      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
4 - Haas Air Compressor - Maintenance
Haas Hava Kompresörü - Operatörler/Servis Kılavuzu
  • 0 - Haas Air Compressor - Table of Contents
  • 1 - Haas Hava Kompresörü - Giriş
  • 2 - Haas Hava Kompresörü - Kurulum
  • 3 - Haas Hava Kompresörü - Çalıştırma
  • 4 - Haas Hava Kompresörü - Bakım
  • 5 - Haas Hava Kompresörü - Sorun Giderme
  • 4.1 HAC15 Bakımı
  • 4.2 HAC30 - Bakım
  • 4.3 HAC15 - SERVİS PARÇALARI LİSTESİ
  • 4.4 HAC30 - SERVİS PARÇALARI LİSTESİ
4.1 HAC15 Bakımı
HAC15 - Sabit Hız ve Değişken Hız - Bakım
Revizyon B - 09/2025
Overview
Bu bölümde, hem tek hem de değişken hızlı hava kompresörleri için hangi bakımın gerekli olduğu hakkında bilgi verilmektedir. Bir bakım programı ve gerekli bakımın nasıl yapılacağına dair talimatlar vardır.
Maintenance Schedule
Bu grafik, hangi bileşenlerin bakıma ihtiyacı olduğunu ve bakımı gerçekleştirmek için gerekli aralıkları ayrıntılı olarak açıklar. Aşağıdaki bakım programına ek olarak, bileşenleri temiz tutmak ve bileşen arızası riskini azaltmak için hava kompresörü günlük olarak incelenmelidir.
Günlük/haftalık muayene şunlardan oluşmalıdır:
  • Yağ seviyesini kontrol edin
  • Yağ sızıntısı olup olmadığına bakın
  • Boru hatları ve hava hortumlarını sızıntılar için kontrol edin
  • Basınç göstergesini kontrol edin
  • Otomatik dren davranışını kontrol edin
  • Yağ-su ayırıcılarını manuel olarak boşaltın
  • Kontrol ekranının izlenmesi
Not: Aşağıdaki bakım programı hem tek hem de değişken hızlı hava kompresörleri için geçerlidir
Önemli: Kompresör performansını sağlamak için, bakım programındaki tüm maddeleri takip edin. Ayrıca, tankın kendisinin gerekli yıllık muayeneleri için yerel belediyenizin kurallarına bakın.
Bakım Takvimi
Bakım Maddesi Aralık
Hava Filtresi 500 Saat Sonra Temizle 2000 Saat Sonra Değiştir
Yağ Filtresi* 3000 Saat Sonra Değiştir
Yağ-Hava Ayırıcı 3000 Saat Sonra Değiştir
Yağ* 3000 Saat Sonra Değiştir
Yağ Seviyesi Her Gün Kontrol Et
Ön Filtre Haftada Bir Temizleyin
Radyatör Haftada Bir Temizleyin
Elektrikli Bileşenler ve Konektör 500 Saat Sonra Kontrol Et
Yağ-Su Ayırıcı Filtreleri 500 Saat Sonra Kontrol Et 3000 Saat Sonra Değiştir
Yağ-Su Ayırıcılarını Boşaltma Haftalık
Boşaltma Solenoidi Haftalık Test
Örgü Boşaltma Hattı Filtresi Her 2 Ayda Bir Veya Gerektiğinde Temizleyin
Önemli* Yeni hava kompresörleri için, yağ ve yağ filtresi ilk 500 saatlik çalışma süresinden sonra değiştirilmelidir. İlk değiştirmeden sonra, bu bileşenler her 3.000 saatlik çalışma süresinde bir değiştirilebilir.
Yağ Değişimi:
Yağ emme borusuna erişmek için sağ taraftaki muhafaza panelini çıkarın.
Kompresörü kapatın ve sistemin soğuması için 5 dakika bekleyin.
Depolama tankı [1] ve yağ-hava ayırıcı ünitesi [2] üzerindeki göstergeler sıfır basınç gösterene kadar sistemden havayı boşaltın.
