My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
3 - Haas Air Compressor - Operation
Haasエアコンプレッサー - オペレーター/サービスマニュアル
  • 0 - Haas Air Compressor - Table of Contents
  • 1 - Haasエアコンプレッサー - はじめに
  • 2 - Haasエアコンプレッサー - 取り付け
  • 3 - Haasエアコンプレッサー - 操作
  • 4 - Haasエアコンプレッサー - メンテナンス
  • 5 - Haasエアコンプレッサー - トラブルシューティング
  • 3.1 コンプレッサーの操作
  • 3.2 圧縮エアードライヤの操作
3.1 コンプレッサーの操作
Haasエアコンプレッサー - 操作
改訂A - 2025年8月
Overview
この章では、シングルスピードと可変速度の両方のエアコンプレッサーの操作方法について詳しく説明します。ここでは、メインディスプレイの操作方法およびその他の基本的な操作の詳細について説明します。
警告: このセクションには、パラメータ値を変更する情報が含まれています。マニュアルのこのセクションで説明されていないパラメータを変更しないでください。コンプレッサーを操作するために調整する必要があるパラメータは、「ロード圧力」と「ロード解除圧力」のパラメータのみです。
Air Compressor Display
コンプレッサーから圧縮空気フィルターへの出口は、コンプレッサーが作動しているか停止しているかに関係なく、常に開放位置にある必要があります。エアコンプレッサーをオンにするたびに、アウトレットエアラインが開いていることを確認してください。
コンプレッサーの電源投入:
エアコンプレッサーの電源を入れる前に、電気接続に問題がなく、配線が正しいことを確認してください。詳細については、以前の取り付け手順を参照してください。
コンプレッサーの電源を入れるには、電源オンボタン[9]を押します。
START [4]を押してコンプレッサーを起動します。
排出油と潤滑油の圧力を確認し、それらが公称であることを確認します。
この画像は、エアコンプレッサーディスプレイからのメインインターフェースを示しています。
  1. メニュー
  2. RESET
  3. ロード
  4. START - コンプレッサーを起動します。
  5. STOP - コンプレッサーを停止します。
  6. 状態 - コンプレッサーの現在の状態を示します。
  7. TOTAL RUN - 総実行時間と現在の実行時間
  8. TOTAL LOAD - 総実行時間と現在の実行時間
メニューオプション:
制御のメニューボタンを押すと、ディスプレイに画像に似たオプションのリストが表示されます。このメニューには次のオプションがあります。
  1. RUN PARA - パラメータの実行
  2. USER PARA - ユーザーパラメータ
  3. FACT PARA - 工場パラメータ(変更不可)
  4. CALI PARA - 校正パラメータ(製造元のみがアクセス)
  5. BLOCK PARA - グループ制御用に設定されたパラメータ
  6. CONF PARA - 遠隔制御
  7. MAIN PARA - メインパラメータ
  8. VSD SET - インバーターパラメータ設定用(工場出荷時に設定)
  9. Touch CAL - タッチスクリーンを校正します
  10. SCH PRES - スケジュールの圧力範囲を設定します。
  11. SCH WORK - エアコンプレッサーのスケジュールを設定します。
  12. FAULT REC - エアコンプレッサーのアラーム履歴を提供します。
  13. Motor VSD - モーターパラメータ(工場出荷時に設定)
  14. FAN VSD - 可変速度ファンパラメータ
Basic Operation
このセクションには、コンプレッサーの操作に役立つ情報が含まれています。
重要:このセクションで説明されている特定のパラメータ値を変更するには、パスワードが必要です。
警告:マニュアルのこのセクションに記載されているパラメータを除き、パラメータを変更しないでください。
User PARAメニューの値を設定するパスワードは1689です。
注記:パスワードが機能しない場合は、5.1 - エアコンプレッサーのトラブルシューティングを参照して、パスワードの変更に関する情報を確認してください。
