My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
5 - Haas Air Compressor - Troubleshooting
Haasエアコンプレッサー - オペレーター/サービスマニュアル
  • 0 - Haas Air Compressor - Table of Contents
  • 1 - Haasエアコンプレッサー - はじめに
  • 2 - Haasエアコンプレッサー - 取り付け
  • 3 - Haasエアコンプレッサー - 操作
  • 4 - Haasエアコンプレッサー - メンテナンス
  • 5 - Haasエアコンプレッサー - トラブルシューティング
  • 5.1 エアコンプレッサーのトラブルシューティング
  • 5.2 圧縮エアードライヤトラブルシューティング
  • 5.3 エアコンプレッサーの図
*Haasエアコンプレッサー - トラブルシューティング
改訂D - 2026年5月
Table of Contents
  1.     概要
  2.     エアコンプレッサーの症状と対処法
  3.     モーターインバーターの障害(可変速度コンプレッサーのVFD)
  4.     エアコンプレッサー - 圧力が上昇しない
  5.     最小圧力弁 - 作動原理
  6.     HMIモニタリング
Overview
この画像は、コンプレッサーシステムの内部を通るオイルと空気の流れを示しています。
  1. 吸気フィルター
  2. インライン誘導モーター
  3. ねじ式エコンプレッサーアセンブリ
  4. エアオイル分離器ユニット
  5. オイル分離器エレメント
  6. 安全弁
  7. ラジエーターに入る高温の圧縮空気
  8. ラジエーターから出る冷却された圧縮空気
  9. ラジエーターに流入する高温の圧縮オイル
  10. ラジエーターから出る冷却された圧縮オイル
  11. オイルフィルター
Air Compressor - Symptom Table
兆候 考え得る原因 解決策
オイル関連の問題
オイルエア分離器内にオイルがあっても、オイルサイトグラスが透明である これは、エアコンプレッサーが長期間使用されていない場合の通常の状態です 問題はなく、これは設置時に一般的に見られます。コンプレッサーを作動させて圧力を上げると、サイトグラスは通常に戻ります
オイル実行時間に関するアラームがある スケジュールに従ってオイルが交換されていないか、スケジュールされている間隔がリセットされていません オイルスケジュールメンテナンスのアラームをクリアおよびリセットする方法については、マニュアルの操作の章を参照してください
コンプレッサーの吸気フィルターから煙および/またはオイルが出ている 吸気マニホールドに漏れがあります マニホールドのベースにある吸気マニホールドまたはOリングを交換します
油リターンパイプラインが詰まっています 油リターンパイプラインをできるだけ清掃します
最小圧力弁が貯蔵タンクの空気を保持していない エアオイル分離器の上部にある最小圧力弁を交換します
インテークマニホールドのソレノイドが常に開いている ソレノイドを交換します
予期せずエアコンプレッサーの電源が失われた。または、操作中に主入力電源がオフになった 適切なシャットダウンシーケンスに従っていることを確認してください。コンプレッサーをアンロードして停止させてから、入力電源を遮断します
オイル温度が高すぎるため、過剰な煙が発生 オイルエア分離器のオイルレベルを確認します
ファンオン/オフ温度パラメータを確認します。適切な温度設定については、セクション3.1エアコンプレッサーの操作を参照してください。
別のエアコンプレッサーによって生成される圧力により、エアコンプレッサーを通る流れが逆転しています。 コンプレッサーが同じ作業圧力に設定されていることを確認します。出口ラインにチェック弁を配置し、出口ラインからコンプレッサーシステムを通って空気が逆流するのを防ぎます。
コンプレッサーの出力ラインまたは排水ラインにオイルがある エアオイル分離器フィルターが破損しており、オイルが通過している エアオイル分離器フィルターを取り除き交換してください。フィルター交換の推奨時間枠については、セクション4.1 - メンテナンスを参照してください
