      • Tornio manuale
2 - Haas Air Compressor - Installation
Compressore d’aria Haas - Manuale dell’operatore/assistenza
  • 0 - Haas Air Compressor - Table of Contents
  • 1 - Compressore d’aria Haas - Introduzione
  • 2 - Compressore d’aria Haas - Installazione
  • 3 - Compressore d’aria Haas - Funzionamento
  • 4 - Compressore d’aria Haas - Manutenzione
  • 5 - Compressione d’aria Haas - Risoluzione dei problemi
  • 2.1 Installazione HAC15-FS/VS
2.1 HAC15-Installazione a velocità fissa/velocità variabile
Overview
Questo capitolo del manuale fornisce i dettagli su come installare il compressore d’aria Haas - 15 HP. Questo capitolo fornisce informazioni sulle precauzioni di pre-installazione, sui requisiti di installazione e sui requisiti di installazione elettrica sia per le versioni a velocità fissa che per le versioni a velocità variabile.
Air Compressor Pre-Installation
Quando si immagazzina la pre-installazione del compressore d'aria, il compressore deve essere posizionato in un'area asciutta con una temperatura ambiente tipica compresa tra 41 e 112 DRG Fahrenheit
I compressori d'aria a velocità singola e variabile hanno la stessa pianta fisica e lo stesso peso. Fare riferimento alla sezione 1.2 per vedere le specifiche dei compressori. I compressori pesano circa 1015 libbre.
Spostare il compressore d'aria il più vicino possibile alla sua posizione di installazione prima di rimuovere il compressore dall'imballaggio protettivo. Per facilitare lo spostamento del compressore, lasciarlo fissato al pallet.
Quando si è pronti per installare il compressore, sganciare i piedini dal pallet. Ogni piede collegato al serbatoio di stoccaggio ha un bullone [1] fissato al pallet come mostrato nell’immagine.
Air Compressor Installation
Una volta che i piedini sono stati sbloccati dal pallet, utilizzare il carrello elevatore per spostare il compressore nella posizione di installazione. La posizione di installazione deve rispettare le seguenti specifiche:
  • La temperatura ambiente in cui il compressore d'aria funzionerà deve essere compresa tra 41-112 Fahrenheit (5-45 Celsius).
  • Il compressore deve essere azionato in un’area luminosa per la sicurezza degli operatori.
  • Il compressore d'aria non deve essere installato in un'area ad alto rischio di incendio.
  • Il compressore deve essere installato in un’area ben ventilata che abbia una grande fornitura di aria senza polvere. Se la qualità dell'aria è bassa, potrebbe essere necessario pulire o sostituire il filtro dell'aria più frequentemente di quanto elencato nel capitolo di manutenzione di questo manuale.
Importante: Si consiglia di utilizzare il compressore al chiuso. Se c'è uno spazio esterno ben protetto dalla pioggia o da elementi estremi, il compressore d'aria può essere installato in un luogo esterno.
Avvertenza: l'esposizione agli elementi può causare danni ai componenti o una maggiore frequenza di manutenzione richiesta.
NOTA: Le prestazioni del compressore possono diminuire in condizioni con temperatura ambiente e umidità elevate superiori all'80% o ad un'elevazione superiore a 3.200 piedi.
Assicurarsi che il compressore sia installato su una superficie approssimativamente livellata. Il compressore non deve essere installato su una superficie angolata poiché non è ancorato al pavimento.
L'immagine mostra i requisiti di ventilazione e spaziatura minimi consigliati per un compressore per funzionare in modo efficiente.
  • Almeno 3 ft (1 metro) [1] spaziatura tra i compressori e tra i lati dei compressori e le pareti come mostrato nell'immagine.
  • Il compressore deve trovarsi in un'area con una distanza del soffitto di almeno 8,2 ft (2,5 metri) [2].
  • Almeno 3 ft (1 metro) [3] di spaziatura da qualsiasi parete nella parte anteriore o posteriore del compressore in modo che possa essere facilmente riparato.
Quando si determina la posizione del compressore, devono esserci almeno 3 ft (1m) di spazio aperto sul lato destro [1] del compressore.
Nota: In questo modo è possibile accedere facilmente alla porta di scarico dell'olio [2] e di raccolta dell'olio [3] quando si eseguono cambi dell'olio.