コンプレッサーの起動前:
コンプレッサーを始動する前に、以下の項目を確認します。
  1. 画像に示すように、エアコンプレッサーの出口にあるバルブが開いている [2]こと、閉じていない[1]ことを確認します。
  2. オイルの量が適正範囲内にあることを確認します
  3. コンプレッサー内部にオイル漏れがないか点検します。
作業圧力の設定:
エアコンプレッサーの作動圧力範囲を設定するには、メニューのユーザーパラメータアイコンを選択します。
1689のパスワードを入力して、設定を変更できるようにします。
そこから、システムの需要に応じて"Load Pres (PSI)" [1]と"Unload P (PSI)" [2]の値を設定します。
この画像は、作業圧力を99〜120PSIに設定していることを示しています。必要に応じて範囲を設定します。
注記:前の手順のデカールのコントロール画面へのパスワードを参照して、値を設定します。
エアコンプレッサーの始動:
エアコンプレッサーを起動するには、メインコントロール画面の"START"ボタンをクリックします[1]。
重要:コンプレッサーから圧縮空気フィルターに圧縮空気を運ぶアウトレットバルブが開いていることを確認してください。このアウトレットバルブは、コンプレッサーの状態に関係なく開いたままにしておくことができます。
エアコンプレッサーの停止
コンプレッサーを停止させるには、メインメニューに移動し、"STOP"ボタンを押します[1]。コンプレッサーは10~15秒以内に動作を停止します。
重要:コンプレッサーを停止させるために、コントロールの隣にある赤い非常停止を使用しないでください。コンプレッサー非常停止は、緊急時にのみ使用してください。
週次スケジュールの設定:
Haasエアコンプレッサーは、毎週のスケジュールに従うように設定できます。
新しいスケジュールを設定するには、メインメニューのSCH WORKアイコンを押します。
SCH WORKページで、コンプレッサーを動作させたい時間を設定します。週の各曜日に対して、"SCH ON" [1]および"SCH OFF" [2]フィールドで設定できます。
注記:この画像は、コンプレッサーが05:00〜22:00に動作するスケジュールを示しています。このフォーマットに従って、希望に応じてコンプレッサーをスケジュールします。
スケジュールが設定されたら、アクティブ化する必要があります。
FACT PARA メニューに移動し、1688 パスワードを入力します。
スケジュールされたON-OFF[3]フィールドが表示されるまで、DOWNを押します。
スケジュールを有効にするには、設定をENABLE [4]にします。
スケジュールアラームのクリア:
Haasエアコンプレッサーは、最後のメンテナンス実施以降に特定のコンポーネントが動作していた時間を記録します。  このログの「動作時間」が「最長時間」の制限を超えると、エアコンプレッサーのアラームが作動します。
アラームをクリアするには、必要なメンテナンスを実行し、「動作時間」の値を0にリセットします。
このログにアクセスするには、メインメニューのMAIN PARAアイコンを押します。必要なメンテナンスの実行後(つまり、「オイルの動作時間アラーム」に対するオイル交換):
  1. その項目の動作時間を選択します。
  2. パスワード1689を入力します。
  3. 動作時間の値を0にリセットします。
これで、その項目の動作時間アラームはクリアされます。「動作時間」の値[1]が0に設定されていることを確認します。
「最長時間」の値[2]は、アラームが再び作動するまでに経過する動作時間を示します。
注意: これらの画像は、例として、"オイルの運転時間"を使用しています。この手順は、MAIN PARAログの任意の動作時間に対して実行できます。
重要: これらのアラームをクリアする前に、必ずメンテナンスを実行してください。これらのアラームのクリアのみを行い、メンテナンスを実施しないと、効率の低下およびコンプレッサーの損傷につながります。
メニューの  "USER PARA"アイコンに移動して、次の一般的な設定を変更します。
ロードモード: デフォルトでは、"Auto"に設定します。これにより、コントロールディスプレイの"Load"を押すことなくコンプレッサーを起動できます。
言語: コントロールの言語を変更できます。
単位:圧力と温度の単位は、"USER PARA"のメニューで変更できます。
メニューの"FACT PARA"アイコンに移動して、次の一般的な設定を変更します。
