      • Les Packs d’options Plus
Toolholder and Pull Stud Specifications - RD0074
Accueil du service *Porte-outil et tirette* - Spécifications - RD0074
Recently Updated Last updated: 12/26/2025
Porte-outil et tirette - Spécifications
RD0074
Révision A - 12/2025
- Aller à la section - 1. Introduction 2. 20 Taper 3. 30 Taper 4. 40 Taper 5. 50 Taper 6. HSK63A 7. HSKA100 Back to Top
Examinez les outils, les porte-outils et les tirettes régulièrement. Remplacez les porte-outils et les tirettes présentant des dommages à la surface.
Les tr/min supérieurs à 10 000 doivent avoir un outillage équilibré de grade G2.5 ou inférieur (ISO 1940 et ANSI S2.19).
Outils surdimensionnés : Dans le POCKET TOOL TABLE, vous devez choisir L-LARGE TOOL & ASSUMED HEAVY (Outil large et probablement lourd) pour les outils dont le diamètre est supérieur au diamètre E (certains autocollants utilisent la valeur de C, ou une valeur spécifique au-dessus du diamètre maximum de l’outil) qui se trouve sur l'autocollant de l'outillage.
  • Un changement d’outils supplémentaire peut se produire lorsque le changeur d’outils grande vitesse stocke des outils sous la désignation "Large". Le bras du changeur d'outils descend d'une certaine distance lors d'un changement d'outil.
  • REMARQUE : Consultez le schéma de disposition de votre machine spécifique pour la distance de descente du double bras. Consultez l'étape suivante pour savoir où accéder à ces informations.
Attention : N’utilisez pas d’outils présentant ces problèmes :
  • Taille du cône de broche incorrecte
  • Taille ou type incorrect de tirette
  • Cône de broche d’outil endommagé
  • Débris entre le cône de broche d’outil et le cône de broche
Les outils présentant ces problèmes peuvent endommager la broche.
 Prudence : N’utilisez pas la broche pour serrer les outils.
Pour accéder d'abord à la distance déroulante du double bras, accédez au menu déroulant de la machine sur la page principale Haas [1] sélectionnez votre modèle de machine, appuyez sur « Lean More » (En savoir plus), puis dans la section « Technical Document » (Document technique), le dessin de mise en page devrait être accessible [2].  Cette mesure [3] se trouve dans ces dessins et varie selon les gammes de machines et la taille du cône de broche.
20 Taper
30 Taper
40 Taper
50 Taper
HSK63A
HSKA100
