  2. Presetter utensili e macchine per termoretrazione
  3. Macchine per preset utensileria
  4. 08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
HTS600, kit presetter utensili Haas con manicotto per utensili cono ISO40
N. pezzo: 08-1977
HTS600 KIT, ISO40 TAPER, US VERSION
Prezzo: 19999.95 ( / unità)
  2. Dettagli tecnici
  3. Specifiche
  4. Galleria
  5. Garanzia del prodotto
Serie presetter utensili Haas:
ORDINA SUBITO - SPEDIZIONE GRATUITA!
I Presetter utensili Haas, progettati per semplificare il flusso di lavoro, sono la soluzione migliore per massimizzare l’efficienza e mantenere la precisione nelle operazioni di lavorazione. Eliminando la necessità della misurazione manuale degli utensili, i presetting consentono di effettuare gli offset utensili prima di ogni lavoro, massimizzando in definitiva il tempo del mandrino e portando a cicli di produzione più efficienti.
Con video di formazione preinstallati e guide online dettagliate, misurare e ispezionare geometrie di utensili complessi diventa un gioco da ragazzi. Senza costi aggiuntivi, ogni presetter offre tre metodi versatili di trasferimento dati, come la connessione LAN, USB e lo scanner di matrici di dati, per trasferire i valori di offset utensile riducendo al minimo gli errori umani durante l’immissione di dati. I post-processori incorporati supportano i controlli Haas Classico e di Nuova generazione (NGC), nonché molte altre opzioni di controllo della macchina.
Sono disponibili tre opzioni di presetter, ciascuna personalizzata per soddisfare le esigenze specifiche del cliente. La gamma di corse degli assi X e Y, i manicotti conici intercambiabili per supportare numerose macchine e le funzionalità pneumatiche per una maggiore precisione sui modelli intermedi e avanzati, rendono queste soluzioni le più efficienti e versatili sul mercato.
Caratteristiche principali del prodotto:
  • Intercambiabile tra i manicotti cono 30, 40, 50 e HSK63A
  • Regolazione micrometrica fine
  • Funzionamenti su alimentazione monofase (110 V (1,8 A) U.S.A.\ 230 V (1,6 A EUR)
  • Stampante termica Dymo
  • Sistema operativo basato su Windows con software multilingue semplice e intuitivo
  • Include una garanzia di 12 mesi e il supporto dell’Haas Factory Outlet locale
  • Post-processori per i controlli Haas Classico e di Nuova generazione (NGC)
  • Video di formazione sui presetter preinstallati per facilità d'uso
HTS600
  • Corsa massima dell’asse X: 15,748" (400 mm)
  • Corsa massima dell’asse Z: 23,622" (600 mm)
  • 10.000 voci di memoria utensile
  • 100 origini macchine
  • Bloccaggio pneumatico dell’asse
  • Sistema di interblocco pneumatico degli utensili
  • Manicotto per utensili standard cono 40
  • Monitor da 22”
  • Unità da tavolo
Questo kit contiene:
  • 1x 09-0792: HTS600 CON MANICOTTO PER UTENSILI CONO 40
  • 1x 09-0011: PIANO DI APPOGGIO/ARMADIO SETTER UTENSILI
  • 1x 09-0012: SCANNER A MATRICE DI DATI WIRELESS INDUSTRIALE
  • 1 x 09-0013: STAMPANTE TERMICA
  • 1 x 09-0014: ETICHETTE (confezione di 2 rotoli, codice S0722400 etichette compatibili con DYMO®)
  • 1x 09-0021: vassoio utensili a cono 40
*Tieni presente che l’etichettatrice DYMO deve utilizzare solo le etichette DYMO specificate, nelle dimensioni 36 mm x 89 mm | 1-4/10" x 3-1/2" per tutta la durata della stampante.
Non sbagliare mai più durante l’inserimento manuale di un valore di offset… e ottieni precisione senza costi aggiuntivi.
