MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
4 - Haas Air Compressor - Maintenance
Haas luftkompressor – Operatør-/vedlikeholdshåndbok
  • 0 - Haas Air Compressor - Table of Contents
  • 1 – Haas luftkompressor – Introduksjon
  • 2 – Haas luftkompressor – Installasjon
  • 3 – Haas luftkompressor – Drift
  • 4 – Haas luftkompressor – Vedlikehold
  • 5 – Haas Luftkompressor - Feilsøking
  • 4.1 Vedlikehold av HAC15
  • 4.2 HAC30 – Vedlikehold
  • 4.3 HAC15 – LISTE OVER SERVICEDELER
  • 4.4 HAC30 – LISTE OVER SERVICEDELER
HAC15 – Fast hastighet og variabel hastighet – Vedlikehold
Revisjon B – 09/2025
Overview
Dette kapitlet gir informasjon om hvilket vedlikehold som er nødvendig for luftkompressorer både med enkel og variabel hastighet. Det finnes en vedlikeholdsplan samt instruksjoner om hvordan du utfører det nødvendige vedlikeholdet.
Maintenance Schedule
Dette diagrammet beskriver hvilke komponenter som trenger vedlikehold og de nødvendige intervallene for å utføre vedlikeholdet. I tillegg til å følge vedlikeholdsplanen nedenfor, bør daglig inspeksjon av luftkompressoren utføres for å holde komponentene rene og redusere risikoen for komponentsvikt.
Den daglige/ukentlige inspeksjonen skal bestå av:
  • Kontroller oljenivå
  • Se etter oljelekkasje
  • Kontroller rørledninger og luftslanger for lekkasjer
  • Kontroller trykkmåler
  • Kontroller atferd på automatisk drenering
  • Tøm olje-vann-separatorer manuelt
  • Overvåking av kontrolldisplayet
Merk: Vedlikeholdsplanen nedenfor gjelder for luftkompressorene med både enkel og variabel hastighet
Viktig: For å sikre kompressorytelse, følg alle elementene i vedlikeholdsplanen. Rådfør deg også med den lokale kommunens forskrifter for eventuelle påkrevde årlige inspeksjoner av selve tanken.
Vedlikeholdsplan
Vedlikeholdselement Intervall
Luftfilter Rengjør etter 500 timer Skift ut etter 2000 timer
Oljefilter* Skift ut etter 3000 timer
Olje-luftseparator Skift ut etter 3000 timer
Olje* Skift ut etter 3000 timer
Oljenivå Kontroller daglig
Forhåndsfilter Rengjør ukentlig
Radiator Rengjør ukentlig
Elektriske komponenter og kontakt Kontroller etter 500 timer
Olje-vannseparatorfiltre Kontroller etter 500 timer Skift ut etter 3000 timer
Tøm olje-vannseparatorer Hver uke
Tøm spole Test ukentlig
Nettingrenselinjefilter Rengjør hver 2. måned eller etter behov
Viktig* For nye luftkompressorer må oljen og oljefilteret skiftes ut etter de første 500 timene med driftstid. Etter den første utskiftingen kan disse komponentene skiftes ut hver 3000 timer med driftstid.
Oljeutskifting:
Fjern kabinettpanelet på høyre side for å få tilgang til oljeinntaket.
Slå av kompressoren og la systemet avkjøles i 5 minutter.
Rens luften fra systemet til begge målerne på lagringstanken [1] og olje-luftseparatorenheten [2] viser null trykk.
Det kan ikke være noe trykk inne i olje-luftseparatoren når inntakslokket fjernes.
VIKTIG: Før du fjerner lokket til oljeinntaket, må du sørge for at det ikke er resttrykk inne i kompressoren. Dette kan verifiseres fra trykkmåleren [2] på olje-luftseparatorenheten og trykkmåleren på lufttanken [1].
Etter at du har verifisert at det ikke er trykk i kompressoren, bruk en skiftenøkkel for å fjern oljeinntakslokket [1] og inspiser oljenivåmåleren [2] for å sjekke hvor mye olje som skal fylles på.
For å tømme oljen, bruk en skiftenøkkel for å fjerne uttakslokket [3] og åpne deretter oljeuttaksventilen [4] for å la oljen tømmes fra kompressoren.
La oljen få tid til å tømmes helt ut av kompressorsystemet, steng deretter uttaksventilen igjen.
Fyll på olje i inntaksporten [1] slik at nivået er nær den øvre røde linjen på oljenivåmåleren.
HAC15 krever omtrent 7 quart olje for hvert oljeskift.
Sørg for å installere og stramme oljeinntakslokket på nytt etter at du har fylt på oljen.
