      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
4 - Haas Air Compressor - Maintenance
Haas-luchtcompressor - Bedienings-/onderhoudshandleiding
  • 0 - Haas Air Compressor - Table of Contents
  • 1 - Haas-luchtcompressor - Inleiding
  • 2 - Haas-luchtcompressor - Installatie
  • 3 - Haas-luchtcompressor - Bediening
  • 4 - Haas-luchtcompressor - Onderhoud
  • 5 Problemen met de luchtcompressor oplossen
  • 4.1 HAC15 Onderhoud
  • 4.2 HAC15 - ONDERDELENLIJST VOOR ONDERHOUD
4.1 HAC15 Onderhoud
HAC15 - Vaste snelheid en variabele snelheid - Onderhoud
Revisie A - 05/2025
Overview
Dit hoofdstuk geeft informatie over welk onderhoud er nodig is aan zowel de luchtcompressoren met één snelheid als de luchtcompressoren met variabele snelheid. Er is een onderhoudsschema en instructies voor het uitvoeren van het vereiste onderhoud.
Maintenance Schedule
Deze grafiek laat zien welke onderdelen onderhoud nodig hebben en wat de na te leven intervallen zijn voor het uitvoeren van het onderhoud. Naast het volgen van het onderstaande onderhoudsschema, moet de luchtcompressor dagelijks worden geïnspecteerd om de componenten schoon te houden en het risico op componentbreuk te verminderen.
De dagelijkse/wekelijkse inspectie moet bestaan uit:
  • Controleer het oliepeil
  • Zoeken naar olielekkages
  • Controleren van de leidingen en luchtslangen op lekkages
  • Controleren van de manometer
  • Controleer het gedrag van de automatische afvoer
  • Tap de olie-water-afscheiders handmatig af
  • Bewaking van het besturingsdisplay
Opmerking: Het onderstaande onderhoudsschema is van toepassing op zowel de luchtcompressoren met enkele snelheid als die met variabele snelheid
Belangrijk: Om de prestaties van de compressor te garanderen, volgt u alle items in het onderhoudsschema. Raadpleeg ook de codes van uw lokale gemeente voor alle vereiste jaarlijkse inspecties van de tank zelf.
Onderhoudsschema
Onderhoudsitem Interval
Luchtfilter Reinigen na 500 uur Vervangen na 2000 uur
Oliefilter* Vervangen na 3000 uur
Olie-lucht-afscheider Vervangen na 3000 uur
Olie* Vervangen na 3000 uur
Oliepeil Dagelijks controleren
Pre-filter Reinig wekelijks
Radiator Reinig wekelijks
Elektrische componenten en connector Controleren na 500 uur
Olie-water-afscheiderfilters Controleren na 500 uur Vervangen na 3000 uur
Tap de olie-water-afscheiders af Wekelijks
Belangrijk* Voor nieuwe luchtcompressoren geldt dat de olie en het oliefilter na de eerste 500 bedrijfsuren moeten worden vervangen. Na de eerste vervanging kunnen deze componenten om de 3000 uur bedrijfsuren worden vervangen.
Verversen van de olie:
Om toegang te krijgen tot de olie-inlaat, verwijdert u het behuizingspaneel aan de rechterkant.
Schakel de compressor uit en laat het systeem 5 minuten afkoelen.
Verwijder de lucht uit het systeem totdat zowel de meters op de opslagtank [1] als de olie-luchtseparatorunit [2] nuldruk vertonen.
Er mag geen druk in de olie-luchtafscheider zitten als de inlaatdop wordt verwijderd.
BELANGRIJK: Voordat u de dop op de olie-inlaat verwijdert, moet u ervoor zorgen dat er geen restdruk in de compressor zit. Dat kan worden geverifieerd vanaf de manometer [2] op de olie-luchtafscheider en de manometer op de luchttank [1].
Nadat u hebt gecontroleerd dat er geen druk in de compressor zit, gebruikt u een moersleutel om de olie inlaatdop [1] te verwijderen en inspecteert u de oliepeilmeter [2] om te controleren hoeveel olie er moet worden toegevoegd.
Om de olie af te tappen, gebruik een verstelbare moersleutel om de afvoerdop [3] te verwijderen en opent u vervolgens de olie-afvoerklep [4] zodat de olie uit de compressor kan lopen.
Het duurt even voordat de olie volledig uit het compressorsysteem is gelopen. Sluit vervolgens de olie-afvoer.
Voeg olie toe in de inlaatpoort [1] zodat het peil tot vlak onder de bovenste rode lijn op de oliepeilmeter komt.
Zorg ervoor dat u de olie-inlaatdop terugplaatst en vastdraait na het toevoegen van de olie.
Let op: Het strekt tot aanbeveling om Mobil Rarus 427-olie te gebruiken voor de luchtcompressor.
Belangrijk: De olie moet worden ververst na de eerste 500 bedrijfsuren en vervolgens na elke 2.500-3.000 uur gebruik.
Als de compressor slechts een paar uur per dag draait, is de aanbeveling om de olie elke 6 maanden te verversen.