スカベンジングラインのチェック弁が逆になっているか、常に開いている チェック弁を取り外して状態を確認します
温度関連の問題
低温アラーム コンプレッサー周囲の周囲温度が低すぎます コンプレッサーの動作周囲温度の範囲は(41~112°F)または(5~44.5°C)です
コンプレッサーの無負荷運転が長すぎます 空気供給量を増やしてください
温度センサーが故障しています 温度センサーを交換してください
高温によりコンプレッサーが予期せず停止している コンプレッサーに十分なオイルがありません オイルレベルを確認し、レベルが低い場合はオイルを追加します
コンプレッサー周囲の周囲温度が高すぎます エアコンプレッサーの換気を改善します。コンプレッサーの動作周囲温度の範囲は(41~112°F)または(5~44.5°C)です
ラジエーターが汚れており、冷却が非効率です ラジエーターユニットを清掃してください
コンプレッサーで間違ったオイルタイプが使用されています オイル仕様を確認し、正しいオイルに交換してください。推奨オイルはRarus 427です
オイルフィルターが詰まっています オイルフィルターを交換します。フィルター交換の推奨時間枠については、セクション4.1 - メンテナンスを参照してください
空気圧関連の問題
起動時にコンプレッサーの圧力が上がらない
最小圧力弁が故障しています
最小圧力弁:設定圧力を超える(この場合では65psiを超える場合のみ)一方向の流れを可能にする圧力調整デバイス
  • エアオイル分離器のゲージがしきい値圧力を超えていることを感知し、出力/貯蔵タンク圧力が上昇しない場合は、最小圧力弁が故障しています(弁は開きません)
  • タンクのゲージがすぐに圧力上昇を感知すると、最小圧力弁は壊れます(弁が常に開いています)
以下の最小圧力弁 - 作動原理セクションを参照してください
吸入バルブが正しく機能していません ロード中に吸気ソレノイドが作動していることを確認します。
バッフル弁が自由に上下するかどうかを確認します
パイプラインまたは継手に空気漏れがある フィッティングとパイプに漏れがないか確認してください
オイルがエアスクリューに戻らない オイルキャニスターフィルターを交換します。フィルター交換の推奨時間枠については、セクション4.1 - メンテナンスを参照してください
エアオイル分離器からエアスクリューへのオイルラインの詰まりがないか確認します
タンクの圧力ゲージが画面に表示される圧力と一致しない 空気圧センサーの故障 圧力が65psiを超える場合は、2つの圧力ゲージの画面に表示される値を参照します。貯蔵タンクにはゲージがあり、エアオイル分離器にもゲージがあります。故障した空気圧センサーを交換します
空気圧ゲージの故障 圧力が65psiを超える場合は、2つの圧力ゲージの画面に表示される値を参照します。貯蔵タンクにはゲージがあり、エアオイル分離器にもゲージがあります。故障した空気圧ゲージを交換します
エアシステムに漏れがある 漏れを見つけて密閉します
出力圧力がタンク圧力より低い バルブが完全に開いていません 出力弁が完全に開いていることを確認します
パイプコネクタからの空気の漏れがある 配管内のコネクタとバルブに漏れがないか確認してください
ドライヤの露点温度が低すぎる(32°F(0°C)未満)ため、パージされていない湿気がパイプ内で凍結し、出力流量が減少 ドライヤのHMIの動作温度を確認します。温度が凍結温度(32°F(0°C))を下回る場合は、ドライヤのパラメータを確認します。詳細については、以下の出力 対 タンク圧力セクションを参照してください
自動ドレナーが十分な頻度でパージされていません。自動ドレナーの頻度と時間を増やします
水関連の問題
パージシステムが効果的に排水されていません 洗浄ラインメッシュフィルターが詰まっています。水が排出されない 洗浄ラインのメッシュフィルターの清掃方法については、セクション4.1 - メンテナンスを参照してください。フィルターの清掃は、排水が不十分な場合、または数か月ごとに行う必要があります
排水時間と間隔が、エリアの湿度に対して十分でない
パージサイクルの期間を延長し、ドレンソレノイドの排水間隔を短くします
詳細については、3 - Haasエアコンプレッサー - 操作を参照してください
