    • Tokarki Haas Tokarki
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Paleta narzędziowa
Paleta narzędziowa
Ostrzałki do narzędzi tnących
  2. Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym
  3. Maszyny do wstępnego nastawiania narzędzi
  4. 08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
HTS600, zestaw do wstępnego ustawiania narzędzi Haas z tuleją narzędziową stożek ISO40
Nr części: 08-1977
HTS600 KIT, ISO40 TAPER, US VERSION
Cena: 19999.95 ( / artykuł)
  2. Dane techniczne
  3. Dane techniczne
  4. Galeria
  5. Gwarancja na produkt
Seria sond narzędziowych Haas:
ZAMÓW TERAZ – BEZPŁATNA DOSTAWA!
Sondy narzędziowe Haas to wyjątkowe rozwiązanie, zaprojektowane z myślą o uproszczeniu przepływu pracy, umożliwiające maksymalizację wydajności i zachowanie precyzji w operacjach obróbki. Sondy narzędziowe eliminują potrzebę ręcznego pomiaru narzędzi i umożliwiają korekcję ustawienia przed rozpoczęciem zadania, maksymalizując czas pracy wrzeciona i zwiększając wydajność procesów produkcyjnych.
Do pakietu dołączono filmy instruktażowe i przewodniki krok po kroku online, dzięki którym pomiar i kontrola złożonych geometrii narzędzi stają się dziecinnie proste. Każda sonda narzędziowa obsługuje bezpłatnie trzy uniwersalne metody transferu danych – połączenie LAN, USB i skanowanie matrycy danych, umożliwiające przesyłanie wartości korekcji narzędzi i minimalizację błędów operatora przy wprowadzaniu danych. Wbudowane postprocesory współpracują z systemami sterowania Haas Classic i Next Generation (NGC), a także wieloma innymi systemami sterowania maszyną.
Dostępne są trzy opcje wstępnego ustawiania narzędzi, z których każda jest dostosowana do specyficznych potrzeb klienta. Zakres ruchu w osiach X i Y, wymienne tuleje stożka do obsługi wielu maszyn i możliwość podłączenia instalacji pneumatycznej zapewniającej większą precyzję w średnich i zaawansowanych modelach maszyn – to cechy, które przesądzają o tym, że są to najbardziej opłacalne i uniwersalne rozwiązania na rynku.
Najważniejsze cechy produktu:
  • Wymienne tuleje ze stożkiem 30, 40, 50 i HSK63A
  • Precyzyjna regulacja mikrometryczna
  • Praca na zasilaniu jednofazowym [110 V (1,8 A) USA \ 230 V (1,6 A) EUR]
  • Drukarka termiczna Dymo
  • System operacyjny oparty na systemie Windows z prostym i intuicyjnym oprogramowaniem wielojęzycznym
  • Zestaw oferowany z 12-miesięczną gwarancją , w pakiecie obsługa lokalnego punktu sprzedaży fabrycznej Haas
  • Postprocesory do układów sterowania Haas Classic i Next Generation (NGC)
  • Wstępnie zainstalowany moduł szkoleniowy — filmy instruktażowe ułatwiające obsługę
HTS600
  • Maksymalny zakres ruchu w osi X: 15,748” (400 mm)
  • Maksymalny zakres ruchu w osi Z: 23,622” (600 mm)
  • Pamięć 10 000 narzędzi
  • Pochodzenie 100 maszyn
  • Pneumatyczny zacisk osi
  • Pneumatyczny system blokowania narzędzi
  • Tuleja standardowego oprzyrządowania stożka 40
  • Monitor 22”
  • Jednostka stołu
Ten zestaw zawiera:
  • 1 x 09-0792: HTS600 Z RĘKAWEM NARZĘDZIOWYM ZE STOŻKIEM 40
  • 1x 09-0011: NASTAWIACZ NARZĘDZI, BLAT/SZAFKA
  • 1x 09-0012: PRZEMYSŁOWY BEZPRZEWODOWY CZYTNIK KODÓW MACIERZY DANYCH
  • 1x 09-0013: DRUKARKA TERMICZNA
  • 1x 09-0014: ETYKIETY (zestaw 2 rolek, #S0722400 etykiety kompatybilne z systemem DYMO®)
  • 1 x 09-0021: paleta narzędziowa ze stożkiem 40
*Należy pamiętać, że drukarka do etykiet DYMO może być wykorzystywana tylko z etykietami DYMO w rozmiarze  36 mm x 89 mm | 1-4/10" x 3-1/2".
Nigdy już się nie pomylisz wpisując ręcznie wartość korekcji . . . To rozwiązanie nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów.
