. Dado a T | 5. Fissaggio dei pezzi su guida
Arresto guida pezzo da lavorare
1. Vite a brugola | 2. Arresto guida | 3. Dado a T arresto guida | 4. Fissaggio dei pezzi su guida
Che tipo di pezzi posso mantenere utilizzando i fissaggi dei pezzi su guida?
Pezzi quadrati/rettangolari
Utilizzando i morsetti a molla a basso profilo piatti, dentati o con foro, è possibile tenere un pezzo quadrato facendo in modo che il morsetto agisca come un cuneo, bloccando il pezzo da lavorare contro l'arresto della guida.
Pezzi tondi/personalizzati
Utilizzando il morsetto a molla a basso profilo con foro e le griffe morbide su guida, è possibile bloccare pezzi tondi e personalizzati quando le griffe morbide vengono lavorate in modo da adattarsi al pezzo da lavorare.
Montato su cubo portapezzi
Montato su tavola
Morsetti Pitbull®
Morsetti Pitbull®
14 articoli
Morsetti Uniforce®
Morsetti Uniforce®
21 articoli
25 11 11 11 11 11 articoli
Blocchi di espansione ID
24 articoli
Morsetti TalonGrip™
Morsetti TalonGrip™
COMING SOON!
Morsetti VersaGrip™
Morsetti VersaGrip™
COMING SOON!
