MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
2 - Haas Air Compressor - Installation
Haas luftkompressor – Operatør-/vedlikeholdshåndbok
  • 0 - Haas Air Compressor - Table of Contents
  • 1 – Haas luftkompressor – Introduksjon
  • 2 – Haas luftkompressor – Installasjon
  • 3 – Haas luftkompressor – Drift
  • 4 – Haas luftkompressor – Vedlikehold
  • 5 – Haas Luftkompressor - Feilsøking
  • 2.1 Installasjon av HAC15-FS/VS
  • 2.2 Installasjon av HAC30-VS
2.1 HAC15 Installasjon av fast hastighet / variabel hastighet
Overview
Dette kapittelet i håndboken gir detaljer om hvordan du installerer Haas luftkompressoren – 15HK. Dette kapitlet gir informasjon om forholdsregler for forhåndsinstallasjon, installasjonskrav og krav til elektrisk installasjon for både fast hastighet og variabel hastighetsversjoner.
Air Compressor Pre-Installation
Ved lagring av luftkompressoren før installering, skal kompressoren plasseres i et tørt område som har en typisk omgivelsestemperatur mellom 41-112 grader Fahrenheit (5–45 Celsius)
Luftkompressorene med enkelt hastighet og variabel hastighet har samme fysiske fotavtrykk og vekt. Referer til avsnitt 1.2 for å se spesifikasjonene til kompressorene. Kompressorene veier ca. 1015 lbs.
Flytt luftkompressoren så nær installeringsplasseringen som mulig før du fjerner kompressoren fra den beskyttende emballasjen. For å gjøre det enklere å flytte kompressoren, la den være festet til paletten.
Når du er klar til å installere kompressoren, løsne føttene fra paletten. Hver fot som er koblet til oppbevaringstanken har en bolt [1] festet til paletten som vist på bildet.
Air Compressor Installation
Når føttene er løsnet fra paletten, bruk gaffeltrucken til å flytte kompressoren til installeringsplasseringen. Installeringsplasseringen skal overholde følgende spesifikasjoner:
  • Omgivelsestemperaturen der luftkompressoren vil fungere bør være mellom 41–112 Fahrenheit (5–45 Celsius).
  • Kompressoren skal brukes i et godt opplyst område for operatørenes sikkerhet.
  • Luftkompressoren skal ikke installeres i et område som har høy risiko for brann.
  • Kompressoren må installeres i et godt ventilert område som har en stor forsyning av støvfri luft. Hvis luftkvaliteten er lav, må luftfilteret kanskje rengjøres eller skiftes ut oftere enn det som er oppført i vedlikeholdskapittelet i denne håndboken.
Viktig: Det anbefales å bruke kompressoren innendørs. Hvis det er utendørsområde som er godt beskyttet mot regn eller ekstreme elementer, kan luftkompressoren installeres på en plassering utendørs.
Advarsel: Eksponering for værforhold kan forårsake skade på komponenter eller at en økt hyppighet av vedlikehold er nødvendig.
MERKNAD: Kompressorens ytelse kan reduseres under forhold med høy omgivelsestemperatur og luftfuktighet over 80 % eller ved en høyde over 3200 fot.
Sørg for at kompressoren er installert på en grovt utjevnet overflate. Kompressoren skal ikke installeres på en vinklet overflate fordi luftkompressoren ikke er forankret til gulvet.
Bildet viser den anbefalte ventilasjonen og minsteavstandskravene som kreves for at en kompressor skal kjøre effektivt.
  • Minst 3 ft (1 meter) [1] avstand mellom kompressorer og mellom sidene av kompressorene og eventuelle vegger som vist på bildet.
  • Kompressoren må være i et område med en takklaring på minst 8,2 fot (2,5 meter) [2].
  • Minst 1 meter (3 fot) [3] avstand fra vegger foran eller bak på kompressoren, slik at den enkelt kan vedlikeholdes.
Når du bestemmer plasseringen av kompressoren, må det være minst 3 ft (1 m) åpent rom på høyre side [1] av kompressoren.
Merk: Dette er slik at oljeutslippsporten [2] og oljeinntaket [3] er lett tilgjengelig når du utfører oljeskift.
 Viktig: Luftkompressoren vil komme med olje inne i oljereservoaret. Oljen som leveres med luftkompressoren er for første oljeskift for vedlikehold. Kompressoren trenger ikke å være fylt med olje ved montering.
Før de svarte luftkretsene [1] koblet til olje-vann-separatorene [2] til en avløpsbeholder [6].
Viktig: De røde kuleventilene [3] som er plassert på olje-vann-separatorene må åpnes manuelt ukentlig for å drenere vannet. Dreneringsventilene må være helt lukket når luftkompressoren brukes.
Før luftkretsene som kommer fra separatorene til manifolden [4] som er koblet til timerventilen [5]. Før utgangsledningen [7] på manifolden til en utløpsbeholder [6]. Se avsnitt 3.1 Drift for detaljer om konfigurasjon av tidsmålertømmingen.
Koble en luftkrets til uttaket på komprimert luftfilteret [1] som vist på bildet.
