    • Tokarki Haas Tokarki
      • Ruchome oprawki narzędziowe
Ostrzałki do narzędzi tnących
ZESTAWY GŁOWIC FREZARSKICH
PRZETESTOWANE PRZEZ HAAS. SPRAWDZONE PRZEZ HAAS.
ZNAJDŹ KOMPLETNY ZESTAW FREZÓW NASADZANYCH
1. Wybierz odpowiednią serię frezów:
HOP – Haas Octagon Positive
Typ ścieżki narzędzia: Frezowanie czołowe
Krawędź tnąca 45° | maks. głębokość cięcia 0,138" (3,50 mm)
• Dodatni osiowy i promieniowy kąt natarcia
• 8 krawędzi tnących
• Frez czołowy ogólnego zastosowania
DOSTĘPNE GATUNKI MATERIAŁU
HP30
HMP20
HMP35
HN25
HK25
DO OBRÓBKI NASTĘPUJĄCYCVH MATERIAŁÓW
P
M
K
N
*Dla narzędzi o mniejszej średnicy może być ograniczona maksymalna prędkość obrotowa.
HSNP – Haas Square Negative Positive
Krawędź tnąca 45° | maks. głębokość cięcia 0,275" (6,99 mm)
• Ujemny osiowy i dodatni promieniowy kąt natarcia
• Mocne krawędzie tnące dla zmniejszenia sił skrawania
HP30
HMP20
HMP35
HK25
P
M
K
HRNP – Haas Rectangle Negative Positive
Typ ścieżki narzędzia: Frezowanie czołowe, frezowanie krawędziowe
Krawędź tnąca 90° | Maks. głębokość cięcia 0,571" (14,50 mm)
• 4 krawędzie tnące
• Frez krawędziowy do wymagającej obróbki
HP30
HMP20
HMP35
HN25
HK25
P
M
K
N
HPP – Haas Positive Positive
Krawędź tnąca 90° | maks. głębokość cięcia 0,591" (15,00 mm)
• 4 krawędzie tnące
• Duże głębokości skrawania i wysokie prędkości posuwu
HP30
HMP20
HMP35
HK25
P
M
K
HSHF – Haas Square High Feed
Typ ścieżki narzędzia: Frezowanie czołowe, dłutowanie, zagłębianie po rampie, frezowanie spiralne, osiowe frezowanie wgłębne
Krawędź tnąca 15° | maks. głębokość cięcia 0,071" (1,80 mm)
•  Dodatni osiowy i ujemny promieniowy kąt natarcia
• 4 krawędzie tnące
• Frez do obróbki z szybkim posuwem i dużą szybkością usuwania materiału
HP30
HMP20
HMP35
P
M
HS6NP – Haas Sq Shoulder 6 Negative Positive
Typ ścieżki narzędzia: Frezowanie czołowe, frezowanie kątowe, dłutowanie
Krawędź tnąca 90° | Maks. głębokość cięcia 0,303" (7,70 mm)
• 6 krawędzi tnących
• Frez czołowy do wymagającej obróbki
HP30
HMP20
HMP35
HN25
HK25
P
M
K
N
2. Wybierz obrabiany materiał
P – STAL
M – STAL NIERDZEWNA
K – ŻELIWO
S – STOPY WYSOKOTEMPERATUROWE
H – METALE UTWARDZANE
3. Wybierz średnicę cięcia
Wybierz rozmiar frezu, który najlepiej nadaje się do Twojego zastosowania.
4. Wybierz stożek narzędziowy i długość przyrządu pomiarowego
Oferujemy zestawy do frezowania o różnych stożkach narzędziowych, z kilkoma przyrządami o różnych długościach, aby spełnić Twoje potrzeby.
Filmy dotyczące serii do cięcia
HS6NP – Haas Square Shoulder 6 Negative Positive
ZESTAWY FREZÓW CZOŁOWYCH READY2RUN
_______________________________
Nie musisz już szukać poszczególnych komponentów do frezów czołowych – mamy wszystko, czego potrzebujesz – w naszych zestawach Ready2Run. W tych zestawach znajdziesz wszystko, począwszy od śruby dwustronnej, po końcówkę tnącą, więc czas spędzany na poszukiwaniu możesz teraz wykorzystać w warsztacie.
KOMPLETNY UNIWERSALNY ZESTAW FREZÓW CZOŁOWYCH
Ten uniwersalny zestaw do frezowania czołowego CT40 zawiera wszystko, co potrzebne do frezowania powierzchni i krawędzi różnych materiałów, w tym stali, stali nierdzewnej i stopów aluminium. Obejmuje oprawki narzędziowe, frezy czołowe 45 stopni i 90 stopni, śruby dwustronne i różnorodne wkładki do cięcia różnych materiałów. Nie trzeba zamawiać pojedynczych części ani szukać u wielu dostawców – wszystko jest w zestawie, gotowe do zmontowania i pracy.
  2. Zestawy pakietów
  3. Zestawy narzędzi tnących
  4. Zestawy frezów czołowych
pozycje
Cena: Od najniższego do najwyższego Cena: Od najwyższego do najniższego