Emme kapağı çıkarıldığında yağ-hava ayırıcı içinde herhangi bir basınç olamaz.
ÖNEMLİ: Kapağı yağ emme borusundan çıkarmadan önce kompresörün içinde kalan basınç olmadığından emin olun. Bu, yağ-hava ayırıcı ünitesindeki basınç göstergesinden [2] ve hava tankı üzerindeki basınç göstergesinden [1] doğrulanabilir.
Kompresörde basınç olmadığını doğruladıktan sonra, yağ giriş kapağını [1] çıkarmak için bir anahtar kullanın ve ne kadar yağ eklenmesi gerektiğini kontrol etmek için yağ seviyesi göstergesini [2] inceleyin.
Yağı boşaltmak için ayarlanabilir bir anahtar kullanarak boşaltma kapağını [3] çıkarın ve ardından yağ boşaltma valfini [4] açarak yağın kompresörü boşaltmasını sağlayın.
Yağın kompresör sisteminden tamamen boşalması için biraz zaman tanıyın, ardından boşaltma valfini kapatın.
Seviye, yağ seviye göstergesindeki üst kırmızı çizgiye yakın olacak şekilde giriş portuna [1] yağ ekleyin.
HAC15, her yağ değişimi için yaklaşık 7 kuart yağ gerektirir.
Yağı ekledikten sonra yağ giriş kapağını tekrar takıp sıktığınızdan emin olun.
Not: Hava kompresörü için Mobil Rarus 427 yağı kullanılması önerilir.
Önemli: Yağ, ilk 500 saatlik çalışma süresinden sonra ve ardından her 2.500-3.000 saatlik kullanımda bir değiştirilmelidir.
Kompresör günde sadece birkaç saat çalıştırılıyorsa, yağın her 6 ayda bir değiştirilmesi önerilir.
Önemli: Farklı yağ markaları karıştırılamaz. Kullanılan yağın hava kompresörünün ortam sıcaklığına uygun olduğundan emin olun.
Yağ Filtresi (09-0965):
Yağ filtresi, soğutma ünitesinin sol tarafının önünde, kompresör motorunun üzerinde bulunur.
Yağ filtresine erişmek için ön muhafaza panelini çıkarın. Filtre kartuşu resimde [1] gösterilir.
Yağ filtresini değiştirmek için filtreyi elle çevirerek açın ve parça 09-0965’i sipariş edin.
Not: Filtre kartuşunu çıkarmak için bir kayış anahtarı gerekebilir
Yeni filtre kartuşunu takmadan önce, tam bir sızdırmazlık sağlamak ve sızıntıları önlemek için sızdırmazlık contasını yağladığınızdan emin olun.
Hava Filtresi (09-0967):
Hava giriş filtresini değiştirmek için ön muhafaza panelini çıkarın ve hava giriş kapağını çıkarın.
Hava girişi doğrudan kompresör vida montajının üzerinde yer almaktadır.
Kapağı [1] çevirerek kapağı çıkarın.
Filtre elemanını [2] yeni filtre ile değiştirmek için filtre elemanını sökün.
Hava giriş kapağını yeniden takın ve okları [3] hizalayarak sıkıldığını doğrulayın.
Not: Filtre elemanını yukarıdaki Bakım Takvimine göre değiştirin. Yedek filtreler parça numarası 09-0967
olarak sipariş edilebilir.
Yağ-Hava Ayırıcı Filtresi (93-4388):
Hava kompresörünü kapatın ve herhangi bir bakım yapmadan önce en az 5 dakika bekleyin. Herhangi bir bağlantı elemanı sökülmeden önce kompresörün basıncı boşaltılmalıdır.
Yağ-hava ayırıcıya erişmek için, sağ ve arka muhafaza panellerini kompresörden çıkarın.
Yağ-hava ayırıcının kapak plakasına [1] bağlı tüm boruları ve valflerini çıkarın. 8 cıvatayı [2] kapak plakasından sökün ve filtre elemanına [3] erişmek için plakayı çıkarın.
