      • Máquina de corte láser
    • Ver todo
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
Portaherramientas eléctricas
  2. Medición e inspección
  3. Indicadores de caída
Descripción general de los indicadores de caída
Obtenga una visión completa de la línea de indicadores de caída de Haas en este vídeo. Los indicadores de caída se ofrecen en varios rangos para múltiples aplicaciones. Observe cómo John le guía a través de los fundamentos de los indicadores de caída.
Detalles de los indicadores de caída
Haas Tooling ofrece una línea completa de indicadores de caída para mejorar las configuraciones y calibraciones. Los indicadores de caída permiten a los operadores medir rápidamente el descentrado, la altura, la laminación y la distancia en múltiples aplicaciones. Estos indicadores incluyen un dial o una superficie digital fija a un vástago con un punto de contacto del tipo de émbolo.
  • Se ofrece en pulgadas (solo EE. UU.) y versiones métricas
  • Fabricado de acuerdo con la norma DIN878
  • Los cojinetes con rubí proporcionan la menor fricción posible en su categoría, lo que aporta mayor sensibilidad y capacidad de respuesta rápida
  • La varilla de medición con casquillo reduce el desplazamiento de lado a lado y mantiene un movimiento suave
Indicadores de caída de dial
  • El dial bidireccional permite lecturas sencillas en direcciones positivas y negativas
  • Disponible con cojinetes con rubí
  • Versiones a prueba de choques resistentes a los impactos y vibraciones
  • Fabricado según la norma DIN878
Rango en pulgadas (solo EE. UU.):  0,5" - 2"
Graduaciones en pulgadas: 0,001" o 0,0005"
Rango métrico: 10 - 100 mm
Graduación métrica:  0,01 mm
Precisión: ± 0,00075 - ± 0,002 pulg. \ ± 0,017 - ± 0,05 mm
Indicadores de caída digital
  • Pantalla grande y fácil de leer
  • Cambio instantáneo entre sistema métrico y pulgadas
  • Tipo de batería: CR2032
  • Incluye certificado de calibración
Rango:
0,5 - 2" \ 12 - 50 mm
Resolución: 0,0005 pulg. \ 0,01 mm
Precisión: ±0,004 - ±0,006 mm
¡No se olvide de
los accesorios del indicador!
Bases magnéticas, soportes, apoyos y mucho más
COMPRAR ACCESORIOS DEL INDICADOR
artículos
