      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
4 - Haas Air Compressor - Maintenance
Compresor de aire Haas - Manual del operador/de servicio
  • 0 - Haas Air Compressor - Table of Contents
  • 1 - Compresor de aire Haas - Introducción
  • 2 - Compresor de aire Haas - Instalación
  • 3 - Compresor de aire Haas - Funcionamiento
  • 4 - Compresor de aire Haas - Mantenimiento
  • 5 - Compresor de aire Haas - Solución de problemas
  • 4.1 HAC15 Mantenimiento
  • 4.2 HAC30 - Mantenimiento
  • 4.3 HAC15 - LISTA DE PIEZAS DE SERVICIO
  • 4.4 HAC30 - LISTA DE PIEZAS DE SERVICIO
HAC15 - Velocidad fija y velocidad variable - Mantenimiento
Revisión B - 9/2025
Overview
Este capítulo proporciona información sobre qué mantenimiento se necesita para los compresores de aire de velocidad simple y variable. Hay un programa de mantenimiento e instrucciones sobre cómo realizar el mantenimiento requerido.
Maintenance Schedule
Este gráfico detalla qué componentes necesitan mantenimiento y los intervalos necesarios para realizar el mantenimiento. Además de seguir el siguiente programa de mantenimiento, se debe realizar una inspección diaria del compresor de aire para mantener los componentes limpios y reducir el riesgo de fallo de los componentes.
La inspección diaria/semanal debe consistir en:
  • Compruebe el nivel de aceite
  • Buscar fugas de aceite
  • Comprobar si hay fugas en las tuberías y mangueras de aire
  • Comprobar el manómetro
  • Comprobar el comportamiento del drenaje automático
  • Drene manualmente de separadores de aceite-agua
  • Supervisión de la pantalla de control
Nota: el siguiente programa de mantenimiento se aplica tanto a los compresores de aire de velocidad simple como a los de velocidad variable
Importante: para garantizar el rendimiento del compresor, siga todos los puntos del programa de mantenimiento. Además, consulte los códigos de su municipio local para cualquier inspección anual que requiera el propio depósito.
Programa de mantenimiento
Elemento de mantenimiento Intervalo
Filtro de aire Limpiar después de 500 horas Reemplazar después de 2000 horas
Filtro de aceite* Reemplazar después de 3000 horas
Separador de aire-aceite Reemplazar después de 3000 horas
Aceite* Reemplazar después de 3000 horas
Nivel de aceite Comprobar a diario
Prefiltro Limpiar semanalmente
Radiador Limpiar semanalmente
Conector y componentes eléctricos Comprobar después de 500 horas
Filtros separadores de aceite-agua Comprobar después de 500 horas Reemplazar después de 3000 horas
Separadores de drenaje de aceite-agua Semanal
Solenoide de purga Prueba semanal
Filtro de tubería de purga de malla Limpie cada 2 meses o según sea necesario
Importante* Para los compresores de aire nuevos, el aceite y el filtro de aceite deben reemplazarse después de las primeras 500 horas de funcionamiento. Después de la primera sustitución, estos componentes se pueden sustituir cada 3000 horas de tiempo de funcionamiento.
Reemplazo de aceite:
Para acceder a la admisión de aceite, retire el panel de cerramiento del lado derecho.
Apague el compresor y espere 5 minutos para que el sistema se enfríe.
Purgue el aire del sistema hasta que los calibres del depósito de almacenamiento [1] y la unidad separadora de aceite y aire [2] muestren presión cero.
No puede haber ninguna presión dentro del separador de aceite-aire cuando se retira la tapa de admisión.
IMPORTANTE: Antes de retirar la tapa de la admisión de aceite, asegúrese de que no haya presión residual dentro del compresor. Esto se puede verificar desde el manómetro [2] en la unidad de separador de aceite-aire y desde el manómetro del depósito de aire [1].
Después de haber verificado que no hay presión en el compresor, use una llave para retirar la tapa de admisión de aceite [1] e inspeccione el calibre de nivel de aceite [2] para comprobar cuánto aceite debe añadirse.
Para drenar el aceite, utilice una llave ajustable para retirar la tapa de descarga [3] y luego abra la válvula de descarga de aceite [4] para permitir que el aceite drene el compresor.
Deje transcurrir un tiempo para que el aceite se drene completamente del sistema del compresor y luego cierre el drenaje de descarga.
Añada aceite en el puerto de admisión [1] para que el nivel esté cerca de la línea roja superior del calibre de nivel de aceite.
El HAC15 requiere aproximadamente 7 cuartos de aceite para cada cambio de aceite.
Asegúrese de reinstalar y apretar la tapa de entrada de aceite después de agregar el aceite.
Nota: Se recomienda utilizar aceite Mobil Rarus 427 para el compresor de aire.