Not: Filtre elemanını değiştirmeden önce sızdırmazlık contasını yağladığınızdan emin olun.
Yağ-Su Ayırıcı Filtreleri (09-0791):
Yağ-su ayırıcılar, hava kurutucu ünitesinin arka tarafında bulunmaktadır.
Bu filtreleri değiştirmek için, alt kapları [1] saat yönünün tersine çevirerek gevşetin. Çıkarıldıktan sonra, filtre elemanlarını göreceksiniz.
Not: Filtre elemanları aynı değildir. Görüntüde gösterildiği gibi, doğru bileşene doğru filtrenin takıldığından emin olun. Filtre [2] sol ayırıcı bileşeni içindir ve filtre [3] sağ ayırıcı bileşeni içindir.
Filtre elemanını gevşetin. Yedek filtreyi takarken, filtrenin tamamen sıkıldığından ve contanın yerinde olduğundan emin olun.
Yağ-Su Ayırıcılarını Boşaltma:
Yağ-su ayırıcılarındaki suyu boşaltma kabına boşaltmak için kırmızı bilyeli valfları [1] kullanın.
Not: Bu bilyeli valfler, kompresör kullanımına bağlı olarak haftalık açılmalıdır.
Önemli: Su boşaltılana kadar valfleri açtıktan sonra, kompresörü tekrar kullanmadan önce bilyeli valfleri tamamen kapattığınızdan emin olun.
Radyatör:
Radyatör havalandırmalarını her hafta temizlik için inceleyin.
Radyatöre erişmek için ön ve arka muhafaza panellerini çıkarın.
Radyatör, resimde gösterildiği gibi kompresör motorunun üzerinde bulunur [1].
Radyatör havalandırmaları basınçlı hava veya yumuşak bir lif fırça ile temizlenebilir. Radyatörün temizlenmemesi, sistemin soğutma verimliliğini azaltabilir.
Not: Delikleri temizlemek için su veya çelik fırça kullanmayın. Elektrik kabini, su veya diğer sıvılar tarafından hasar görebilecek radyatörün altında yer almaktadır.
Örgü Boşaltma Hattı Filtresini Temizleyin:
Hava tankı ve kurutucunun boşaltma hattı birbirine bağlanır ve resimde gösterilen boşaltma manifolduna bağlanır.  Zamanlayıcı solenoidinin [2] önünde yer alan pirinç y süzgecin [1] içinde bir örgü filtre bulunmaktadır.
Y süzgecin başlangıcındaki siyah valfi [3] kapatın.
Zamanlayıcı solenoidindeki test düğmesine [4] basarak basınçlı havanın y süzgeçten ve boşaltma hattından temizlenmesini sağlayın.
Kapak [1] açıldıktan sonra, temizlenebilmesi için örgü süzgeç elemanını [2] çıkarın.
Süzgeci suyla durulayın ve ardından yeterince temizlenene kadar basınçlı hava üfleyin.
Süzgeci ve kapağı pirinç kartere [3] yeniden takın. Kapağı sıkın ve ardından boşaltma sisteminin suyu tekrar boşaltmaya başlayabilmesi için valfi [4] açın.
Not: O-ringin [5] takılı olduğundan ve sıkıldıktan sonra kapaktan hiçbir şey sızmadığından emin olun.
4.2 HAC30 - Bakım
HAC30-VS - Bakım
Revizyon A - 11/2025
Overview
Bu bölümde HAC30-VS ünitesi için hangi bakımın gerekli olduğu hakkında bilgiler verilmektedir. Bir bakım programı ve aşağıdaki gerekli bakımın nasıl yapılacağına dair talimatlar vardır.
Bakım Takvimi
Yağ Değişimi:
Not: ISO VG 100 viskoziteli yağ olan 09-0966 kullanılması önerilir.
Önemli: Farklı ağırlıktaki yağlar karıştırılamaz. Kullanılan yağın hava kompresörünün ortam sıcaklığına uygun olduğundan emin olun.
