      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
CUERPOS DE LA BROCA DE PALA
PROBADO POR HAAS. DEMOSTRADO POR HAAS.
VER TODOS LOS CUERPOS DE LA BROCA DE PALA
  2. Hacer agujeros
  3. Cuerpos de la broca de pala
DESCRIPCIÓN GENERAL DE INSERTOS Y CUERPOS DE LA BROCA DE PALA
Insertos y cuerpos de la broca de pala
Las brocas de pala cuentan con un cuerpo de acero para herramientas con refrigerante pasante por la herramienta e insertos fijados al cuerpo de la herramienta con tornillos. El diámetro del mango recto con laminación permite un fácil montaje en los portaherramientas de la fresadora o torno.
  Ventajas:
  • Altos niveles de penetración y menor fricción de virutas
  • Disponible en diámetros más grandes que brocas sólidas
  • Se pueden cambiar los insertos sin retirar la herramienta del soporte
  • Use el mismo cuerpo de la broca para distintos materiales al cambiar los insertos
  • Cuerpos de la broca disponibles en acanaladura recta y en espiral.
Acanaladura recta: recomendada para el taladrado horizontal en tornos
Características:
  • Alta resistencia al desgaste y menor adhesión de material
  • Altas velocidades y avances de corte
  • Mejor calidad de orificio frente a las brocas de pala convencionales
  • Par estable
  • Autocentrante
  • Larga vida útil de la herramienta
  • Corte suave
  • Rompe las virutas
  • Menor empuje
  • Recubrimiento de AlCrN
Insertos de punta dividida para autocentrado.
Acanaladura en espiral: recomendada para el taladrado vertical en fresadoras
inserto rompevirutas, grado y recubrimiento
Los rompevirutas y los grados de inserto se combinan en función del material de la pieza de trabajo seleccionado.
  • Rompevirutas ST con grado de carburo CS para todos los aceros.
  • Rompevirutas Cl con grado de carburo C3 específicamente para hierro fundido.
  • Rompevirutas SS principalmente para acero inoxidable. Debido a la calidad de carburo C2 de “propósito general”, este inserto también es adecuado para hierro fundido y aleaciones no ferrosas y de alta temperatura
TIPO DE MATERIAL ISO
P - ACERO
M - ACERO INOXIDABLE
K - HIERRO FUNDIDO
N - ALUMINIO/MATERIALES NO FERROSOS
CARBURO ST-C5
●  P
CARBURO CI-C3
●  K
CARBURO SS-C2
●  M
●  K
○  N
○  S
●  Material principal de la pieza de trabajo | ○  Material secundario de la pieza de trabajo
Grados de inserto de carburo
CS P40 Sustrato de carburo de alta resistencia para todos los aceros al carbono y aleados
C2 (K20) Sustrato de carburo principalmente para acero inoxidable y hierro fundido, también se puede utilizar para materiales no ferrosos y aleación de alta temperatura
C3 (K10) Sustrato de carburo con mayor resistencia al desgaste específico para hierro fundido
Resistencia de inserto
C5
C2
C3
Resistencia al desgaste
Revestimiento de inserto de AlCrN
Todas las plaquitas de broca de pala están recubiertas con nitruro de cromo y aluminio (AICrN) para proporcionar una capa fina y robusta que es resistente a las altas temperaturas que se producen al taladrar. AICrN también proporciona una excelente resistencia al desgaste y reduce el astillamiento y la rotura.
Vídeos
artículos
