      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
3 - Haas Air Compressor - Operation
Haas-luchtcompressor - Bedienings-/onderhoudshandleiding
  • 0 - Haas Air Compressor - Table of Contents
  • 1 - Haas-luchtcompressor - Inleiding
  • 2 - Haas-luchtcompressor - Installatie
  • 3 - Haas-luchtcompressor - Bediening
  • 4 - Haas-luchtcompressor - Onderhoud
  • 5 Problemen met de luchtcompressor oplossen
  • 3.1 Werking van de compressor
  • 3.2 Bediening van de persluchtdroger
Revisie A - 08/2025
Overview
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u zowel de luchtcompressoren met één snelheid als de luchtcompressoren met variabele snelheid bedient. In het hoofdstuk wordt doorgenomen hoe u door het hoofdscherm navigeert, naast andere basisbedieningen.
Waarschuwing: Dit gedeelte bevat informatie over het wijzigen van parameterwaarden. Wijzig geen parameters die niet in dit gedeelte van de handleiding worden vermeld. De enige parameters die moeten worden aangepast voor het bedienen van de compressor zijn de parameters "belastingsdruk" en "ontlaaddruk".
Air Compressor Display
De uitlaat van de compressor naar het persluchtfilter moet altijd open staan, ongeacht of de compressor draait of is gestopt. Zorg ervoor dat de uitlaatluchtleiding open staat wanneer u de luchtcompressor inschakelt.
Schakel de compressor in:
Controleer voordat u de luchtcompressor inschakelt of er geen problemen zijn met de elektrische aansluitingen en of de bedrading correct is. Raadpleeg de vorige installatieprocedure voor meer informatie.
Om de compressor in te schakelen, drukt u op de aan/uit-knop [9].
Druk op START [4] om de compressor te starten.
Controleer de oliedruk van de afvoer en smering en controleer of deze nominaal zijn.
Deze afbeelding toont de hoofdinterface van het luchtcompressordisplay.
  1. MENU
  2. RESET
  3. LOAD
  4. START - start de compressor
  5. STOP - stopt de compressor
  6. STATE - toont de huidige toestand van de compressor
  7. TOTAL RUN - totale en huidige bedrijfstijd
  8. TOTAL LOAD - totale en huidige bedrijfstijd
MENU-opties:
Nadat u op de knop MENU op de besturing hebt gedrukt, toont het display een lijst met opties die vergelijkbaar zijn met de afbeelding. Dit menu heeft de volgende opties:
  1. RUN PARA - Parameters uitvoeren
  2. USER PARA - Gebruikersparameters
  3. FACT PARA - Fabrieksparameters (kunnen niet worden gewijzigd)
  4. CALI PARA - Kalibratieparameters (alleen toegankelijk voor de fabrikant)
  5. BLOCK PARA - Parameter ingesteld voor groepsregeling
  6. CONF PARA - Parameters voor bediening op afstand
  7. MAIN PARA - Hoofdparameters
  8. VSD SET - Voor instelling van omvormerparameters (in de fabriek ingesteld)
  9. Touch CAL - Kalibreer het aanraakscherm
  10. SCH PRES - Stel het drukbereik in voor de planning
  11. SCH WORK - Stel de planning voor de luchtcompressor in
  12. FAULT REC - Geeft de alarmgeschiedenis voor de luchtcompressor
  13. Motor VSD - Motorparameters (in de fabriek ingesteld)
  14. FAN VSD - Ventilatorparameters met variabele snelheid
Basic Operation
Deze sectie bevat nuttige informatie voor het bedienen van de compressor.
Belangrijk: Er is een wachtwoord nodig om bepaalde parameterwaarden te wijzigen die in deze sectie worden vermeld.
Waarschuwing: Parameters mogen niet worden gewijzigd, met uitzondering van de parameters die in deze sectie van de handleiding worden vermeld.
Het wachtwoord om waarden in te stellen in het menu Gebruikers-PARA is 1689.
Let op: Als dat wachtwoord niet werkt, raadpleeg dan 5.1 - Problemen met de luchtcompressor oplossen voor informatie over het wijzigen van wachtwoorden.
Voordat u de compressor start:
Voordat u de compressor start, moeten de volgende dingen worden gecontroleerd:
  1. Controleer of alle kleppen aan de uitlaat van de luchtcompressor open  [2] en niet gesloten [1] zijn, zoals weergegeven in de afbeelding.
  2. Controleer of het oliepeil zich in het juiste bereik bevindt.
  3. Inspecteer de binnenkant van de compressor op eventuele olielekken.
De werkdruk instellen:
Om het werkdrukbereik van de luchtcompressor in te stellen, selecteert u het PARA-pictogram in het menu.
