MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Spaltfräs
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Haas stångmagasin 12
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Bandsåg
      • Bordsfräsar
      • Vertikalsåg
      • Kapsåg
    • Fickmaskiner
      Fickmaskiner
      Fickmaskiner View All
      • Fickmaskiner
      • Spaltfräs
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Toolholder and Pull Stud Specifications
Service Home Specifikationer för verktygshållare och dragbult
Recently Updated Last updated: 04/17/2024
Verktygshållare och dragbult – Specifikationer
- Hoppa till avsnitt - 1. Introduction 2. 20 Taper 3. 30 Taper 4. 40 Taper 5. 50 Taper 6. HSK63A Back to Top
Undersök verktyg, verktygshållare och pull-dubbar regelbundet. Byt ut verktygshållare och drag dubbar med ytskador.
Varvtal högre än 10 000 måste ha balanserade verktyg av grad G 2.5 eller lägre (ISO 1940 och ANSI S 2.19).
Oversize-verktyg: I POCKET TOOL TABLE måste du välja L-LARGE TOOL & ASSUMED HEAVY för verktyg med större diameter än diameter E (vissa dekaler använder värdet på C, eller ett specifikt värde över max verktygsdiameter) som finns på verktygsdekalen.
  • En extra verktygsväxling kan inträffa när verktygsväxlaren lagrar verktyg med beteckningen "Stor". Verktygsväxlararmen rör sig nedåt ett visst avstånd under ett verktygsbyte.
  • ANM.: Se din specifika maskinlayoutritning för nedrullningsavståndet för dubbelarmen, se följande steg om var du kan komma åt denna information.
Var försiktig: Använd inte verktyg som har dessa problem:
  • Felaktig taper storlek
  • Felaktig storlek eller typ för pull-pinnbultar
  • Skadad verktygs Kona
  • Mellan verktyget kona och spindel Kona
Verktyg med dessa problem kan orsaka skador på spindeln.
 Försiktighet: Använd inte spindeln för att dra åt verktygen.
För att komma åt nedrullningsavståndet för dubbelarmen först, gå till maskinens rullgardinsmeny på Haas huvudsida [1] välj din maskinmodell, tryck på "Läs mer" och under avsnittet "Tekniskt dokument" ska layoutritningen vara tillgänglig [2].  Denna mätning [3] finns i dessa ritningar och varierar mellan maskinlinjer och konstorlek.
20 Taper
30 Taper
40 Taper
50 Taper
HSK63A
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