Merk: Det anbefales å bruke Mobil Rarus 427-olje for luftkompressoren.
Viktig: Oljen må skiftes etter de første 500 timene med driftstid og deretter hver 2500–3000 timer med bruk.
Hvis kompressoren kun kjøres i noen timer om dagen, anbefales det å skifte oljen hver 6. måned.
Viktig: Ulike oljemerker kan ikke blandes. Sørg for at oljen som brukes er egnet for omgivelsestemperaturen til luftkompressoren.
Oljefilter (09-0965):
Oljefilteret er plassert over kompressormotoren, foran venstre side av kjøleenheten.
For å få tilgang til oljefilteret, fjern det fremre kabinettpanelet. Filterpatronen vises på bildet [1].
For å skifte ut oljefilteret, løsne filteret ved å dreie det manuelt og bestille del 09-0965.
Merk: Det kan være nødvendig med en skrunøkkel for å fjerne filterpatronen
Før installering av den nye filterpatronen, sørg for å smøre tetningspakningen for å sikre en fullstendig forsegling og forhindre lekkasjer.
Luftfilter (09-0967):
For å skifte ut luftinntaksfilteret, fjern det fremre kabinettpanelet og fjern dekselet på luftinntaket.
Luftinntaket er plassert rett over kompressorskrueenheten.
Fjern dekselet [1] ved å rotere dekselet.
Fjern filterelementet [2] for å skifte det ut med det nye filteret.
Installer luftinntaksdekselet på nytt og verifiser at det er strammet ved å justere pilene på linje [3].
Merk: Skift ut filterelementet i henhold til vedlikeholdsplanen ovenfor. Erstatningsfiltre kan bestilles som delenummer 09-0967.
Olje-luftseparatorfilter (93-4388):
Slå av luftkompressoren og vent i minst 5 minutter før du utfører vedlikehold. Kompressoren må trykkavlastes før noen beslag fjernes.
For å få tilgang til olje-luftseparatoren, fjern høyre og bakre kabinettpaneler fra kompressoren.
Koble fra alle rør og ventiler som er koblet til dekselplaten[1] på olje-luftseparatoren. Løsne de 8 boltene [2] fra dekselplaten, og fjern platen for å få tilgang til filterelementet [3].
Merknad: Før du skifter ut filterelementet, sørg for å smøre tetningspakningen.
Olje-vannseparatorfiltre (09-0791):
Olje-vannseparatorene er plassert på baksiden av lufttørkerenheten.
For å skifte ut disse filtrene, løsne de nedre beholderne [1] ved å rotere dem mot klokken. Når de er fjernet, vil du se filterelementene.
Merk: Filterelementene er ikke identiske. Sørg for at riktig filter er installert på riktig komponent som vist på bildet. Filter [2] er for venstre separatorkomponent og filteret [3] er for høyre separatorkomponent.
Løsne filterelementet. Når du installerer det nye filteret, sørg for at filteret er helt tilstrammet og at pakningen er på plass.
Tøm olje-vannseparatorer:
Bruk de røde kuleventilene [1] til å rense vannet i olje-vannseparatorene inn i tømmebeholderen.
Merk: Disse kuleventilene skal åpnes ukentlig avhengig av kompressorbruk.
Viktig: Etter å ha åpnet ventilene til vannet er tømt, sørg for å lukke kuleventilene helt før du bruker kompressoren igjen.
Radiator:
Inspiser radiatorventilene for å se om de rene hver uke.
For å få tilgang til radiatoren, fjern fremre og bakre kabinettpaneler.
Radiatoren er plassert over kompressormotoren som vist på bildet [1].
Radiatorventilene kan rengjøres med enten trykkluft eller en myk fiberbørste. Å ikke rengjøre radiatoren kan redusere kjøleeffektiviteten til systemet.
Merk: Ikke bruk vann eller en stålbørste til å rengjøre ventilene. Det elektriske kabinettet er plassert under radiatoren og kan skades av vann eller andre væsker.
Rengjøre nettingrenselinjefilter:
Renselinjen for lufttanken og tørkeren er bundet sammen og koblet til rensemanifolden som vises på bildet.  Det er et nettingfilter inne i y-silen i messing [1], plassert før tidtakerspolen [2].
Lukk den svarte ventilen [3] ved starten på y-silen.
Trykk på testknappen [4] på tidtakerspolen slik at trykkluften tømmes fra y-silen og dreneringslinjen.
Når hetten [1] er løsnet, fjern nettingsilelementet [2] slik at det kan rengjøres.
Skyll silen i vann og blås den deretter med trykkluft til den er tilstrekkelig ren.
Installer silen og hetten på nytt i messingkapslingen [3]. Stram hetten og åpne deretter ventilen [4] slik at rensesystemet kan begynne å tømme vann igjen.