Merk: Gjengen for hannbeslaget som trengs for å koble luftkretsen til filteret er definert på etiketten på filterbeholderen [2].
Gjengetypen for HAC15-FS- og HAC15-VS-kompressorer er en RC-3/4"-gjenge  [2].
Air Compressor - Electrical Installation
Advarsel: Kompressoren må ha en jordforbindelse når den kobles til strømforsyningen. Tilkobling av kompressoren til strømforsyningen er farlig og skalkun gjøres av kvalifisert personell.
For å koble luftkompressoren til strøm, sørg for at riktig strømforsyning brukes.
Verifiser at den innkommende spenningen oppfyller de elektriske spesifikasjonene for luftkompressoren som er oppført på spesifikasjonsplaten. Kompressorer kan være 220 V AC / 3-fase eller 380 V AC / 3-fase.
Merk:  Spesifikasjonsplaten som vises på bildet er for 380 VAC [1] siden det er den europeiske versjonen. Kompressorer i USA er laget for 220 VAC, men kontroller spesifikasjonsplaten for å bekrefte før du kobler til den innkommende strømmen.
Mat strømforsyningens pigtail-skjøteledning til det elektriske kabinettet gjennom kabinettpanelet plassert på venstre side av hovedkompressorenheten bak den komprimerte lufttørkeren.
Merk: Strømkabelporten vises på bildet. Det er et merke merket "Strøminntak" [1] for å hjelpe til med å finne hvor kabelen skal mates gjennom kabinettet [2].
Fjern det bakre kabinettpanelet for å få tilgang til det elektriske kabinettet. Det elektriske kabinettet har en rute av sikkerhetsglass som må fjernes for å få tilgang til de elektriske terminalene.
Løsne vingemutrene [1] som sikrer sikkerhetsglasset på plass.
Fjern glasset og mat strømforsyningens forlengelseskabel gjennom sideporten.
ADVARSEL: Ikke utfør elektriske tilkoblinger med skjøteledningen koblet til strømkilden. Sørg for at ledningen er frakoblet før du utfører tilkoblingene som er beskrevet i det neste trinnet.
Kabling med variabel hastighet:
Etter å ha matet pigtail gjennom strøminngangsporten [1] koble L1- [2], L2- [3] og L3- [4] ledningene til strømforsyningens pigtail-ledning til de respektive terminalene på det elektriske kabinettet.
Når du har verifisert at disse ledningene er sikkert koblet til og at jordledningen [5] også er installert, kobler du pigtail-ledningen til strømforsyningens kildeledning.
Merk: Dette bildet viser hvor du kan sette de elektriske tilkoblingene på en luftkompressor med variabel hastighet. Se neste trinn for de elektriske tilkoblingene på en kompressor med én hastighet.
Kabling for én hastighet:
Før strøm-pigtail gjennom strøminngangsporten. Koble deretter til strøm-pigtail.
Merk: Kablingen er den samme som for kompressoren med variabel hastighet i forrige trinn. Plasseringen av de elektriske terminalene er forskjellig mellom kompressorene.
Koble L1 [1] L2 [2] L3 [3] og jordingsledningen [4] fra den innkommende strømforsyningens pigtail til terminalen.
Når tilkoblingene på terminalen er utført og verifisert, kobler du pigtail til strømforsyningen.
Dette kapitellet i håndboken gir detaljer om hvordan du installerer Haas luftkompressoren – 30HK. Dette kapitlet gir informasjon om forholdsregler for forhåndsinstallasjon, installasjonskrav og krav til elektrisk installasjon for både fast hastighet og variabel hastighetsversjoner.
HAC30-VS - Installation
La kuleventilen på bunnen av tanken alltid være åpen. Dette trenger bare å lukkes når du utfører vedlikehold på maskefilteret rett etter kuleventilen.
Gjengetypen for HAC30-VS-kompressorer er en  RC 1-1/2" -gjenge [2]. Bekreft på filterbeholderen ved installasjon.
Merk: Spesifikasjonsplaten som vises på bildet er for  220 VAC [1] siden det er den europeiske versjonen. Kompressorer i Europa er laget for 380 VAC. Kontroller spesifikasjonsplaten for å bekrefte før du kobler til den innkommende strømmen.
Etter å ha matet pigtail gjennom strøminngangsporten koble L1- [1], L2- [2] og L3- [3] ledningene til strømforsyningens pigtail-kabel til de respektive terminalene på det elektriske kabinettet.
Når du har verifisert at disse ledningene er sikkert koblet til og at jordledningen [4] også er installert, kobler du pigtail-kabelen til strømforsyningens kildekabel.
Når alle tilkoblingene er sikre, kobler du strømkabelen til forsyningsspenningen.
Kontrollen vil automatisk slå seg PÅ når kompressoren er koblet til strøm.
Kontroller for å se om du mottar en fasefeil alarm nederst på skjermen. Hvis du får denne alarmen, kobler du fra strømkabelen og bytter ledningene på L1- og L3- terminalene.
Når fasealarmen er fjernet, er du ferdig med den elektriske installasjonen av maskinen.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