自動再起動: このパラメータにより、電源がオフになっていてもコンプレッサーを起動できます。この設定は、"Enable"または"Disableに設定できます"。
Drainer Operation
排水管には2つのノブがあります。これらのノブには、「オフ」と「オン」のラベルが付いています。
"ON"ノブ[1]を回転して、単一の排水サイクルの期間(秒)を設定します。
"OFF"ノブ[2]を回して、排水時間間隔を設定します。これは、各排出サイクル間の時間です(分単位)。
自動ドレン装置[3]からのホースが、取り付け時にセットアップされた流出水のコンテナに供給されていることを確認してください。詳細については、本マニュアルの取り付けの章を参照してください。
重要:排水開放時間を10秒以上に設定することはお勧めできません。
注記:エアコンプレッサーにある洗浄システムデカールに記載されているとおり、ドレンフィルターは毎月清掃してください。
3.2 圧縮エアードライヤの操作
Controller Basics
エアードライヤの制御が画像に示されています。エアドライヤーのコントロールパネルは以下の構成になっています(画像を参照):
  1. LEDディスプレイ[1]
  2. 上/下向き矢印[2]
  3. Mボタン[3]
  4. SETボタン[4]
これらのボタンは、さまざまな温度読み取り値を表示したり、パラメータ値にアクセスしたりするために使用できます。
温度の表示:
ドライヤーの作動中は、デフォルトで露点温度値[1]がLEDディスプレイに表示されます。
凝縮器の温度を表示するには、下向き矢印キー[2]を押し続けます。下向き矢印キーを放すと、表示は再び露点温度に戻ります。
合計作業時間の表示:
ドライヤーの作業時間の合計を表示するには、上向き矢印キー[1]と下向き矢印キー[2]の両方を同時に押し続けます。
注記:稼働時間は時間単位で表示されます。
キーを放すと、ディスプレイがデフォルト状態に戻ります。
Display Icons
インジケーターライト 名前 点灯 点滅するオン/オフ
冷却 空冷中 コンプレッサーはすぐに冷却を開始します(時間遅延ステージ)
ファン ファンの作動中 --
凍結防止 凍結防止バルブが開いています --
アラーム -- 有効なアラームがあります
Air Dryer Parameters
Mキーを5秒間押し続けると、パラメーターメニューに移動します。
パラメータメニューが表示されたら、上向きと下向き矢印のキー[2]を使用してパラメータのリストを確認します。
SETキー[3]を押すと、選択したパラメータの現在値が表示されます。
以下は、さまざまなパラメータと各パラメータの機能の一覧です。
カテゴリ コード パラメータ名 説明 範囲設定 デフォルト 単位
温度 F11 露点温度のアラームポイント 露点温度がこのポイントに達するとアラームが発生します -20~100 25 摂氏
F12 結露温度のアラームポイント 結露温度がこのポイントに達するとアラームが発生します -20~100 63 摂氏
F18 露点センサー補正 露点温度センサーの読み取り値を修正するのに役立つ値 -20.0~20.0 0.0 摂氏
F19 結露センサー補正 結露温度センサーの読み取り値を修正するのに役立つ値 -20.0~20.0 0.0 摂氏
コンプレッサー F20 コンプレッサーの電源投入遅延 初回電源投入後、コンプレッサーが起動可能になるまでの遅延時間 0.2~10.0 1.0 分
F21 コンプレッサーの最小ダウンタイム コンプレッサーの初回電源投入後に必ず使用してください 0.2~60.0 3.0 分
凍結防止 F31 凍結防止の開始温度 露点温度がこの値を下回ると、凍結防止が開始します -30~100 0.5 摂氏
F32 凍結防止の差分 露点温度がF31 + F32度に達すると、凍結防止が停止します。 1.0〜5.0 2.0 摂氏
ファン F42 ファン停止温度 凝縮温度がF42を超えると、ファンが起動します。  -20~100 46  摂氏
F43 ファン差分 凝縮温度がF42~F43 度を下回ると、ファンが停止します。 0.5〜10.0 2 摂氏
その他 F85 動作時間 ドライヤーが作動していた時間の表示 -- -- 時間
F86 動作時間のクリア ドライヤーの全動作時間をリセットするかどうかを選択します いいえ / はい いいえ --
フィードバック
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