Yağ Filtresi (09-1137):
Yağ filtresini değiştirmek için filtreyi elle çevirerek açın ve parça 09-1137’yi sipariş edin.
Not: Yağ filtresi kartuşunu çıkarmak için bir kayış anahtarı gerekebilir.
Hava Filtresi (09-1136):
Kapağı [1] 2 parça muhafazayı bir arada tutan mandalları [2] serbest bırakarak çıkarın.
Filtre elemanını [3] yeni filtre ile değiştirmek için filtre elemanını sökün.
Hava giriş kapağını [4] yeniden takın ve mandalların sıkıca sabitlendiğini doğrulayın.
Not: Filtre elemanını yukarıdaki Bakım Takvimine göre değiştirin. Yedek filtreler parça numarası 09-1136 olarak sipariş edilebilir.
Yağ-Hava Ayırıcı Filtresi (09-1135):
Radyatör:
4.3 HAC15 - Servis Parçaları Listesi
HAC15-FS ve HAC15-VS - Servis Parçaları Listesi
Revizyon D - 02/2026
Makineler Parça Numarası Açıklama
HAC15-VS ve HAC15-VS-FS 09-0965 OIL FILTER, AIR COMP, HAC15
09-0966 OIL, AIR COMP, HAC15
09-0967 AIR FILTER, AIR COMP, HAC15
09-0791 OIL-WATER SEPARATOR FILTERS, HAC15
08-1974 OIL CHANGE KIT, AIR COMP, HAC15
93-4388 Screw Compressor Oil-Air Separator SVC
93-4892 ACCESS PANEL LATCH HAC15
93-5092 CROSS SUPPORT REAR HAC15-VS/FS
93-5093 TOP COVER HAC15-VS/FS
93-5263 HAC15-VS/FS BREAKER
93-5290 RIGHT DOOR PANEL HAC15-VS/FS
93-5291 REAR DOOR PANEL HAC15-VS/FS
93-5292 LEFT DOOR PANEL HAC15-VS/FS
93-5448 OIL INTAKE CAP WASHER HAC15-VS/FS
93-5464 HAC15-VS/FS O-RING 85MM ID X 2.62MM CS
93-5637 KEYED LATCH PANEL CE HAC15-VS/FS
93-5641 HOSE HAC15-VS/FS
93-5642 Y FITTING HAC15-VS/FS
93-5662 MOTOR FIXED SPEED HAC15
93-5663 MOTOR VARIABLE SPEED HAC15
93-5856 TIMING SOLENOID HAC15
93-5882 AIR SCREW ASSEMBLY HAC15
93-5883 VARIABLE SPEED DRIVE HAC15
93-5884 AC CONTACTOR HAC15
93-5934 MAIN CONTROLLER HAC15
93-5959 AIR PRESSURE VALVE HAC15
93-6018 AIR INTAKE VALVE HAC15
93-6026 AIR PRESSURE VALVE PLUG HAC15
93-6027 AIR PRESSURE VALVE FITG ADAPTER HAC15
HAC30-VS - Servis Parçaları Listesi
Revizyon B - 12/2025
HAC30-VS 09-1137 30HP OIL FILTER
09-1136 30HP AIR FILTER ELEMENT
09-1135 30HP OIL AIR SEPARATOR ELEMENT
93-5869 OIL-WATER FILTER HAC30
93-5868 MOTOR VARIABLE SPEED HAC30
93-5870 O-RING INTAKE COMPRESSOR HAC30
93-5872 DOOR PANL RIGHT HAC30
93-5871 DOOR PANL REAR HAC30
93-5873 DOOR PANL LEFT HAC30
93-5874 TOP COVER PANEL HAC30
93-5875 ELECTRICAL BREAKER HAC30
93-5885 VARIABLE SPEED DRIVE HAC30
93-5861 HOSE Y-FITTING TO TANK HAC30
93-5886 AIR INTAKE ASSY HAC30
93-5887 AIR SCREW ASSY HAC30
  • Erişilebilirlik Beyanı