Sonda narzędziowa Haas HTS600 jest teraz wyposażona w zaktualizowany pneumatyczny system mocowania w osi X i Z, który niezawodnie blokuje obie osie, zwiększając ogólną precyzję działania urządzenia pomiarowego. Nawet przy pracy z wyższymi narzędziami, idealna równowaga kolumny zapewnia płynny ruch w całym zakresie przy użyciu minimalnej siły.
Sonda narzędziowa Haas HTS600 jest oferowana w zestawie z precyzyjnym rękawem narzędziowym ze stożkiem 40, który jest kompatybilny z oprawkami narzędziowymi CT40, BT40, SK40, DIN40 itp. Precyzyjnie szlifowana tuleja stożka wrzeciona umożliwia mocowanie skrętne tulei stożka ze stożkiem oprawki narzędziowej przy użyciu śruby dwustronnej i systemu pneumatycznego. Gdy oprawka narzędziowa zostanie prawidłowo zaciśnięta, efekt skręcenia ogranicza błędy wynikające z niezgodności, braku współosiowości lub niewłaściwym ustawieniem powierzchni, gwarantując, że wykonany pomiar jest jak najbardziej zbliżony do wartości rzeczywistej. Opcjonalne wymienne tuleje narzędziowe to m.in. tuleje ze stożkiem 30, 50 i HSK63A, które można zakupić oddzielnie. Każdy rękaw narzędziowy jest wyposażony w karb ułatwiający kalibrację.
Pakiet obejmuje również wytrzymały stół z półką magazynową oraz paletę narzędziową mieszczącą 18 oprawek narzędziowych ze stożkiem 40.
HTS600 łączy się z lokalną siecią LAN, a wbudowane oprogramowanie zawiera procesory końcowe kompatybilne ze sterownikami Haas klasycznych serii oraz nowej generacji, a także wieloma innymi typami sterowników. Procesory końcowe Haas formatują dane pomiarowe narzędzi do plików, które można przesyłać do maszyn Haas za pomocą sieci lub zapisywać w pamięci USB, a następnie bezpośrednio wczytywać na sterowniku maszyny.
Jednak preferowaną metodą jest korzystanie z drukarki termicznej oraz przemysłowego skanera kodów matrycowych Haas. Pakiet HTS600 zawiera wszystko, czego potrzeba do drukowania etykiet dla każdego narzędzia, wraz z danymi korekcji, które są wpisane w kod matrycowy – zbliżony wyglądem do kodu QR.
Oprogramowanie HTS600 zapisuje zmierzone dane narzędzia oraz inne informacje jako kod matrycowy. Podłączona drukarka termiczna drukuje etykietę dla każdego narzędzia. Do skanowania danych z etykiet oraz aktualizacji korekcji w sterowniku przy wczytywaniu narzędzi do maszyny Haas korzystaj z kreatorów Tool File Wizard oraz Tool Scan Wizard sterownika Haas NGC (wersja oprogramowania 100.20.000.1200 lub nowsza) oraz dołączonego bezprzewodowego przemysłowego skanera kodów matrycowych.
Bezprzewodowy przemysłowy skaner kodów matrycowych Haas korzysta z pasma bezprzewodowej transmisji danych o częstotliwości 2,4 GHz oraz odbiornika USB. W zestawie znajduje się również kabel USB umożliwiający połączenie przewodowe ze sterownikiem Haas oraz ładowanie wbudowanej baterii o pojemności 2000 mAh.
Drukarka termiczna drukuje dane narzędzia na etykietach w formie kodu matrycowego, w który wpisane są wszystkie informacje. Technologia druku termicznego eliminuje potrzebę korzystania z drogiego tuszu lub tonera i zapewnia najwyższą jakość druku w rozdzielczości 300 x 600 dpi. Drukowanie etykiet jest szybkie i wydajne. Używane są standardowe etykiety DYMO.
Haas HTS600 to w pełni wyposażona, wytrzymała i łatwa w użyciu sonda narzędziowa w niesamowitej cenie. Dzięki przyjaznemu dla użytkownika systemowi operacyjnemu opartemu na systemie Windows pomiar geometrii narzędzia i wprowadzanie parametrów do maszyn CNC firmy Haas jest łatwe i intuicyjne.
UWAGA: Sonda narzędziowa HTS600 jest dostarczana z plikami procesora końcowego dla różnych innych maszyn, m.in. wymienionych poniżej. Firma Haas nie gwarantuje jednak ich funkcjonalności i nie oferuje wsparcia technicznego w zakresie obsługi maszyn innych marek.