オイルエア分離器に水が蓄積している。サイトグラスのオイルが暗く濁り、粘性が増している コンプレッサーが負荷運転を開始したばかりで、オイルが動作温度に向かっている途中である コンプレッサーがセクション3.1エアコンプレッサーの操作に記載されている正しい動作温度に達するまで、サイクル運転を続けます
オイル温度が十分に高くなっていない ファンオン/オフ温度パラメータを確認します。適切な温度設定については、セクション3.1エアコンプレッサーの操作を参照してください。
オイルリターンパイプラインに詰まりがあります オイルリターンパイプラインをできるだけ清掃してください
エアオイル分離器の空気圧が低すぎる 作業圧力範囲を調整してください
漏れがないか点検します
最小圧力弁を点検します。
  • エアオイル分離器のゲージがしきい値圧力を超えていて、出力/貯蔵タンク圧力が上昇しない場合は、最小圧力弁が故障しています(弁は開きません)
Motor Inverter Faults (VFD on Variable Speed Compressors)
以下は、可変速度コンプレッサーで見られる可能性のある故障コードのリストです。コンプレッサーディスプレイには、MOTOR INV FAULTが赤で強調表示され、その右側にサブコード番号が表示されます。
この障害がコントローラーディスプレイにある場合、VFDディスプレイにも障害コードが表示されます。
例:コンプレッサーディスプレイにMOTOR INV FAULT 0016が表示される場合、VFDディスプレイにCEが表示されます。これは通信障害を示します。
VFDディスプレイのサブコードおよび/または障害コードを確認し、是正処置を実行します。問題が解決しない場合は、Haas Serviceに連絡してください。
コンプレッサーディスプレイの障害サブコード VFDディスプレイの障害コード 障害の説明 是正措置
1 OC インバーターユニットの保護 VFDは自己保護のために故障しました。機械への入力電源を確認し、電気キャビネットのアースへの短絡がないか確認します。
2 OC1 モーター加速中の過電流 コンプレッサーを再起動します。モーターが加速している間に、各位相の出力電流を測定します。
3 OC2 モーター減速中の過電流 コンプレッサーを再起動します。モーターが減速している間に、各位相の出力電流を測定します。
4 OC3 一定速度での過電流 コンプレッサーを再起動します。モーターを加速させてから、各相の出力電流を測定します。
5 OU1 モーター加速中の過電圧 加速中に各位相入力電圧と各位相出力電圧を測定します。
6 OU2 モーター減速中の過電圧 減速中に各位相入力電圧と各位相出力電圧を測定します。
7 OU3 一定速度での過電圧 モーターの速度を上げ、各位相入力電圧と各位相出力電圧を測定します。
8 POFF 制御電源供給の障害 Haas Serviceに連絡してください。 9インチ LU 電圧不足 コンプレッサーへの入力電圧を測定します。VFD入力へのすべての接続が正しく接続されていることを確認してください。
10 OL2 ACドライブの過負荷 Haas Serviceに連絡してください。
11 OL1 モーター過負荷 コンプレッサーの電源を切り、減圧します。カップラを手で回転させて、ネジアセンブリ/モーターを確認します。コンプレッサーを実行し、VFDの各出力位相の電流を測定します。
12 LI 入力電源位相損失 入力電源接続が正しいことを確認してください。コンプレッサーへの入力電源を確認し、すべての位相に正しい電圧があり、制御キャビネットにしっかりと接続されていることを確認します。
13 LO 出力位相損失 出力電源ラインが、VFDとモーターに正しく接続されていることを確認してください。
14 OH モジュールの過熱 VFDを静置して冷まします。コンプレッサーを再起動します。VFDが実行中の温度を測定し、VFD上部のファンがオンになっているかどうかを確認します。P7.07をチェックして、ヒートシンクの温度を確認します。それを実際の温度と比較します。
15 EF 外部機器の障害 Haas Serviceに連絡してください。
16 CE 通信障害 +485 -485ワイヤーがVFDとHMIコントローラーの間にしっかりと接続されていることを確認します。HMIの電源がオンになっており、F1ブレーカーがトリップしていないことを確認します。
17 IE 電流検出障害 機械への入力電源が信頼できることを確認します。モーターがアースまたはモーターケーシングに短絡していないことを確認します。すべての接続が固定されていることを確認します。
