      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Toolholder and Pull Stud Specifications - RD0074
Pagina iniziale Assistenza Specifiche portautensili e codolo - RD0074
Recently Updated Last updated: 12/26/2025
Portautensili e codolo - Specifiche
RD0074
Revisione A - 12/2025
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. 20 Taper 3. 30 Taper 4. 40 Taper 5. 50 Taper 6. HSK63A 7. HSKA100 Back to Top
Esaminare regolarmente utensili, portautensili e borchie di trazione. Sostituire i portautensili e tirare le borchie con danni alla superficie.
Gli RPM superiori a 10.000 devono avere utensili bilanciati di grado G2.5 o inferiore (ISO 1940 e ANSI S2.19).
Strumenti di sovradimensionazione: Nella POCKET TOOL TABLE, è necessario scegliere UTENSILE L-LARGE e RITENUTO PESANTE per utensili con diametro maggiore del diametro E (alcuni adesivi utilizzano il valore di C, o un valore specifico al di sopra del  diametro massimo dell'utensile) che si trova sull'adesivo per utensili.
  • Un cambio di utensile aggiuntivo può verificarsi quando il cambio utensile memorizza gli utensili "l f inv" titolo. Il braccio del cambio utensile si sposta lungo una certa distanza durante un cambio utensile.
  • NOTA: Fare riferimento al disegno di layout specifico della macchina per la distanza a discesa a doppio braccio, fare riferimento al seguente passaggio su dove accedere a queste informazioni.
Attenzione: Non utilizzare strumenti con questi problemi:
  • Dimensione conicità errata
  • Dimensioni o tipo di risunto pneumatico
  • Cono utensile danneggiato
  • Detriti tra il cono dell'utensile e il cono del mandrino
Gli utensili con questi problemi possono causare danni al mandrino.
 cautela: Non utilizzare il mandrino per stringere gli utensili.
Per accedere prima alla distanza a discesa a doppio braccio, andare al menu a discesa della macchina nella pagina principale Haas [1] selezionare il modello della macchina, premere "Per saperne di più" e, nella sezione "Documento tecnico", il disegno del layout deve essere accessibile [2].  Questa misurazione [3] si trova in questi disegni e varia tra le linee della macchina e le dimensioni cono.
20 Taper
30 Taper
40 Taper
50 Taper
HSK63A
HSKA100