  • Bosch
  • Boston Digital
  • CNC 8 000
  • ECS
  • Elexa
  • Elsag
  • Fadal
  • Fagor
  • Fanuc
  • Fidia
  • Heidenhain
  • Hurco
  • Makino
  • Mazak
  • Okuma
  • Osai
  • Phillips
  • Seikos
  • Selca
  • Sinumerik
  • Unipro
  • Yasnac
INSTALACJA
____________________________________
Nowa sonda narzędziowa HTS600 będzie dostarczona bezpośrednio do Twojego warsztatu (lub pod wskazany adres) w bezpiecznej skrzyni transportowej. Na miejscu urządzenie będzie wymagać podstawowego montażu i konfiguracji. Instrukcja montażu krok po kroku jest dołączona do urządzenia (i dostępna w tym miejscu), dzięki czemu użytkownik może samodzielnie przeprowadzić niezbędne prace. Nasz prosty przewodnik przeprowadzi Cię przez cały proces, umożliwiając szybkie uruchomienie urządzeń bez ryzyka utraty gwarancji.
Montaż urządzenia może przeprowadzić również przedstawiciel lokalnego punktu sprzedaży fabrycznej Haas. Mogą obowiązywać opłaty za montaż, szkolenie i dojazd. Wystarczy skontaktować się w tym celu z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas i umówić na montaż.
ZOBACZ INSTRUKCJĘ MONTAŻU
DOKUMENTY TECHNICZNE
  • Model 3D (ZIP)
Nastawiacz wstępny narzędzi – filmy instruktażowe
Haas HTS400 Krok po kroku
Ten film wideo ukazuje z bliska działanie nastawiacza wstępnego narzędzi HTS400. Jeśli chcesz zamontować takie urządzenie w swoim warsztacie, albo dowiedzieć się więcej o jego możliwościach, warto poświęcić chwilę, aby obejrzeć ten interesujący film.
Mitchell O’Meara jest jednym z naszych ekspertów w dziedzinie nastawiaczy narzędzi i szczegółowo omawia bogate funkcje narzędzia, a także różne sposoby wykorzystywania HTS400 w celu usprawnienia procesu.
Firma Haas dołącza poniższe filmy instruktażowe do każdego wstępnego nastawiacza narzędzi:
Uruchamianie i konfiguracja
Ustawienia systemu
Jako korzystać z górnych przycisków
Jak przesuwać osie
Jak korzystać z funkcji osi
Jak korzystać z funkcji pomiarowych
Jak kalibrować GŁÓWNE położenie początkowe
Jak korzystać z przycisków odczytu X i Z
Jak tworzyć położenia początkowe maszyny (według maszyny)
Jak tworzyć położenia początkowe maszyny (według stożka)
Jak zarządzać położeniami początkowymi maszyny
Jak tworzyć narzędzia i zarządzać nimi
Jak tworzyć grupy robocze i zarządzać nimi
Jak eksportować pliki korekcji
Jak wczytywać pliki korekcji
Jak korzystać ze skanera
Jak wymienić tuleję narzędziową
Type Tool Presetter
Taper ISO40
Country of Origin Italy
Dane techniczne
Wymagania dla przyłącza pneumatycznego (OD)
8,0 mm
Średnica maksymalna
(oś X)
15,748 cala / 400,0 mm
Maksymalna wysokość
(Oś Z)
23,622 cala \ 600,0 mm
Rozdzielczość skali szklanej
0,00004 cala / 0,001 mm
Powiększenie
40X
Magazyn
(liczba narzędzi)
10 000
Magazyn
(ilość punktów początkowych maszyny)
100
HTS600, wysokość (A)
45,65 cala \ 1159,5 mm
HTS600, długość (B)
44,15 cala \ 1121,4 mm
HTS600, szerokość (C)
24,21 cala \ 615,7 mm
Wysokość stołu (D)
36,0 cali \ 915,0 mm
Całkowita długość stołu (E)
49,5 cala \ 1257,0 mm
Długość blatu (F)
Szerokość blatu (G)
24,0 cale \ 610,0 mm
Łączność
USB, LAN, skaner bezprzewodowy
Układ zasilania
110V (1,8A) \ 230V (1,6A)
Waga
330,7 funta \ 150,0 kg
Kraj pochodzenia
Włochy
Kliknij obrazek, aby powiększyć
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
08-1977
Gwarancja na produkt Haas – 1 rok
Ten produkt jest objęty roczną gwarancją na części i wsparcie lokalnego punktu sprzedaży fabrycznej Haas.  Obowiązują opłaty za instalację sprzętu, szkolenie, robociznę i dojazd pracowników serwisu.  Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas.