Instradare i condotti dell’aria neri [1] collegati ai separatori olio-acqua [2] in un contenitore di scarico [6].
Importante: Le valvole a sfera rossa [3] situate sui separatori olio-acqua devono essere aperte manualmente settimanalmente per drenare l'acqua. Le valvole di scarico devono essere completamente chiuse quando viene utilizzato il compressore d'aria.
Convogliare i condotti dell’aria provenienti dai separatori al collettore [4] collegato alla valvola del timer [5]. Convogliare la linea di uscita [7] del collettore a un contenitore di scarico [6]. Per i dettagli sulla configurazione dello scarico del timer, vedere la sezione 3.1 Funzionamento.
Collegare un condotto dell’aria alla presa del filtro dell'aria compressa [1] mostrata nell'immagine.
Nota: La filettatura per il raccordo maschio necessario per collegare il condotto dell’aria al filtro è definito sull’etichetta sul contenitore del filtro [2].
Il tipo di filettatura per i compressori HAC15-FS e HAC15-VS è un  filetto RC-3/4" [2].filettatura
Air Compressor - Electrical Installation
Avvertenza: il compressore deve avere una connessione a terra quando lo si collega all'alimentatore. Il collegamento del compressore all'alimentazione è pericoloso e deve essere eseguito solo da personale qualificato.
Per collegare il compressore d'aria all'alimentazione, assicurarsi che venga utilizzato l'alimentatore appropriato.
Verificare che la tensione di ingresso soddisfi le specifiche elettriche per il compressore d'aria indicate sulla piastra delle specifiche. I compressori possono essere 220V CA / trifase o 380V CA / trifase.
Nota: La piastra di specifica mostrata nell'immagine è per 380 VAC [1] poiché è la versione europea. I compressori negli Stati Uniti sono realizzati per 220 VAC, ma controllare la piastra di specifica per confermare prima di collegare l'alimentazione in ingresso.
Alimentare il cavetto di estensione dell'alimentatore all'armadio elettrico attraverso il pannello dell'involucro situato sul lato sinistro dell'unità del compressore principale dietro l'essiccatore dell'aria compressa.
Nota: La porta del cavo di alimentazione è mostrata nell'immagine. C'è un adesivo etichettato "Power Inlet" [1] per aiutare a individuare dove alimentare il cavo attraverso l'involucro [2].
Rimuovere il pannello dell’involucro posteriore per accedere all'armadio elettrico. L'armadio elettrico ha una lastra di vetro di sicurezza che deve essere rimossa per accedere ai terminali elettrici.
Sbloccare i dadi ad alette [1] che fissano il vetro di sicurezza in posizione.
Rimuovere il vetro e alimentare il cavo di estensione dell'alimentazione attraverso la porta laterale.
AVVERTENZA: non effettuare collegamenti elettrici con il cavo di prolunga collegato alla fonte di alimentazione. Assicurarsi che la linea sia scollegata prima di effettuare le connessioni descritte nel passaggio successivo.
Cablaggio a velocità variabile:
Dopo aver fatto passare il cavetto di estensione attraverso la porta di ingresso [1], collegare le linee L1 [2], L2 [3] e L3 [4] del cavo di alimentazione ai rispettivi terminali dell'armadio elettrico.
Una volta verificate che queste linee siano collegate in modo sicuro e che sia installato anche il filo di terra [5], collegare il cavetto al cavo della sorgente di alimentazione.
Nota: Questa immagine mostra dove effettuare i collegamenti elettrici su un compressore d'aria a velocità variabile. Vedere il passaggio successivo per i collegamenti elettrici su un compressore a velocità singola.
Cablaggio a velocità singola:
Alimentare il cavetto di alimentazione attraverso la porta di ingresso dell'alimentazione. Quindi effettuare i collegamenti al cavetto di alimentazione.
Nota: Il cablaggio è lo stesso del compressore a velocità variabile nel passaggio precedente. La posizione dei terminali elettrici è diversa tra i compressori.
Collegare L1 [1] L2 [2] L3 [3] e la terra [4] dal cavetto di alimentazione in ingresso al terminale.
Una volta effettuate e verificate le connessioni sul terminale, collegare il cavetto all'alimentatore.