Haas HTS600 ora dispone di un sistema di fissaggio pneumatico degli assi X e Z aggiornato che blocca in modo coerente e affidabile entrambi gli assi in posizione, aumentando la precisione complessiva dell’unità durante la misurazione. Anche quando si lavora con utensili più alti, l'equilibrio perfetto della colonna di supporto consente un movimento uniforme per tutta la corsa, con il minimo sforzo.
Il presetter utensili Haas HTS600 è dotato di un manicotto per utensili cono 40 ad alta precisione in grado di supportare CT40, BT40, SK40, DIN40, ecc. Sfrutta appieno il manicotto del cono del mandrino rettificato di precisione utilizzando l'attacco del perno di bloccaggio insieme al sistema pneumatico per creare un effetto di torsione tra il manicotto conico e il cono del portautensili. Quando il portautensili è bloccato correttamente, l'effetto di torsione riduce gli errori relativi a parallasse, disallineamento o posizionamento delle superfici, assicurando che la misurazione effettuata sia il più vicino possibile al valore reale. I manicotti per utensili intercambiabili opzionali includono coni 30, 50 e HSK63A che possono essere acquistati separatamente. Ogni manicotto per utensili ha una tacca di riferimento per facilitare la calibratura.
Il pacchetto inoltre include un tavolo resistente con ripiano di sistemazione e un vassoio che può contenere diciotto portautensili a 40 coni.
L’HTS600 si connette alla rete locale (LAN) e il software integrato include post-processori per controlli Haas Classic e di nuova generazione (NGC), nonché decine di altri tipi di controllo. I post-processori Haas formattano i dati di misurazione dell’utensile in file che possono essere trasferiti alla macchina Haas tramite la rete o scritti in una chiavetta USB ed essere direttamente caricati sul controllo di macchina.
Tuttavia, è preferibile usare la stampante termica in dotazione e la matrice di dati scanner industriale wireless Haas. Il pacchetto HTS600 include tutto ciò di cui hai bisogno per stampare le etichette per ogni utensile, con i dati di offset incorporati in un codice a matrice di dati, simile al codice QR.
Il software HTS600 formatta i dati utensile misurati e altre informazioni al riguardo nel codice a matrice di dati. La stampante termica connessa stampa quindi un’etichetta per ogni utensile. Usare la funzionalità “Tool File Wizard” (Procedura guidata file utensile) o “Tool Scan Wizard” (Procedura guidata scansione utensile) sui controlli NGC Haas (versione del software 100.20.000.1200 o successive) e la matrice di dati scanner industriale wireless incluso per scansionare i dati utensile di ogni etichetta e aggiornare gli offset degli utensili nel controllo durante il caricamento di ogni utensile nella macchina Haas.
La matrice di dati scanner industriale wireless usa una banda di 2,4 GHz tramite un ricevitore USB. È inoltre dotato di un cavo USB per la connessione cablata al controllo Haas e per la ricarica della batteria integrata da 2.000 mAh.
La stampante termica inclusa stampa i dati utensile sulle etichette fornite come codice a matrice di dati, con le informazioni incorporate. La stampante termica diretta elimina la necessità di costosi inchiostri o toner e garantisce stampe di qualità professionale a 300 x 600 dpi. La stampa è veloce ed efficiente e utilizza etichette di marchio DYMO standard.
Haas HTS600 è un presetter utensili robusto, dotato di tutte le funzionalità necessarie e facile da usare, a un prezzo imbattibile. Grazie al sistema operativo user-friendly basato su Windows, la misurazione della geometria degli utensili e l’inserimento dei valori nella macchina CNC Haas sono operazioni facili e intuitive.
NOTA: l’HTS600 viene fornito con i file dei processori per molte altre macchine, come quelle elencate di seguito. Tuttavia, Haas non ne garantisce il funzionamento né offre assistenza per altri marchi di macchine.
