My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
2 - Haas Air Compressor - Installation
Compresor de aire Haas - Manual de servicio/operadores
  • 0 - Haas Air Compressor - Table of Contents
  • 1 - Compresor de aire Haas - Introducción
  • 2. Compresor de aire Haas - Instalación
  • 3 - Compresor de aire Haas - Operación
  • 4 - Compresor de aire Haas - Mantenimiento
  • 5 - Compresor de aire Haas - Solución de problemas
  • 2.1 Instalación de HAC15-FS/VS
  • 2.2 Instalación de HAC30-VS
2.1 Instalación de HAC15-velocidad fija/velocidad variable
Overview
Este capítulo del manual proporciona detalles sobre cómo instalar el Compresor de aire Haas - 15HP. Este capítulo proporciona información sobre las precauciones previas a la instalación, los requisitos de instalación y los requisitos de instalación eléctrica para las versiones de velocidad fija y velocidad variable.
Air Compressor Pre-Installation
Al almacenar el compresor de aire antes de la instalación, el compresor debe colocarse en un área seca que tenga una temperatura ambiente típica de entre 41-112 grados Fahrenheit (5-45 grados centígrados)
Los compresores de aire de velocidad única y velocidad variable tienen la misma presencia física y peso. Consulte la sección 1.2 para ver las especificaciones de los compresores. Los compresores pesan aproximadamente 1015 lb.
Mueva el compresor de aire lo más cerca posible de su ubicación de instalación antes de retirar el compresor del embalaje protector. Para facilitar el movimiento del compresor, déjelo fijado al pallet.
Cuando esté listo para instalar el compresor, desenganche los pies del pallet. Cada pie conectado al tanque de almacenamiento tiene un perno [1] fijado al pallet como se muestra en la imagen.
Air Compressor Installation
Una vez que los pies se hayan desenganchado del pallet, utilice la carretilla elevadora para mover el compresor a su ubicación de instalación. La ubicación de instalación debe cumplir con las siguientes especificaciones:
  • La temperatura ambiente donde funcionará el compresor de aire debe estar entre 41-112 grados Fahrenheit (5-45 grados centígrados).
  • El compresor debe operarse en una área bien iluminada para la seguridad del operador.
  • El compresor de aire no debe instalarse en un área que tenga un alto riesgo de incendio.
  • El compresor debe instalarse en un área bien ventilada que tenga un suministro amplio de aire libre de polvo. Si la calidad del aire es baja, es posible que sea necesario limpiar o reemplazar el filtro de aire con más frecuencia que la indicada en el capítulo de mantenimiento de este manual.
Importante: Se recomienda utilizar el compresor en interiores. Si hay espacio exterior bien protegido de la lluvia o de los elementos extremos, el compresor de aire se puede instalar en un lugar exterior.
Advertencia: La exposición a los elementos puede causar daños en los componentes o una mayor frecuencia de mantenimiento necesaria.
NOTA: El rendimiento del compresor puede disminuir en condiciones con alta temperatura ambiente y humedad por encima del 80 % o a una elevación superior a 3,200 pies.
Asegúrese de que el compresor esté instalado sobre una superficie más a menos nivelada. El compresor no debe instalarse sobre una superficie inclinada, ya que el compresor de aire no está anclado al suelo.
La imagen muestra los requisitos recomendados de ventilación y espacio mínimo necesarios para que un compresor funcione de manera eficiente.
  • Al menos 3 pies (1 metro) [1] de espacio entre los compresores y entre los lados de los compresores y cualquier pared como se muestra en la imagen.
  • El compresor debe estar en un área con una separación del techo de al menos 8.2 pies (2.5 metros) [2].
  • Al menos 3 pies (1 metro) [3] de espacio desde cualquier pared en la parte delantera o trasera del compresor para que pueda repararse fácilmente.
Al determinar la ubicación del compresor, debe haber al menos 3 pies (1 m) de espacio abierto en el lado derecho [1] del compresor.
 Nota: Esto es para que se pueda acceder fácilmente al puerto de descarga de aceite [2] y a la admisión de aceite [3] al realizar cambios de aceite.
 Importante: El compresor de aire viene con aceite dentro del depósito de aceite. El aceite que se suministra con el compresor de aire es para el primer cambio de aceite de mantenimiento. No es necesario llenar el compresor con aceite en la instalación.
Dirija las líneas de aire negras [1] conectadas a los separadores de agua y aceite [2] a un recipiente de descarga [6].
Importante: Las válvulas de bola roja [3] situadas en los separadores de agua y aceite deben abrirse manualmente semanalmente para drenar el agua. Las válvulas de drenaje deben estar completamente cerradas cuando se utiliza el compresor de aire.
Guíe las tuberías de aire que vienen de los separadores al colector [4] que está conectado a la válvula de temporizador [5]. Tienda la línea de salida [7] del colector a un recipiente de descarga [6]. Consulte la sección 3.1 Operación para obtener más detalles sobre la configuración del drenaje del temporizador.
Conecte una línea de aire a la salida del filtro de aire comprimido [1] que se muestra en la imagen.
