My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
2 - Haas Air Compressor - Installation
Haasエアコンプレッサー - オペレーター/サービスマニュアル
  • 0 - Haas Air Compressor - Table of Contents
  • 1 - Haasエアコンプレッサー - はじめに
  • 2 - Haasエアコンプレッサー - 取り付け
  • 3 - Haasエアコンプレッサー - 操作
  • 4 - Haasエアコンプレッサー - メンテナンス
  • 5 - Haasエアコンプレッサー - トラブルシューティング
  • 2.1 HAC15-FS/VSの設置
  • 2.2 HAC30-FS/VSの設置
2.1 HAC15 - 定速/可変速モデルの設置
Overview
マニュアルの本章には、Haasエアコンプレッサー - 15HPの取り付け方法についての詳細情報が記載されています。本章では、設置前の注意事項、設置要件、および電気的設置要件について、定速モデルおよび可変速モデルの両方に共通する情報を提供します。
Air Compressor Pre-Installation
エアコンプレッサーを事前に設置して保管する場合、コンプレッサーは一般的な周囲温度が華氏41〜112(摂氏5〜45度)度である乾燥した場所に配置する必要があります。
シングルスピードと可変速度のエアコンプレッサーは、物理的なフットプリントと重量が同じです。コンプレッサーの仕様については、セクション1.2を参照してください。コンプレッサーの重量は約1015ポンドです。
コンプレッサーを保護パッケージから取り外す前に、エアコンプレッサーをできるだけ設置場所に近づけてください。コンプレッサーを移動しやすくするために、パレットに固定したままにしておきます。
コンプレッサーを取り付ける準備ができたら、パレットから脚を外します。画像に示すように、保管タンクに接続されている各足には、パレットに固定されたボルト[1]があります。
Air Compressor Installation
パレットから脚を外したら、フォークリフトを使用してコンプレッサーを設置場所に移動します。設置場所は、次の仕様に従う必要があります。
  • エアコンプレッサーが作動する周囲温度は、華氏41〜112度(摂氏5〜45度)である必要があります。
  • コンプレッサーは、オペレーターの安全のために、明るい照明の空間で操作する必要があります。
  • エアコンプレッサーは、火災の危険の高い場所に設置しないでください。
  • コンプレッサーは、ほこりのない空気が大量に供給される換気の良い空間に設置する必要があります。空気の質が低い場合、このマニュアルのメンテナンスの章に記載されている頻度よりもエアフィルターを清掃または交換する必要がある場合があります。
重要:コンプレッサーは屋内で使用することをお勧めします。雨や極端な要因から十分に保護されている屋外スペースがある場合は、エアコンプレッサーを屋外の場所に取り付けることができます。
警告:そうした要因にさらされると、コンポーネントが損傷したり、必要なメンテナンスの頻度が増加したりする可能性があります。
注記:コンプレッサーの性能は、周囲温度と湿度が80%を超える、または3,200フィートを超えると低下する可能性があります。
コンプレッサーがほぼ水平な面に取り付けられていることを確認してください。エアコンプレッサーは床に固定されていないため、コンプレッサーは傾斜面に取り付けないでください。
この画像は、コンプレッサーが効率的に動作するために必要な推奨換気量と最小間隔の要件を示しています。
  • 図に示すように、コンプレッサー同士の間、またはコンプレッサーの側面と壁との間には、少なくとも3フィート(1メートル) [1]の間隔を確保します。
  • コンプレッサーは、天井までに最低でも8.2フィート(2.5メートル) [2]のクリアランスがある場所に設置する必要があります。
  • コンプレッサーの前面または背面の壁から少なくとも3フィート(1メートル) [3]の間隔を確保し、簡単に修理できるようにします。
コンプレッサーの位置を決定するときは、コンプレッサーの右側[1]に少なくとも3フィート(1m)の空きスペースが必要です。
注意:これは、オイル交換時にオイル排出ポート[2]とオイル取込口[3]に簡単にアクセスできるようにするためにです。
 重要:エアコンプレッサーは、オイルリザーバー内にオイルが入った状態で届きます。エアコンプレッサーに付属のオイルは、最初のメンテナンスオイル交換用です。設置時にコンプレッサーにオイルを充填する必要はありません。
油水分離器[2]に接続されている黒いエアライン[1]を排出コンテナ[6]に配線します。
重要:油水分離器にある赤いボールバルブ[3]は、毎週手動で開いて水を排出する必要があります。エアコンプレッサーを使用する場合は、ドレンバルブを完全に閉じる必要があります。