Voer het wachtwoord 1689 in, zodat u de instellingen kunt wijzigen.
Stel vanaf daar de waarden "Load Pres (PSI)" [1] en "Unload P (PSI)" [2] naar behoefte van het systeem in.
Deze afbeelding toont het instellen van de werkdruk tussen 99-120 PSI. Stel het bereik in naar behoefte.
Let op: Om de waarden in te stellen, raadpleegt u het wachtwoord op de sticker in de vorige stap op het besturingsscherm.
De luchtcompressor starten:
Om de luchtcompressor te starten, drukt u op de "START"-knop [1] op het hoofdbesturingsscherm.
Belangrijk: Zorg ervoor dat de uitlaatklep die perslucht van de compressor naar het persluchtfilter brengt, open is. Deze uitlaatklep kan open worden gehouden, ongeacht de toestand van de compressor.
De luchtcompressor stoppen
Om de compressor te stoppen, navigeert u naar het hoofdmenu en drukt u op de "STOP"-knop [1]. De compressor stopt binnen 10-15 seconden met draaien.
Belangrijk: Gebruik de rode noodstop die zich naast de besturing bevindt niet om de compressor te stoppen. De noodstop van de compressor mag alleen in geval van nood worden gebruikt.
Een weekschema instellen:
De Haas luchtcompressor kan worden ingesteld om zich te houden aan een weekschema.
Om een nieuw schema in te stellen, drukt u op het pictogram SCH WORK in het hoofdmenu.
Stel op de pagina SCH WORK de tijden in waarop u wilt dat de compressor in bedrijf is. Elke dag van de week kan worden ingesteld met de velden "SCH ON" [1] en "SCH OFF" [2].
Let op: De afbeelding toont een schema waarin de compressor is gepland om in bedrijf te zijn van 05:00 tot 22:00. Volg deze opmaak om de compressor te plannen volgens uw voorkeur.
Zodra de planning is ingesteld, moet deze worden geactiveerd.
Ga naar  het menu FACT PARA en voer het 1688 -wachtwoord in.
Druk op DOWN totdat u bij het veld Scheduled ON-OFF [3] komt.
Om het schema te activeren, zet u de instelling op ENABLE [4].
Schema-alarmen wissen:
De Haas-luchtcompressor houdt bij hoe lang bepaalde onderdelen sinds hun laatste onderhoudsbeurt werkzaam zijn geweest sinds hun laatste onderhoudsbeurt.  Als de "run time" in dit logbestand de "max time"-limieten overschrijdt, zal de luchtcompressor alarmen genereren.
Om de alarmen te wissen, voert u het benodigde onderhoud uit en stelt u de "run time"-waarde in op 0.
Om toegang te krijgen tot dit logbestand, drukt u op het MAIN PARA-pictogram in het hoofdmenu. Na het uitvoeren van het benodigde onderhoud (d.w.z. het vervangen van de olie voor een "oil run time alarm"):
  1. Selecteer de runtime van die items.
  2. Voer het wachtwoord 1689 in.
  3. Stel de runtime-waarde in op 0.
Het runtime-alarm voor dat item wordt nu gewist. Controleer of de "run time"-waarde [1] is ingesteld op 0.
De "max tijd" waarde [2] toont de hoeveelheid runtime die zal verstrijken voordat het alarm opnieuw wordt gegenereerd.
Opmerking: Deze afbeeldingen gebruiken de waarde "oil run time" als voorbeeld. Deze procedure kan worden uitgevoerd voor elk van de runtimes in het MAIN PARA-logbestand.
Belangrijk: Zorg ervoor dat u het onderhoud uitvoert voordat u deze alarmen wist. Alleen deze alarmen wissen en het onderhoud overslaan zal leiden tot verlies van efficiëntie en compressorschade.
Navigeer naar het  pictogram "USER PARA" in het menu om de volgende algemene instellingen te wijzigen:
Laadmodus: standaard ingesteld op "Automatisch". Hierdoor kan de compressor starten zonder op "Load" op het besturingsdisplay te hoeven drukken.
Taal: De taal van de besturing kan worden gewijzigd.
Eenheden:U de druk- en temperatuureenheden wijzigen in het menu "USER PARA".
Navigeer naar het pictogram "FACT PARA" in het menu om de volgende algemene instelling te wijzigen:
Automatisch opnieuw starten: Met deze parameter kan de compressor opstarten, zelfs als de stroom is uitgeschakeld. Dit kan worden ingesteld op "Inschakelen" of "Uitschakelen".
Drainer Operation
Er zijn twee knoppen op de afvoerbakken. Deze knoppen zijn gelabeld met "UIT" en "AAN".
Draai de "AAN"-knop [1] om de duur van een enkele afvoercyclus in te stellen (in seconden).