 Nota: La rosca del accesorio macho necesario para conectar la línea de aire al filtro se define en la etiqueta del recipiente del filtro [2].
El tipo de roscado para los compresores HAC15-FS y HAC15-VS es una roscado RC-3/4" [2].
Air Compressor - Electrical Installation
Advertencia: El compresor debe tener una conexión a tierra al conectarlo a la fuente de alimentación. La conexión del compresor al suministro de alimentación es peligrosa y solo debe realizarla personal calificado.
Para conectar el compresor de aire a la alimentación, asegúrese de que se esté utilizando la fuente de alimentación adecuada.
Verifique que el voltaje de aimentación cumpla con las especificaciones eléctricas para el compresor de aire indicadas en la placa de especificaciones. Los compresores pueden ser de 220VAC / trifásico o 380VAC / trifásico.
Nota: la placa de especificación que se muestra en la imagen es para 380 VCA [1] ya que es la versión europea. Los compresores en los Estados Unidos están fabricados para 220 VCA, pero compruebe la placa de especificación para confirmar antes de conectar la alimentación entrante.
Pase el cable de extensión flexible de la fuente de alimentación al gabinete eléctrico a través del panel del gabinete ubicado en el lado izquierdo de la unidad de compresor principal detrás del secador de aire comprimido.
 Nota: El puerto del cable de alimentación se muestra en la imagen. Hay una etiqueta etiquetada "Entrada de potencia" [1] para ayudar a localizar dónde alimentar el cable a través del gabinete [2].
Retire el panel del gabinete trasero para acceder al gabinete eléctrico. El armario eléctrico tiene una hoja de vidrio de seguridad que debe retirarse para acceder a las terminales eléctricas.
Desenganche las tuercas de mariposa [1] que sujetan el vidrio de seguridad en su posición.
Retire el vidrio y pase el cable de extensión de la fuente de alimentación a través del puerto lateral.
ADVERTENCIA: No realice conexiones eléctricas con el cable de extensión conectado a la fuente de alimentación. Asegúrese de que la línea esté desconectada antes de realizar las conexiones descritas en el siguiente paso.
Cableado de velocidad variable:
Después de pasar el cable flexible por el puerto de entrada de alimentación [1], conecte las líneas L1 [2], L2 [3] y L3 [4] del cable flexible de la fuente de alimentación a las terminales correspondientes del gabinete eléctrico.
Una vez que haya verificado que estas líneas estén conectadas firmemente y que el cable de tierra [5] también esté instalado, conecte el cable flexible al cable de la fuente de alimentación.
 Nota: Esta imagen muestra dónde realizar las conexiones eléctricas en un compresor de aire de velocidad variable. Consulte el siguiente paso para las conexiones eléctricas en un compresor de velocidad variable.
Cableado de velocidad única:
Introduzca el cable flexible de alimentación a través del puerto de entrada de alimentación. A continuación, realice las conexiones al cable flexible de potencia.
 Nota: El cableado es el mismo que para el compresor de velocidad variable en el paso anterior. La ubicación de los terminales eléctricos es diferente entre los compresores.
Conecte L1 [1] L2 [2] L3 [3] y la tierra [4] desde el cable flexible de suministro de alimentación entrante al terminal.
Una vez realizadas y verificadas las conexiones en el terminal, conecte el cable flexible a la fuente de alimentación.
Este capítulo del manual proporciona detalles sobre cómo instalar el Compresor de aire Haas - 30HP. Este capítulo proporciona información sobre las precauciones previas a la instalación, los requisitos de instalación y los requisitos de instalación eléctrica para las versiones de velocidad fija y velocidad variable.
HAC30-VS - Installation
Deje siempre abierta la válvula de bola en la parte inferior del tanque. Esto solo debe cerrarse cuando se realiza mantenimiento en el filtro de malla justo después de la válvula de bola.
El tipo de rosca para los compresores  HAC30-VS será una rosca   RC-1-1/2"  [2]. Verifique en el recipiente del filtro en la instalación.
Nota: la placa de especificación que se muestra en la imagen es para 220 VCA [1] ya que es la versión europea.  Los compresores de Europa están fabricados para 380 VCA. Compruebe la placa de especificación para confirmar antes de conectar la alimentación entrante.
Después de pasar el cable flexible por el puerto de entrada de alimentación, conecte las líneas L1 [1], L2 [2] y L3 [3] del cable flexible de la fuente de alimentación a las terminales correspondientes del gabinete eléctrico.
Una vez que haya verificado que estas líneas estén conectadas firmemente y que el cable de tierra [4] también esté instalado, conecte el cable flexible al cable de la fuente de alimentación.
Una vez que todas las conexiones estén seguras, conecte el cable de alimentación a la tensión de alimentación.
El control se encenderá automáticamente cuando el compresor esté conectado a la alimentación.
Compruebe si recibe una alarma de fase incorrecta en la parte inferior de la pantalla. Si recibe esta alarma, desconecte el cable de alimentación e intercambie los cables en los terminales L1 y L3 .
Una vez borrada la alarma de fase, ha terminado con la instalación eléctrica de la máquina.
  • Condiciones