Merk: Sørg for at O-ringen [5] er installert og at ingenting lekker fra hetten når den er strammet.
HAC30 – Vedlikehold
Revisjon A – 11/2025
Overview
Dette kapittelet gir informasjon om hvilket vedlikehold som er nødvendig for en HAC30-VS-enhet. Det finnes en vedlikeholdsplan samt instruksjoner om hvordan du utfører det nødvendige vedlikeholdet nedenfor.
Vedlikeholdsplan
Oljeutskifting:
Merk: Det anbefales å bruke 09-0966, som er en ISO VG 100 viskositetsolje.
Viktig: Oljer med ulik vekt kan ikke blandes. Sørg for at oljen som brukes er egnet for omgivelsestemperaturen til luftkompressoren.
Oljefilter (09-1137):
For å skifte ut oljefilteret, løsne filteret ved å dreie det manuelt og bestille del 09-1137.
Merk: Det kan være nødvendig med en skrunøkkel for å fjerne oljefilterpatronen.
Luftfilter (09-1136):
Fjern dekselet [1] ved å frigjøre låsene [2] som holder den 2-delte kapslingen sammen.
Fjern filterelementet [3] for å skifte det ut med det nye filteret.
Installer luftinntaksdekselet [4] på nytt og verifiser at låsene er godt festet.
Merk: Skift ut filterelementet i henhold til vedlikeholdsplanen ovenfor. Erstatningsfiltre kan bestilles som delenummer 09-1136.
Olje-luftseparatorfilter (09-1135):
Radiator:
4.3 HAC15 – Liste over servicedeler
HAC15-FS og HAC15-VS – Liste over servicedeler
Revisjon D – 02/2026
Maskiner Delenummer BESKRIVELSE
HAC15-VS og HAC15-VS-FS 09-0965 OIL FILTER, AIR COMP, HAC15
09-0966 OIL, AIR COMP, HAC15
09-0967 AIR FILTER, AIR COMP, HAC15
09-0791 OIL-WATER SEPARATOR FILTERS, HAC15
08-1974 OIL CHANGE KIT, AIR COMP, HAC15
93-4388 Screw Compressor Oil-Air Separator SVC
93-4892 ACCESS PANEL LATCH HAC15
93-5092 CROSS SUPPORT REAR HAC15-VS/FS
93-5093 TOP COVER HAC15-VS/FS
93-5263 HAC15-VS/FS BREAKER
93-5290 RIGHT DOOR PANEL HAC15-VS/FS
93-5291 REAR DOOR PANEL HAC15-VS/FS
93-5292 LEFT DOOR PANEL HAC15-VS/FS
93-5448 OIL INTAKE CAP WASHER HAC15-VS/FS
93-5464 HAC15-VS/FS O-RING 85MM ID X 2.62MM CS
93-5637 KEYED LATCH PANEL CE HAC15-VS/FS
93-5641 HOSE HAC15-VS/FS
93-5642 Y FITTING HAC15-VS/FS
93-5662 MOTOR FIXED SPEED HAC15
93-5663 MOTOR VARIABLE SPEED HAC15
93-5856 TIMING SOLENOID HAC15
93-5882 AIR SCREW ASSEMBLY HAC15
93-5883 VARIABLE SPEED DRIVE HAC15
93-5884 AC CONTACTOR HAC15
93-5934 MAIN CONTROLLER HAC15
93-5959 AIR PRESSURE VALVE HAC15
93-6018 AIR INTAKE VALVE HAC15
93-6026 AIR PRESSURE VALVE PLUG HAC15
93-6027 AIR PRESSURE VALVE FITG ADAPTER HAC15
HAC30-VS – Liste over servicedeler
Revisjon B – 12/2025
HAC30-VS 09-1137 30HP OIL FILTER
09-1136 30HP AIR FILTER ELEMENT
09-1135 30HP OIL AIR SEPARATOR ELEMENT
93-5869 OIL-WATER FILTER HAC30
93-5868 MOTOR VARIABLE SPEED HAC30
93-5870 O-RING INTAKE COMPRESSOR HAC30
93-5872 DOOR PANL RIGHT HAC30
93-5871 DOOR PANL REAR HAC30
93-5873 DOOR PANL LEFT HAC30
93-5874 TOP COVER PANEL HAC30
93-5875 ELECTRICAL BREAKER HAC30
93-5885 VARIABLE SPEED DRIVE HAC30
93-5861 HOSE Y-FITTING TO TANK HAC30
93-5886 AIR INTAKE ASSY HAC30
93-5887 AIR SCREW ASSY HAC30
Tilbakemelding
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