Importante: El aceite debe cambiarse después de las 500 horas iniciales de funcionamiento y, a continuación, cada 2500-3000 horas de uso.
Si el compresor solo se está utilizando durante unas horas al día, se recomienda cambiar el aceite cada 6 meses.
Importante: No se pueden mezclar diferentes marcas de aceite. Asegúrese de que el aceite que se está utilizando sea adecuado para la temperatura ambiente del compresor de aire.
Filtro de aceite (09-0965):
El filtro de aceite se encuentra encima del motor del compresor, delante del lado izquierdo de la unidad de refrigeración.
Para acceder al filtro de aceite, retire el panel de cerramiento frontal . El cartucho de filtro se muestra en la imagen [1].
Para reemplazar el filtro de aceite, desenganche el filtro girándolo manualmente y pida la pieza 09-0965.
Nota: Es posible que se necesite una llave de correa para retirar el cartucho del filtro
Antes de instalar el nuevo cartucho de filtro, asegúrese de lubricar la junta de sellado para garantizar un sellado completo y evitar fugas.
Filtro de aire (09-0967):
Para sustituir el filtro de admisión de aire, retire el panel de cerramiento y retire la cubierta de la admisión de aire.
La admisión de aire se encuentra directamente encima del conjunto de tornillos del compresor.
Retire la cubierta [1] girando la cubierta.
Retire el elemento filtrante [2] para reemplazarlo con el filtro nuevo.
Vuelva a instalar la cubierta de admisión de aire y verifique que esté apretada alineando las flechas [3].
Nota: Sustituya el elemento de filtro de acuerdo con el Programa de mantenimiento anterior. Los filtros de repuesto se pueden pedir como referencia 09-0967.
Filtro separador de aceite-aire (93-4388):
Apague el compresor de aire y espere al menos 5 minutos antes de realizar cualquier mantenimiento. El compresor debe despresurizarse antes de retirar cualquier accesorio.
Para acceder al separador de aceite y aire, retire los paneles de cerramiento derecho y trasero del compresor.
Desconecte todas las tuberías y válvulas conectadas a la placa de cubierta [1] del separador de aceite-aire. Afloje los 8 pernos [2] de la placa de cubierta y retire la placa para acceder al elemento de filtro [3].
Nota: Antes de reemplazar el elemento de filtro, asegúrese de lubricar la junta de sellado.
Filtros separadores de aceite-agua (09-0791):
Los separadores de agua y aceite se encuentran en la parte posterior de la unidad de secador de aire.
Para reemplazar estos filtros, desenganche los recipientes inferiores [1] girándolos en sentido antihorario. Una vez eliminado, verá los elementos del filtro.
Nota: Los elementos de filtro no son idénticos. Asegúrese de que el filtro correcto esté instalado en el componente correcto como se muestra en la imagen. El filtro [2] es para el componente separador izquierdo y el filtro [3] es para el componente separador derecho.
Afloje el elemento de filtro. Al instalar el filtro de repuesto, asegúrese de que el filtro esté completamente apretado y de que la junta esté en su lugar.
Separadores de drenaje de aceite-agua:
Utilice las válvulas de bola rojas [1] para purgar el agua en los separadores de aceite-agua en el recipiente de descarga.
Nota: Estas válvulas de bola deben abrirse semanalmente dependiendo del uso del compresor.
Importante: Después de abrir las válvulas hasta que se drene el agua, asegúrese de cerrar completamente las válvulas de bola antes de volver a utilizar el compresor.
Radiador:
Inspeccione los orificios de ventilación del radiador para comprobar que estén limpios cada semana.
Para acceder al radiador, retire los paneles de cerramiento delantero y trasero.
El radiador se encuentra encima del motor del compresor, como se muestra en la imagen [1].
Los orificios de ventilación del radiador se pueden limpiar con aire comprimido o con una escobilla de fibra suave. No limpiar el radiador puede disminuir la eficiencia de refrigeración del sistema.
Nota: No utilice agua ni una escobilla de acero para limpiar los orificios de ventilación. El armario eléctrico está situado debajo del radiador que pueden dañarse por el agua u otros líquidos.
Limpiar el filtro de tubería de purga de malla:
La tubería de purga para el depósito de aire y el secador se conectan en T y se conectan al colector de purga que se muestra en la imagen.  Hay un filtro de malla dentro del colador en Y de latón [1] ubicado antes del solenoide del temporizador [2].
Cierre la válvula negra [3] al inicio del colador en Y.
Pulse el botón de prueba [4] en el solenoide del temporizador para que se purgue el aire comprimido del colador en Y y de la tubería de drenaje.
Una vez destapado [1], retire el elemento colador de malla [2] para que se pueda limpiar.
Enjuague el colador en agua y luego sople con aire comprimido hasta que esté lo suficientemente limpio.