分離器から出ているエアラインを、タイマーバルブ[5]に接続されているマニホールド[4]に配管します。マニホールドの出力ライン[7]を排出コンテナ[6]に配線します。タイマードレンの設定の詳細については、3.1 操作のセクションを参照してください。
図に示されている圧縮空気フィルター[1]の出口にエアラインを接続します。
注意:エアラインをフィルターに接続するためのオスフィッティングのねじ仕様は、フィルターキャニスターのラベル[2]に記載されています。
HAC15-FSおよびHAC15-VSコンプレッサーのねじ規格は、RC-3/4"ねじ[2]です。
Air Compressor - Electrical Installation
警告: コンプレッサーを電源供給に接続するときは、アース接続が必要です。コンプレッサーを電源に接続することは危険なため、有資格者のみが行う必要があります。
エアコンプレッサーを電源に接続するには、適切な電源供給が使用されていることを確認してください。
仕様プレートに記載されたエアコンプレッサーの電気仕様を確認し、供給電圧が適合していることを確認してください。コンプレッサーは、220VAC/3相または380VAC/3相のいずれかです。
注意: 画像に表示されている仕様プレートは欧州版で、380 VAC[1]用です。米国のコンプレッサーは220VAC用に作られていますが、入力電源を接続する前に仕様プレートを確認してください。
電源供給ピグテール延長ケーブルを、圧縮エアードライヤの後ろのメインコンプレッサーユニットの左側にあるカバーパネルを通して電気キャビネットに送ります。
注意:電源ケーブルポートが画像に示されています。カバー[2]にケーブルを通す場所を見つけるのに役立つ「電源インレット」[1]のラベルが付いたステッカーがあります。
電気キャビネットにアクセスするために、背面カバーパネルを取り外します。電気キャビネットには安全ガラスの窓があり、電気端子にアクセスするには取り外す必要があります。
安全ガラスを所定の位置に固定しているウィングナット[1]を外します。
ガラスを取り外し、電源延長ケーブルをサイドポートに通します。
警告: 延長ケーブルを電源供給に差し込んだ状態で電気接続を行わないでください。次の手順で概説されている接続を行う前に、回線が切断されていることを確認してください。
可変速度配線:
電源入口ポート[1]を通してピグテールを送り、電源供給ピグテールケーブルのL1 [2]、L2 [3]、およびL3 [4]ラインを電気キャビネットのそれぞれの端子に接続します。
これらのラインがしっかりと接続され、アース線[5]も取り付けられていることを確認したら、ピグテールケーブルを電源供給ケーブルに接続します。
注意:この画像は、可変速度エアコンプレッサーで電気接続を行う場所を示しています。単速コンプレッサーの電気接続については、次の手順を参照してください。
単速配線:
電源ピグテールを電源入口ポートに通します。次に、電源ピグテールに接続します。
注意:配線は、前の手順の可変速度コンプレッサーの場合と同じです。電気端子の位置は、コンプレッサーによって異なります。
L1 [1] L2 [2] L3 [3]とアース[4]を入力電源供給ピグテールから端子に接続します。
端子の接続が完了し、確認したら、ピグテールを電源に接続します。
2.2 HAC30-FS/VSの設置
マニュアルの本章には、Haasエアコンプレッサー - 30HPの設置方法についての詳細情報が記載されています。本章では、設置前の注意事項、設置要件、および電気的設置要件について、定速モデルおよび可変速モデルの両方に共通する情報を提供します。
HAC30-VS - Installation
タンクの下部にあるボールバルブは常に開いたままにします。これは、ボールバルブ直後のメッシュフィルターのメンテナンスを実行する場合にのみ閉じる必要があります。
HAC30-VSコンプレッサーのねじ規格は、RC 1-1/2"ねじ[2]です。設置時にフィルターキャニスターを確認します。
注:画像に表示されている仕様プレートは米国版で、220 VAC[1]用です。ヨーロッパのコンプレッサーは380VAC用に作られています。入力電源を接続する前に、仕様プレートを見て確認してください。
電源供給用のピッグテールケーブルを電源入口ポートに通した後、L1 [1]、L2 [2]、およびL3 [3]の各ラインを、電気キャビネット内の対応する端子に接続します。
これらのラインがしっかりと接続され、アース線[4]も取り付けられていることを確認したら、ピグテールケーブルを電源供給ケーブルに接続します。
すべての接続が固定されたら、電源ケーブルを供給電圧に接続します。
コンプレッサーの電源に接続すると、制御は自動的にオンになります。
画面の下部に位相間違いアラームが表示されるかどうかを確認します。このアラームが発生した場合は、電源ケーブルを外し、L1およびL3端子のワイヤーを交換します。
位相アラームがクリアされると、機械の電気的設置が完了します。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