18 TE モーターの自動調整障害 Haas Serviceに連絡してください。
19 EEP EEPROM読み取り/書き込み障害 Haas Serviceに連絡してください。
20 QUOC ACドライブハードウェアの障害 Haas Serviceに連絡してください。
21 GND 地絡への短絡 モーターへの出力ラインを外し、VFD端子にアースへの短絡がないか確認します。シャーシへの短絡がないかモーターをチェックします。
22 END1 累積実行時間に達しました Haas Serviceに連絡してください。
23 END2 累積電源投入時間に達しました Haas Serviceに連絡してください。
24 LOAD 負荷が0になります モーターが出力に接続されていることを確認します。実行時にVFDによって出力されている電流があるかどうかを測定します。
25 PIDE 障害実行中のPIDフィードバック損失 Haas Serviceに連絡してください。
26 CBC パルスごとの電流制限障害 Haas Serviceに連絡してください。
27 ESP 速度偏差障害が大きすぎます Haas Serviceに連絡してください。
28 OSP モーター過速度障害 Haas Serviceに連絡してください。
29 PG PGカードの障害 Haas Serviceに連絡してください。
Air Compressor - Failing to Build Pressure
特にロードフェーズの開始中に、エアコンプレッサーの起動動作を監視します。
ロードフェーズは、コンプレッサーが空気を圧縮し、システム内の圧力を上昇し始めるときです。HMIには、画面下部に「LOADING」というメッセージが表示されます。
ロードするときは、吸気アセンブリ[1]のバッフル弁を押し下げて、ロータリースクリュー内に空気を引き込む必要があります。
ロードとアンロード段階で吸気弁に変化がない場合は、ソレノイド弁[2]が機能し、電力が供給されているかどうかを確認します。
コンプレッサーで空気圧を上昇させるには、ロータリースクリューアセンブリにオイル[2]が必要です。
オイルは空気[1]を「捕捉」して、ロータリースクリューポンプを介してエアオイル分離器圧力容器[3]に搬送します。より多くの空気がこの容器に運ばれると、空気が圧縮し始め、システム圧力が上昇します。
適切なオイルレベルまたは循環がないと、圧縮が制限され、エアオイル分離器の圧力が制限されます。
  • コンプレッサーを始動する前に、エアオイル分離器のオイルレベルを確認します。次に、コンプレッサーを起動し、ロードフェーズ中のサイトグラスのオイルレベルを監視します。
  • ロード中にオイルレベルが低下するはずです。これは、オイルがシステムを通って循環していることを示します。
  • ロード中にオイルレベルが想定どおりに低下しても、コンプレッサーがオイルエア分離器に圧力を上昇させない場合、オイルパイプラインとフィルターが詰まっている可能性があります。
  • パイプラインに障害物がないことを確認し、オイルフィルターを交換します。
これにより、オイルが適切に循環し、コンプレッサーの正常な機能を回復する可能性があります。
Minimum Pressure Valve - Working Principle
最小圧力弁は、オイルエア分離器ユニットの上部にあります。
最小圧力弁は、圧力が設定されたしきい値を超えると一方向に流れることを可能にする圧力調整デバイスです。
最小圧力弁の機能は、エアコンプレッサーがロードフェーズであるかアンロードフェーズであるかによってだけでなく、エアシステムの状態によっても異なります。
最小圧力弁の3つの状態は次のとおりです。
  • 空気貯蔵タンクが空の場合のロードフェーズ
  • 通常のサイクル中のロードフェーズ
  • アンロードフェーズ
重要:HACシリーズのコンプレッサーには個別のオイルポンプがないため、最小圧力弁はオイルシステムに欠かせないコンポーネントです。流れを誘導するためにエアオイル分離器内の圧力を利用して、オイルが循環、ろ過、冷却されます。
これらの異なるフェーズにおける最小圧力弁の予想される動作の詳細については、以下のステップを参照してください。
貯蔵タンクが空の場合のロードフェーズ