  • Bosch
  • Boston Digital
  • CNC 8000
  • ECS
  • Elexa
  • Elsag
  • Fadal
  • Fagor
  • Fanuc
  • Fidia
  • Heidenhain
  • Hurco
  • Makino
  • Mazak
  • Okuma
  • Osai
  • Phillips
  • Seikos
  • Selca
  • Sinumerik
  • Unipro
  • Yasnac
INSTALLAZIONE
____________________________________
Il tuo nuovo presetter utensili HTS600 Haas ti sarà consegnato direttamente in officina (o all’indirizzo indicato) in un pallet sicuro e richiederà un montaggio e una configurazione base. Sarà inclusa una guida di installazione passo-passo (e disponibile qui) che ti permetterà di installare e configurare l’unità da solo. La nostra guida passo-passo e facilmente comprensibile ti accompagnerà durante tutto il processo per usufruire del tuo acquisto il prima possibile. Inoltre, l’installazione dell’unità da soli non invalida la garanzia.
È possibile anche rivolgersi all’Haas Factory Outlet locale per l’installazione. Possono essere applicate spese di installazione, formazione e viaggio. Contatta il tuo HFO locale per programmare l’installazione.
VEDI GUIDA DI INSTALLAZIONE
  • Modello 3D (ZIP)
Video tutorial sull’uso del presetter Haas Tooling
Guida passo-passo Haas HTS400
Questo video esplicativo spiega in modo approfondito le funzionalità del presetter utensileria HTS400. Se stai per acquistare una di queste macchine e sei interessato a conoscere tutti i suoi segreti e le sue funzionalità, allora devi assolutamente metterti comodo e guardare questo video esaustivo.
Mitchell O’Meara è uno dei nostri esperti di presetter utensileria e ti spiegherà in dettaglio le numerose funzioni di misurazione degli utensili e i vari modi in cui usare l’HTS400 per migliorare il tuo processo.
Per ogni presetter Haas Tooling ha incluso i seguenti video tutorial precaricati.
Avvio & configurazione
Impostazioni di sistema
Come usare i pulsanti superiori
Come muovere gli assi
Come usare la funzione asse
Come usare le funzioni di misurazione
Come calibrare origine MASTER
Come usare i pulsanti di lettura X & Z
Come creare origini macchine (per macchina)
Come creare origini macchine (per cono)
Come gestire origini macchine
Come creare & gestire utensili
Come creare & gestire gruppi di lavoro
Come esportare file di offset
Come caricare file di offset
Come usare lo scanner
Come sostituire un manicotto per utensili
Type Tool Presetter
Taper ISO40
Country of Origin Italy
Requisiti di ingresso dell'aria (diametro esterno)
8,0 mm
Diametro massimo
(asse X)
15,748 pollici/400,00 mm
Altezza massima
(asse Z)
23,622 pollici\600,0 mm
Risoluzione scala in vetro
0,00004 pollici/0,001 mm
Ingrandimento
40X
Stoccaggio
(numero di utensili)
10.000
Stoccaggio
(numero di origini macchine)
100
Altezza HTS600 (A)
45,65 pollici\1.159,5 mm
Lunghezza HTS600 (B)
44,15 pollici\1.121,4 mm
Larghezza HTS600 (C)
24,21 pollici\615,7 mm
Altezza tavolo (D)
36,00 pollici/915,00 mm
Lunghezza totale tavolo (E)
49,5 pollici/1257,0 mm
Lunghezza piano di appoggio (F)
Larghezza piano di appoggio (G)
24,0 pollici/610,0 mm
Connettività
USB, LAN, scanner wireless
Alimentazione
110 V (1,8 A)/230 V (1,6 A)
Peso
330,7 lb\150,0 kg
Paese d’origine
Italia
Clicca sull’immagine per ingrandire
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
Garanzia del prodotto Haas - 1 anno
Questo prodotto include una garanzia di 1 anno sui pezzi e l’assistenza del tuo Haas Factory Outlet locale.  Verranno applicati i costi di installazione in loco, formazione, manodopera e viaggio.  Contatta l’Haas Factory Outlet della tua zona.
