My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
4 - Haas Air Compressor - Maintenance
Compresor de aire Haas - Manual de servicio/operadores
  • 0 - Haas Air Compressor - Table of Contents
  • 1 - Compresor de aire Haas - Introducción
  • 2. Compresor de aire Haas - Instalación
  • 3 - Compresor de aire Haas - Operación
  • 4 - Compresor de aire Haas - Mantenimiento
  • 5 - Compresor de aire Haas - Solución de problemas
  • 4.1 Mantenimiento de HAC15
  • 4.2 Mantenimiento de HAC30
  • 4.3 HAC15 - LISTA DE PIEZAS DE SERVICIO
  • 4.4 HAC30 - LISTA DE PIEZAS DE SERVICIO
HAC15 - Velocidad fija y velocidad variable - Mantenimiento
Revisión B - 09/2025
Overview
Este capítulo proporciona información sobre qué mantenimiento se necesita para los compresores de aire de velocidad única y variable. Hay un programa de mantenimiento e instrucciones sobre cómo realizar el mantenimiento requerido.
Maintenance Schedule
Este gráfico detalla qué componentes necesitan mantenimiento y los intervalos necesarios para realizar el mantenimiento. Además de seguir el siguiente programa de mantenimiento, se debe realizar una inspección diaria del compresor de aire para mantener los componentes limpios y reducir el riesgo de falla de los componentes.
La inspección diaria/semanal debe consistir en:
  • Compruebe el nivel de aceite
  • Buscar fugas de aceite
  • Comprobar si hay fugas en las tuberías y mangueras de aire
  • Comprobar el manómetro
  • Comprobar el comportamiento del drenaje automático
  • Drene manualmente los separadores de agua y aceite
  • Supervisar la pantalla de control
Nota: El siguiente programa de mantenimiento se aplica a compresoras de aire de velocidad fija y variable
Importante: Para asegurar el rendimiento de la compresora, siga todos los puntos del programa de mantenimiento. Además, consulte los códigos municipales locales para cualquier inspección anual obligatoria del tanque en sí.
Programa de mantenimiento
Elemento de mantenimiento Intervalo
Filtro de aire Limpiar después de 500 horas Sustituir después de 2000 horas
Filtro de aceite* Sustituir después de 3000 horas
Separador de aceite-aire Sustituir después de 3000 horas
Aceite* Sustituir después de 3000 horas
Nivel de petróleo Revisar a diario
Prefiltro Limpiar semanalmente
Radiador Limpiar semanalmente
Componentes eléctricos y conector Revisar después de 500 horas
Filtros separadores de aceite-agua Revisar después de 500 horas Sustituir después de 3000 horas
Separadores de aceite-agua de drenaje Semanal
Solenoide de purga Prueba semanal
Filtro de línea de purga de malla Limpie cada 2 meses o según sea necesario
Importante* para los compresores de aire nuevos, el aceite y el filtro de aceite deben reemplazarse tras las primeras 500 horas de tiempo de funcionamiento. Después del primer reemplazo, estos componentes se pueden reemplazar cada 3000 horas de tiempo de funcionamiento.
Reemplazo de aceite:
Para obtener acceso a la admisión de aceite, retire el panel del cerramiento del lado derecho.
Apague el compresor y espere 5 minutos para que el sistema se enfríe.
Purgue el aire del sistema hasta que tanto los manómetros del depósito de almacenamiento [1] como la unidad separadora de aire y aceite [2] muestren presión cero.
No puede haber ninguna presión dentro del separador de aire y aceite cuando se retira la tapa de admisión.
IMPORTANTE: Antes de retirar la tapa de la admisión de aceite, asegúrese de que no haya presión residual dentro del compresor. Esto se puede verificar en el manómetro [1] de la unidad separadora de aire y aceite y el manómetro del tanque de aire [2].
Después de haber verificado que no hay presión en el compresor, retire la tapa de admisión de aceite [1] e inspeccione el indicador de nivel de aceite [2] para comprobar cuánto aceite debe agregarse.
Para drenar el aceite, utilice una llave ajustable para retirar la tapa de descarga [3] y luego abra la válvula de descarga de aceite [4] para permitir que el aceite drene el compresor.
Deje que el aceite drene por completo desde el sistema de compresor, después cierre la descarga.
Añada aceite en el puerto de admisión [1] para que el nivel esté cercano a la línea roja superior del indicador de nivel de aceite.
El HAC15 requiere aproximadamente 7 cuartos de aceite para cada cambio de aceite.
Asegúrese de volver a instalar y apretar la tapa de admisión de aceite después de añadir el aceite.
 Nota: Se recomienda utilizar aceite Mobil Rarus 427 para el compresor de aire.
Importante: El aceite debe cambiarse después de las 500 horas iniciales de tiempo de funcionamiento y luego cada 2500-3000 horas de uso.