貯蔵タンクが空になったときにコンプレッサーを起動すると、オイルエア分離器と貯蔵タンクの圧力は0 PSIです。これは、最小圧力弁(MPV)の両側に等しい圧力があることを意味します。
ロータリースクリューが空気を圧縮し始めると、圧力がオイルエア分離器で上昇し始めます。最小圧力弁は、ばね負荷弁であるため、この時点で閉じます。
オイルエア分離器の圧力がMPVの閾値圧力(HAC15-VSでは65 PSI)を超えると、MPVが開き、熱交換器と貯蔵タンクに空気が入ります。
通常サイクル中のロードフェーズ
ロードフェーズ中は、圧力は最初にオイルエア分離器で上昇します。
オイルエア分離器の圧力が貯蔵タンクの圧力を超えると、最小圧力弁が開き、貯蔵タンクに空気が流れてタンク圧力が上昇します。
オイルエア分離器には圧力ゲージがあるので、サイクルのロードフェーズ中に圧力を監視できます。
ロードフェーズは、貯蔵タンクとエアオイル分離器の圧力がパラメータメニューで設定された作動圧力の上限に達するまで続きます。
上限に達すると、コンプレッサーはサイクルのアンロードフェーズに切り替わります。
通常のサイクル中のアンロードフェーズ
コンプレッサーがアンロードフェーズに移行すると、モーターのRPMが低下し、吸気マニホールドソレノイドは吸気口から空気を排出してオイルエア分離器の減圧を開始します。
これにより、オイルエア分離器の圧力が低下し、新しい低圧ゾーンが生成されます。
その後、最小圧力弁がチェック弁として機能し始め、弁の貯蔵タンク側の圧力が高くなるため閉じます。
アンロードフェーズの間、コンプレッサーは吸気マニホールドを通してオイルエア分離器内の空気を排出し続けます。
アンロードフェーズは、貯蔵タンクの圧力がパラメータメニューで設定された作動圧力の下限を下回るまで実行され続けます。次に、コンプレッサーはロードフェーズを再度開始します。
 注意:アンロードフェーズが長時間実行され続ける場合(タンクからの空気消費量が少ないため)、コンプレッサーはスタンバイモードになり、モーターが動作を停止します。
HMI Monitoring
アラームまたは問題のトラブルシューティングが必要な場合は、HMIディスプレイを使用してアナログおよびI/Oステータスを監視できます。
  • 測定されたモーター電流
  • 測定された熱交換器ファン電流
  • 前回のメンテナンス以降の実行時間
  • 入力/出力状態
これらの監視機能は、RUN PARAメニューにあります。
以下は、HMIでI/Oモニターを使用する方法の例です。
エアコンプレッサーの圧力が上がりません。ロードフェーズ中に、吸気バルブが開かないことに気づいた場合、I/O STATESを使用すると、コンプレッサーがロードフェーズを開始するときに出力13がオンになることを確認できます。この出力は、吸気マニホールドのソレノイド用です。次に、ソレノイドの電圧を測定して、ソレノイドが故障したかどうかを判断できます。
圧縮エアードライヤ - トラブルシューティング
改訂C - 2026年5月
Table of Contents
  1.     概要
  2.     圧縮エアードライヤ - 症状と対処法
  3.     出力 対 タンク圧力 - トラブルシューティング
Overview
この画像は、エアードライヤを通る冷却剤と空気の流れを示しています。
ドライヤに入る空気は熱交換器を通過します。
同時に冷却材は循環し、必要に応じてファンによって冷却されます。
Compressed Air Dryer - Symptom Table
兆候 考え得る原因 解決策
出力圧力がタンク圧力より低い バルブが完全に開いていません パイプバルブが完全に開いていることを確認してください
パイプコネクタからの漏れが多少あります 配管内のコネクタとバルブに漏れがないか確認してください
自動ドレナーが十分な頻度でパージされていない 自動ドレナーのタイマーで頻度を増やします
露点温度が低すぎる(32°F(0°C)未満)ため、パージされた水分が凍結し、出力流量が減少します ドライヤのHMIの動作温度を確認します。温度が凍結温度(32°F(0°C))を下回る場合は、ドライヤのパラメータを確認します。詳細については、出力 対 タンク圧力セクションを参照してください
圧縮空気に過度の水分があります エアバイパスバルブが完全に閉じていません エアバイパスバルブが完全に閉じていることを確認してください