Draai de "UIT"-knop [2] om het tijdsinterval voor de afvoer in te stellen. Dit is de tijd tussen elke afvoercyclus (in minuten).
Zorg ervoor dat de slang die uit de automatische afvoer [3] komt, leidt naar de waterafvoercontainer die tijdens de installatie is ingesteld. Raadpleeg het installatiehoofdstuk van deze handleiding voor meer informatie.
Belangrijk:  Het is af te raden om de duur van de afvoeropening in te stellen op een periode langer dan 10 seconden.
Let op: Reinig het afvoerfilter maandelijks zoals aangegeven op de sticker van het zuiveringssysteem op de luchtcompressor.
Controller Basics
De besturing op de luchtdroger wordt weergegeven in de afbeelding. Het besturingselement bevat de volgende onderdelen:
  1. LED-display [1]
  2. Pijlen omhoog/omlaag [2]
  3. M Knop [3]
  4. Knop Instellen [4]
Deze knoppen kunnen worden gebruikt om verschillende temperatuurmetingen weer te geven en om parameterwaarden te openen.
Temperaturen weergeven:
Standaard wordt de dauwpunttemperatuurwaarde [1] weergegeven op de LED terwijl de droger draait.
Houd de pijltoets [down] ingedrukt om de condensortemperatuur weer te geven [2]. Wanneer de pijl-omlaag-toets [down] wordt losgelaten, keert het display terug naar het tonen van de dauwpunttemperatuur.
Totale arbeidstijd weergeven:
Om het totaal van de arbeidsduur van de sproeier weer te geven, houdt u zowel de pijl [up] [1] als de pijl [down] [2] tegelijkertijd ingedrukt.
Let op: De arbeidstijd wordt weergegeven in uren.
Wanneer u de toetsen loslaat, keert het display terug naar de standaardinstellingen.
Display Icons
Indicatorlampje Naam Vaste aan Knipperend aan/uit
Koeling Luchtkoeling wordt uitgevoerd De compressor begint binnenkort te koelen (tijdvertragingsfase)
Fan Ventilator draait --
Antivries Antivriesklep staat open --
Alarm -- Er is een actief alarm
Air Dryer Parameters
Om de parameterwaarden te openen, houdt u de M-toets 5 seconden ingedrukt om het parametermenu te openen.
Eenmaal in het parametermenu, gebruikt u de toetsen [up] en [down] [2] om de lijst met parameters te doorlopen.
Druk op de [set]-toets [3] om de huidige waarde weer te geven waarop de parameter is ingesteld.
Hieronder worden de verschillende parameters en de functie van elke parameter weergegeven.
Categorie Code Parameternaam Beschrijving Instelbereik Standaard Eenheden
Temperatuur F11 Dauwpunt temperatuur alarmpunt Er wordt een alarm gegenereerd wanneer de dauwpunttemperatuur dit punt bereikt -20 - 100 25 Celsius
F12 Alarmpunt condenstemperatuur Er wordt een alarm gegenereerd wanneer de condenstemperatuur dit punt bereikt -20 - 100 63 Celsius
F18 Dauwpuntsensorcorrectie Waarde om te helpen bij het corrigeren van de dauwpunt temperatuursensorwaarden -20,0 - 20,0 0,0 Celsius
F19 Condensatie sensor correctie Waarde om de condenstemperatuursensorwaarden te helpen corrigeren -20,0 - 20,0 0,0 Celsius
Compressor F20 Inschakelvertraging compressor De tijdvertraging na de eerste keer inschakelen voordat de compressor kan beginnen 0,2 - 10,0 1.0 Minuten
F21 Minimale compressor stilstand Altijd gebruikt na de eerste keer inschakelen van de compressor 0,2 - 60,0 3,0 Minuten
Antivries F31 Starttemperatuur antivries Antivries begint wanneer de dauwpunttemperatuur onder deze waarde daalt -30 - 100 0,5 Celsius
F32 Antivries differentiaal Antivries stopt zodra de dauwpunttemperatuur F31 + F32 graden bereikt 1,0 - 5,0 2,0 Celsius
Fans F42 Ventilator stop temperatuur Ventilator start wanneer de condenserende temperatuur hoger is dan F42.  -20 - 100 46  Celsius
F43 Ventilator differentiaal De ventilator stopt wanneer de condenstemperatuur lager is dan F42 - F43 graden. 0,5 - 10,0 2 Celsius
Andere F85 Bedrijfstijd Weergave van de tijd dat de droogtrommel in bedrijf was -- -- Openingstijden
F86 Duidelijke bedrijfstijd Kies of u de totale bedrijfstijd van de droger wilt resetten Nee-Ja Geen --