Vuelva a instalar el colador y la tapa en el alojamiento de latón [3]. Apriete la tapa y luego abra la válvula [4] para que el sistema de purga pueda comenzar a drenar agua de nuevo.
Nota: Asegúrese de que la junta tórica [5] esté instalada y de que no haya fugas de la tapa una vez apretada.
HAC30-VS - Mantenimiento
Revisión A - 11/2025
Overview
Este capítulo proporciona información sobre qué mantenimiento se necesita para la unidad HAC30-VS. Hay un programa de mantenimiento e instrucciones sobre cómo realizar el mantenimiento requerido a continuación.
Nota: Se recomienda utilizar 09-0966, que es un aceite de viscosidad ISO VG 100.
Importante: No se pueden mezclar diferentes aceites de peso. Asegúrese de que el aceite que se está utilizando sea adecuado para la temperatura ambiente del compresor de aire.
Filtro de aceite (09-1137):
Para reemplazar el filtro de aceite, desenganche el filtro girándolo manualmente y pida la pieza 09-1137.
Nota: Es posible que se necesite una llave de correa para retirar el cartucho del filtro de aceite.
Filtro de aire (09-1136):
Retire la cubierta [1] soltando los pestillos [2] que sujetan el alojamiento de 2 piezas.
Retire el elemento filtrante [3] para reemplazarlo con el filtro nuevo.
Vuelva a instalar la cubierta de admisión de aire [4] y verifique que los pestillos estén bien fijados.
Nota: Sustituya el elemento de filtro de acuerdo con el Programa de mantenimiento anterior. Los filtros de repuesto se pueden pedir como referencia 09-1136.
Filtro separador de aceite-aire (09-1135):
Radiador:
4.3 HAC15 - Lista de piezas de servicio
HAC15-FS y HAC15-VS - Lista de piezas de servicio
Revisión D - 02/2026
Máquinas Referencia DESCRIPCIÓN
HAC15-VS y HAC15-VS-FS 09-0965 OIL FILTER, AIR COMP, HAC15
09-0966 OIL, AIR COMP, HAC15
09-0967 AIR FILTER, AIR COMP, HAC15
09-0791 OIL-WATER SEPARATOR FILTERS, HAC15
08-1974 OIL CHANGE KIT, AIR COMP, HAC15
93-4388 Screw Compressor Oil-Air Separator SVC
93-4892 ACCESS PANEL LATCH HAC15
93-5092 CROSS SUPPORT REAR HAC15-VS/FS
93-5093 TOP COVER HAC15-VS/FS
93-5263 HAC15-VS/FS BREAKER
93-5290 RIGHT DOOR PANEL HAC15-VS/FS
93-5291 REAR DOOR PANEL HAC15-VS/FS
93-5292 LEFT DOOR PANEL HAC15-VS/FS
93-5448 OIL INTAKE CAP WASHER HAC15-VS/FS
93-5464 HAC15-VS/FS O-RING 85MM ID X 2.62MM CS
93-5637 KEYED LATCH PANEL CE HAC15-VS/FS
93-5641 HOSE HAC15-VS/FS
93-5642 Y FITTING HAC15-VS/FS
93-5662 MOTOR FIXED SPEED HAC15
93-5663 MOTOR VARIABLE SPEED HAC15
93-5856 TIMING SOLENOID HAC15
93-5882 AIR SCREW ASSEMBLY HAC15
93-5883 VARIABLE SPEED DRIVE HAC15
93-5884 AC CONTACTOR HAC15
93-5934 MAIN CONTROLLER HAC15
93-5959 AIR PRESSURE VALVE HAC15
93-6018 AIR INTAKE VALVE HAC15
93-6026 AIR PRESSURE VALVE PLUG HAC15
93-6027 AIR PRESSURE VALVE FITG ADAPTER HAC15
HAC30-VS - Lista de piezas de servicio
Revisión B - 12/2025
HAC30-VS 09-1137 30HP OIL FILTER
09-1136 30HP AIR FILTER ELEMENT
09-1135 30HP OIL AIR SEPARATOR ELEMENT
93-5869 OIL-WATER FILTER HAC30
93-5868 MOTOR VARIABLE SPEED HAC30
93-5870 O-RING INTAKE COMPRESSOR HAC30
93-5872 DOOR PANL RIGHT HAC30
93-5871 DOOR PANL REAR HAC30
93-5873 DOOR PANL LEFT HAC30
93-5874 TOP COVER PANEL HAC30
93-5875 ELECTRICAL BREAKER HAC30
93-5885 VARIABLE SPEED DRIVE HAC30
93-5861 HOSE Y-FITTING TO TANK HAC30
93-5886 AIR INTAKE ASSY HAC30
93-5887 AIR SCREW ASSY HAC30