圧縮空気がエアードライヤを通って循環していません ドライヤへの入口ポートとドライヤからの排出ポートが開いていることを確認してください
自動ドレン機が正しく機能していません 自動ドレン機を清掃するか、機能しない場合は交換します
エアコンプレッサーの電源がオンの時も、エアエアードライヤの電源がオンになりません エアードライヤの電源ケーブルが破損しています ケーブルコネクタが導通しているか、コネクタに損傷がないかを確認してください。必要に応じてケーブルを交換してください
ヒューズが切れています 短絡ヒューズを確認してください
エアードライヤディスプレイに故障コードA11が表示されています システム内の冷媒が不足している可能性があります ドライヤに冷媒を追加します。
エアードライヤディスプレイに故障コードA21が表示されています 露点センサーのアラームが作動しています 露点センサーを交換する必要があるかどうかを確認してください。
エアードライヤディスプレイに故障コードA22が表示されています 結露センサーのアラームが作動しています 結露センサーを交換する必要があるかどうかを確認してください
エアードライヤディスプレイに故障コードA31が表示されています 条件に対して露点が高すぎます 露点が正しいことを確認してください。高すぎる場合は、露点を下げるか、周囲条件の変化を待ちます。
エアードライヤディスプレイに故障コードA32が表示されています 結露の温度が高すぎます 温度を下げることができるかどうかを確認してください
Output Vs. Tank Pressure - Troubleshooting
機械の出力圧力が低い場合は、圧力ゲージ[1]で貯蔵タンク保持圧力を確認します。
この画像では、タンク内の空気圧は120 PSIですが、機械で見られる作動空気圧ははるかに低くなっています。
ドライヤ[2]のHMIで温度値を監視します。温度が32.0°F(0.0°C)を下回る状態が続くと、パラメータが正しく設定されていない可能性があります。この低温状態では、ドライヤは出力エアラインに氷を形成して塞いだり、タンク圧力と作動圧力の間に圧力差を生み出したりする可能性があります。
ドライヤユニットのHMIを使用して、パラメータ値をチェックします。工場設定値のリストについては、セクション3.2 エアードライヤの操作を参照してください。
パラメータが一致している場合は、エアードライヤの動作温度を上げるために、次のパラメータを調整する必要がある場合があります。
  • F42 ファン停止温度 - 値を増やします。このパラメータを122°F(50°C)超には変更しないでください
  • F43 ファン差温 - このパラメータを34.7°F(1.5°C)に変更します。
重要:F43変更後にF42を最初に調整する必要があります
これらのパラメータを変更しても動作温度が上昇しない場合は、高温ガスバイパス弁を調整する必要がある場合があります。これは、認定されたHVAC技術者が実行する必要があります
5.3 エアコンプレッサーの図
エアコンプレッサーの図
改訂A - 2026年5月
Pressure Systems Breakdown
圧力システム1(最小圧力弁しきい値PSI未満):オイルシステム全体、コンプレッサースクリュー、最小圧力弁、およびエアオイル分離器が含まれます。
このシステムのオイルは電動ポンプを使用しません。空気圧を使用してシステム全体にオイルを循環させます。システム1の空気圧と油圧は、最小圧力弁によって調整されます。
最小圧力弁:しきい値PSIを超える一方向への流れを可能にする圧力調整デバイス。
圧力システム2(最小圧力弁しきい値PSIより大きい):空気熱交換器、空気貯蔵タンク、ドライヤを通る空気配管、および空気出力部に加えて、圧力システム1のすべてのコンポーネントが含まれています。
 注:エアードライヤを通過する空気配管は、圧縮ドライヤシステムに空気圧接続されていません。ドライヤは、熱交換を通じて空気配管を冷却し、空気中の水を凝縮するように機能します。
 注:空圧式電動機械、追加のコンプレッサー、貯蔵タンクなど、コンプレッサーに電源供給または配管された付属コンポーネントも、圧力システム2に含まれている場合があります。
Variable Speed Wiring Diagram
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