Si el compresor solo se opera durante unas pocas horas al día, se recomienda cambiar el aceite cada 6 meses.
Importante: No se pueden mezclar diferentes marcas de aceite. Asegúrese de que el aceite que se está utilizando sea adecuado para la temperatura ambiente del compresor de aire.
Filtro de aceite (09-0965):
El filtro de aceite se encuentra encima del motor del compresor, frente al lado izquierdo de la unidad de refrigeración.
Para acceder al filtro de aceite, retire el panel frontal del gabinete. El cartucho de filtro se muestra en la imagen [1].
Para reemplazar el filtro de aceite, desacople el filtro girándolo manualmente y pida la pieza 09-0965.
 Nota: Es posible que se necesite una llave de correa para retirar el cartucho de filtro
Antes de instalar el nuevo cartucho de filtro, asegúrese de lubricar la junta de sellado para garantizar un sellado completo.
Filtro de aire (09-0967):
Para limpiar el filtro de admisión de aire, retire el panel frontal del gabinete y retire la cubierta de la admisión de aire.
La admisión de aire se encuentra directamente encima del conjunto de tornillo del compresor.
Retire la cubierta [1] girando la cubierta.
Retire el elemento de filtro [2] para reemplazarlo por el nuevo filtro.
Vuelva a instalar la cubierta de admisión de aire y verifique que esté apretada alineando las flechas [3].
 Nota: Sustituya el elemento de filtro de acuerdo con el Programa de mantenimiento mencionado arriba. Los filtros de reemplazo se pueden pedir como número de pieza  09-0967.
Filtro separador de aire/aceite (93-4388):
Apague el compresor de aire y déjelo como mínimo 5 minutos antes de realizar cualquier mantenimiento. El compresor debe despresurizarse antes de retirar cualquier accesorio.
Para acceder al separador de aire/aceite, retire los paneles del gabinete derecho y trasero del compresor.
Desconecte todos los tubos y válvulas conectados a la placa de cubierta [1] del separador de aire y aceite. Desenganche los 8 pernos [2] de la placa de cubierta y retire la placa para acceder al elemento de filtro [3].
Nota: Antes de reemplazar el elemento de filtro, asegúrese de lubricar la junta de sellado.
Filtros separadores de aceite-agua (09-0791):
Los separadores de agua de aceite se encuentran en la parte posterior de la unidad de secado de aire.
Para reemplazar estos filtros, desenganche los recipientes inferiores [1] girándolos en sentido antihorario. Una vez eliminado, verá los elementos de filtro.
 Nota: Los elementos de filtro no son idénticos. Asegúrese de que el filtro correcto esté instalado en el componente correcto como se muestra en la imagen. El filtro [2] es para el componente separador izquierdo y el filtro [3] es para el componente separador derecho.
Desenganche el elemento de filtro. Al instalar el filtro de reemplazo, asegúrese de que el filtro esté completamente apretado y de que la junta esté en su lugar.
Separadores de aceite-agua de drenaje:
Utilice las válvulas de bola rojas [1] para purgar el agua en los separadores de agua de aceite en el recipiente de descarga.
 Nota: Estas válvulas de bola deben abrirse semanalmente dependiendo del uso del compresor.
Importante: Después de abrir las válvulas hasta que se drene el agua, asegúrese de cerrar completamente las válvulas de bola antes de volver a utilizar el compresor.
Radiador:
Inspeccione las ventilaciones del radiador para verificar la limpieza cada semana.
Para acceder al radiador, retire los paneles del cerramiento delantero y trasero.
El radiador se encuentra encima del motor del compresor como se muestra en la imagen [1].
Las ventilaciones del radiador se pueden limpiar con aire comprimido o una escobilla de fibra blanda. No limpiar el radiador puede disminuir la eficiencia de enfriamiento del sistema.
 Nota: No utilice agua ni una escobilla de acero para limpiar las ventilaciones. El gabinete eléctrico está situado debajo del radiador y puede dañarse debido al agua u otros líquidos.
Filtro de línea de purga de malla limpia:
La línea de purga para el depósito de aire y el secador se conectan entre sí y se conectan al colector de purga que se muestra en la imagen. Hay un filtro de malla dentro del colador en Y de latón [1] ubicado antes del solenoide del temporizador [2].
Cierre la válvula negra [3] al inicio del colador Y.
Presione el botón de prueba [4] en el solenoide del temporizador para que el aire comprimido se purgue del colador Y y de la línea de drenaje.
Una vez que la tapa [1] esté desenganchada, retire el elemento colador de malla [2] para que pueda limpiarse.
Enjuague el colador en agua y luego sople con aire comprimido hasta que esté lo suficientemente limpio.
