My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Toolholder and Pull Stud Specifications - RD0074
Pantalla de inicio de servicio Especificaciones de portaherramientas y tiradores - RD0074
Recently Updated Last updated: 12/26/2025
RD0074
Revisión A: 12/2025
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. 20 Taper 3. 30 Taper 4. 40 Taper 5. 50 Taper 6. HSK63A 7. HSKA100 Back to Top
Examine las herramientas, los portaherramientas y los tiradores con regularidad. Sustituya los portaherramientas y los tiradores con daños en la superficie.
Las RPM superiores a 10,000 deben tener herramientas equilibradas de grado G2.5 o inferior (ISO 1940 y ANSI S2.19).
Herramientas de gran tamaño: En el POCKET TOOL TABLE, debe elegir L-LARGE TOOL & ASSUMED HEAVY para herramientas con un diámetro mayor que el diámetro E (algunas etiquetas adhesivas utilizan el valor de C o un valor específico superior al diámetro máximo de la herramienta), que se puede encontrar en la etiqueta de herramientas.
  • Puede producirse un cambio de herramienta adicional cuando el cambiador de herramientas almacena las herramientas con la designación "Grande". El brazo del cambiador de herramientas se mueve hacia abajo una cierta distancia durante un cambio de herramienta.
  • NOTA: Consulte el plano de sus máquinas específicas para conocer la distancia de descenso del brazo doble; consulte el siguiente paso sobre dónde acceder a esta información.
Precaución: No utilice herramientas que tengan estos problemas:
  • Tamaño cónico incorrecto
  • Tamaño o tipo de tirador incorrecto
  • Cono de herramienta dañado
  • Residuos entre el cono de la herramienta y el cono del husillo
Las herramientas con estos problemas pueden dañar el husillo.
 Precaución: no utilice el husillo para apretar las herramientas.
Para acceder primero a la distancia de descenso del brazo doble, consulte la lista desplegable de máquinas en la página principal de Haas [1], seleccione el modelo de su máquina, pulse "Más información" y, en la sección "Documento técnico", debe tener acceso al plano [2].  Esta medida [3] se encuentra en estos planos y varía según la línea de máquinas y el tamaño del cono.
20 Taper
30 Taper
40 Taper
50 Taper
HSK63A
HSKA100
  • Condiciones