Belangrijk: Er mag geen olie van verschillende merken door elkaar worden gebruikt. Zorg ervoor dat de gebruikte olie geschikt is met het oog op de omgevingstemperatuur van de luchtcompressor.
Oliefilter (09-0965):
Het oliefilter bevindt zich boven de compressormotor, voor de linkerkant van de koelunit.
Om toegang te krijgen tot het oliefilter, verwijdert u het voorste behuizingspaneel. De filtercartridge wordt weergegeven op de afbeelding [1].
Om het oliefilter te vervangen, maakt u het filter los door het handmatig los te draaien en bestelt u onderdeel 09-0965.
Let op: Er kan een bandsleutel nodig zijn om de filtercartridge te verwijderen
Om een volledige afdichting te garanderen en lekkages te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat u de afdichtingspakking smeert voordat u de nieuwe filtercartridge installeert.
Luchtfilter (09-0967):
Om het luchtinlaatfilter te vervangen, verwijdert u het voorste behuizingspaneel en verwijdert u het deksel van de luchtinlaat.
De luchtinlaat bevindt zich direct boven de compressorschroefeenheid.
Verwijder het deksel [1] door het deksel te draaien.
Verwijder het filterelement [2] om het te vervangen door het nieuwe filter.
Plaats het luchtinlaatdeksel terug en zorg ervoor dat het goed vastzit door de pijlen [3] uit te lijnen.
Let op: Vervang het filterelement conform het bovenstaande onderhoudsschema. Vervangende filters kunnen worden besteld als artikelnummer 09-0967.
Olie-luchtafscheiderfilter (93-4388):
Schakel de luchtcompressor uit en wacht minimaal 5 minuten voordat u onderhoud uitvoert. De compressor moet drukloos worden gemaakt voordat er fittingen kunnen worden verwijderd.
Om toegang te krijgen tot de olie-luchtafscheider, verwijdert u de rechter- en achterbehuizingspanelen van de compressor.
Koppel alle leidingen en kleppen los die zijn aangesloten op de afdekplaat [1] van de olie-luchtafscheider. Draai de 8 bouten [2] van de afdekplaat los en verwijder de plaat om toegang te krijgen tot het filterelement [3].
Opmerking: Voordat u het filterelement vervangt, moet u de afdichtingspakking smeren.
Olie-water-afscheider filters (09-0791):
De olie-water-afscheiders bevinden zich aan de achterzijde van de luchtdroger.
Om deze filters te vervangen, maakt u de onderste bussen [1] los door ze linksom te draaien. Als ze verwijderd zijn, ziet u de filterelementen.
Let op: De filterelementen zijn niet identiek. Zorg ervoor dat het juiste filter op het juiste component is geïnstalleerd, zoals weergegeven op de afbeelding. Filter [2] is voor het linker scheidingscomponent en het filter [3] is voor het rechter scheidingscomponent.
Maak het filterelement los. Zorg er bij het installeren van het vervangende filter voor dat het filter volledig is vastgedraaid en dat de pakking op zijn plaats zit.
Tap de olie-water-afscheiders af:
Gebruik de rode kogelkleppen [1] om het water in de olie-water-afscheiders in de afvoercontainer te zuiveren.
Let op: Deze kogelkleppen moeten wekelijks worden geopend, afhankelijk van hoeveel de compressor wordt gebruikt.
Belangrijk: Na het openen van de kleppen totdat het water is afgevoerd, moet u de kogelkleppen volledig sluiten voordat u de compressor opnieuw gebruikt.
Radiator:
Inspecteer de ventilatieopeningen van de radiator elke week om te controleren of ze schoon zijn.
Om toegang te krijgen tot de radiator, verwijdert u de voorste en achterste behuizingspanelen.
De radiator bevindt zich boven de compressormotor zoals weergegeven op de afbeelding [1].
De radiatoropeningen kunnen worden gereinigd met perslucht of met een borstel met zachte haren. Het niet reinigen van de radiator kan de koelefficiëntie van het systeem beperken.
Let op: Gebruik geen water of een stalen borstel om de ventilatieopeningen te reinigen. De elektrische kast bevindt zich onder de radiator die kan worden beschadigd door water of andere vloeistoffen.
4.2 HAC15 - Onderdelenlijst voor onderhoud
HAAS luchtcompressor - Service onderdelenlijst
Revisie A - 06/2025
Artikelnummer Beschrijving Van toepassing op machines
93-4379 PERSLUCHTFILTER LINKER WINDBEL HAC15-VS en HAC15-VS-FS
93-4380 AIR COMP OLIEFILTER WINDBEL HAC15-VS en HAC15-VS-FS
93-4381 AIR COMP LUCHTFILTER WINDBEL HAC15-VS en HAC15-VS-FS
93-4382 AIR COMP OLIE-LUCHT-AFSCHEIDER WINDBEL HAC15-VS en HAC15-VS-FS
93-4383 PERSLUCHTFILTER RECHTER WINDBEL HAC15-VS en HAC15-VS-FS
93-4384 AIR COMP CMPRSSD LUCHTFILTER RT WINDBEL HAC15-VS en HAC15-VS-FS
93-4892 VERGRENDELING TOEGANGSPANEEL, HAC15 HAC15-VS en HAC15-VS-FS