Vuelva a instalar el colador y la tapa en el alojamiento de latón [3]. Apriete la tapa y luego abra la válvula [4] para que el sistema de purga pueda comenzar a drenar el agua de nuevo.
 Nota: Asegúrese de que la junta tórica [5] esté instalada y de que no haya fugas en la tapa una vez apretada.
HAC30-VS - Mantenimiento
Revisión A: 11/2025
Overview
Este capítulo proporciona información sobre qué mantenimiento se necesita para la unidad HAC30-VS. Hay un programa de mantenimiento e instrucciones sobre cómo realizar el mantenimiento requerido a continuación.
 Nota: Se recomienda utilizar 09-0966, que es un aceite de viscosidad ISO VG 100.
Importante: No se pueden mezclar diferentes aceites de peso. Asegúrese de que el aceite que se está utilizando sea adecuado para la temperatura ambiente del compresor de aire.
Filtro de aceite (09-1137):
Para reemplazar el filtro de aceite, desacople el filtro girándolo manualmente y pida la pieza 09-1137.
Filtro de aire (09-1136):
Retire la cubierta [1] soltando los pestillos [2] que sujetan el alojamiento de 2 piezas.
Retire el elemento de filtro [3] para reemplazarlo por el nuevo filtro.
Vuelva a instalar la cubierta de admisión de aire [4] y verifique que los pestillos estén bien fijados.
 Nota: Sustituya el elemento de filtro de acuerdo con el Programa de mantenimiento mencionado arriba. Los filtros de reemplazo se pueden pedir como número de pieza  09-1136.
Filtro separador de aire/aceite (09-1135):
Radiador:
4.3 HAC15 - Lista de piezas de servicio
HAC15-FS y HAC15-VS - Lista de piezas de servicio
Revisión D - 02/2026
Máquinas: Número de pieza DESCRIPCIÓN
HAC15-VS y HAC15-VS-FS 09-0965 OIL FILTER, AIR COMP, HAC15
09-0966 OIL, AIR COMP, HAC15
09-0967 AIR FILTER, AIR COMP, HAC15
09-0791 OIL-WATER SEPARATOR FILTERS, HAC15
08-1974 OIL CHANGE KIT, AIR COMP, HAC15
93-4388 Screw Compressor Oil-Air Separator SVC
93-4892 ACCESS PANEL LATCH HAC15
93-5092 CROSS SUPPORT REAR HAC15-VS/FS
93-5093 TOP COVER HAC15-VS/FS
93-5263 HAC15-VS/FS BREAKER
93-5290 RIGHT DOOR PANEL HAC15-VS/FS
93-5291 REAR DOOR PANEL HAC15-VS/FS
93-5292 LEFT DOOR PANEL HAC15-VS/FS
93-5448 OIL INTAKE CAP WASHER HAC15-VS/FS
93-5464 HAC15-VS/FS O-RING 85MM ID X 2.62MM CS
93-5637 KEYED LATCH PANEL CE HAC15-VS/FS
93-5641 HOSE HAC15-VS/FS
93-5642 Y FITTING HAC15-VS/FS
93-5662 MOTOR FIXED SPEED HAC15
93-5663 MOTOR VARIABLE SPEED HAC15
93-5856 TIMING SOLENOID HAC15
93-5882 AIR SCREW ASSEMBLY HAC15
93-5883 VARIABLE SPEED DRIVE HAC15
93-5884 AC CONTACTOR HAC15
93-5934 CONTROLADOR PRINCIPAL HAC15
93-5959 VÁLVULA DE PRESIÓN DE AIRE HAC15
93-6018 VÁLVULA DE ENTRADA DE AIRE HAC15
93-6026 TAPÓN DE VÁLVULA DE PRESIÓN DE AIRE HAC15
93-6027 ADAPTADOR DE AJUSTE DE VÁLVULA DE PRESIÓN DE AIRE HAC15
HAC30-VS - Lista de piezas de servicio
Revisión B - 12/2025
HAC30-VS 09-1137 30HP OIL FILTER
09-1136 30HP AIR FILTER ELEMENT
09-1135 30HP OIL AIR SEPARATOR ELEMENT
93-5869 OIL-WATER FILTER HAC30
93-5868 MOTOR VARIABLE SPEED HAC30
93-5870 O-RING INTAKE COMPRESSOR HAC30
93-5872 DOOR PANL RIGHT HAC30
93-5871 DOOR PANL REAR HAC30
93-5873 DOOR PANL LEFT HAC30
93-5874 TOP COVER PANEL HAC30
93-5875 ELECTRICAL BREAKER HAC30
93-5885 VARIABLE SPEED DRIVE HAC30
93-5861 HOSE Y-FITTING TO TANK HAC30
93-5886 AIR INTAKE ASSY HAC30
93-5887 AIR SCREW ASSY HAC30
  • Condiciones
