      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
Descripción general de las torres del conjunto de mordaza
TORRES DE CONJUNTO DE MORDAZA – AMARRE DE PIEZA HAAS DE KURT
________________________________
Torres del conjunto de mordaza de Haas
Con un diseño de mordaza TriLock® 3 en 1, las torres de conjunto de mordaza Haas son ideales para su uso tanto con centros de mecanizado CNC horizontales como verticales. A cada lado, estas torres pueden convertirse rápidamente entre una mordaza de doble estación de dos piezas, una mordaza de una estación para piezas de hasta 4” o una mordaza de una estación para piezas de hasta 11” cuando se utilizan junto con las garras duras de serie.
El bloque de fricción, o característica de “tercera mano”, permite que el conjunto de tuerca y tornillo se mueva libremente dentro de la torre, lo que le permite realizar fácilmente el mantenimiento periódico o cambiar las configuraciones de la mordaza según sea necesario.
El diseño patentado de AngLock® de Kurt Workholding produce media libra de fuerza hacia abajo por cada libra de fuerza de fijación hacia adelante, lo que reduce al mínimo la elevación de la garra y aumenta la precisión general del amarre de pieza. Las torres están fabricadas con hierro dúctil UTS de 80.000 psi para mayor resistencia y rigidez, e incluyen placas de garra y bancadas de mordaza endurecidas, así como robustos husillos roscados de acero semitemplado.
  • Ahorre tiempo de configuración y dinero con el diseño de mordaza TriLock® 3 en 1, para cinco configuraciones de amarre de pieza únicas
  • Fácil de limpiar y desmontar
  • Compatible con una variedad de mordazas CARVESMART™
Estación única de 4”
Estación doble de 4”
Estación única de 11”
  2. Cubos
  3. Torres del conjunto de mordaza
artículos
