MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • Haas 立式加工中心 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • Product Image 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • Haas 车削中心 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • 车床 APL 自动装料器
    • Haas 卧式加工中心 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • Haas 转台和分度器 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • Product Image 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • Haas 钻孔中心 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • Haas 车间设备 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 表面磨床,2550
      • 表面磨床,3063
      • 激光切割机床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
2 - Haas Air Compressor - Installation
Haas 空气压缩机 - 操作/维修手册
  • 0 - Haas Air Compressor - Table of Contents
  • 1 - Haas 空气压缩机 - 简介
  • 2 - Haas 空气压缩机 - 安装
  • 3 - Haas 空气压缩机 - 操作
  • 4 - Haas 空气压缩机 - 维护
  • 5 - Haas 空气压缩机 - 故障排除
  • 2.1 HAC15-FS/VS 安装
2.1 HAC15-固定速度/变速安装
Overview
本手册这一章节详细介绍了如何安装 Haas 空气压缩机 - 15HP。本章提供有关固定速度和变速版本预安装预防措施、安装要求和电气安装要求的信息。
Air Compressor Pre-Installation
存储空气压缩机预装时,压缩机应放置在环境温度通常介于 41-112  华氏度的干燥区域
单速和变速空气压缩机具有相同的占地面积和重量。欲知压缩机规格,请参阅第 1.2 节。压缩机重约 1015 磅。
在将空气压缩机从保护包装中取出之前,将空气压缩机尽可能靠近其安装位置。为了使压缩机更容易移动,请将压缩机固定在托盘上。
准备好安装压缩机后,从托盘上松开支脚。如图所示,连接到油箱的每个支脚都有一个固定在托盘上的螺栓 [1]。
Air Compressor Installation
从托盘上松开支脚后,使用叉车将压缩机移到其安装位置。安装位置应符合以下规格:
  • 空气压缩机运行时的环境温度应在 41-112 华氏度(5-45 摄氏度)之间。
  • 压缩机应在明亮的区域中运行,以保证操作员的安全。
  • 空气压缩机不应安装在火灾风险较高的区域。
  • 压缩机必须安装在通风良好的区域中,具有大量无尘空气供应。如果空气质量低,则可能需要比本手册维护章节中的规定更频繁地清洁或更换空气滤清器。
重要提示:建议在室内使用压缩机。如果有可以防止雨水或极端因素的室外空间,空气压缩机可以安装在室外位置。
警告:暴露于自然环境中可能导致部件损坏或需要增加维护频率。
注意:在环境温度和湿度高于 80% 的条件下,或在高于 3,200 英尺的海拔条件下,压缩机的性能可能会下降。
确保压缩机安装至大致调平表面。压缩机不得安装至倾斜表面,原因是起无法锚固在地面上。
该图所示为压缩机高效运行所需的推荐通风和最小间距要求。
  • 压缩机之间以及压缩机侧面和任何墙面之间至少有 3 英尺(1 米)【1】 的间距,如图所示。
  • 压缩机需要位于距离天花板至少 8.2 英尺(2.5 米)【2】 的区域。
  • 与压缩机前部或后部的任何墙面的间距至少为 3 英尺(1 米)【3】,以便可以轻松地进行维修。
确定压缩机的位置时,压缩机右侧 【1】 至少需要 3 英尺(1 米)的开放空间。
说明:这样,在执行换油时,可以轻松检修排油口 【2】 和取油口 【3】。
将连接到油水分离器 【2】 的黑色空气管道 【1】 连接到排放容器 [6]。
重要提示:位于油水分离器上的红色球阀 【3】 需要每周手动打开以排水。使用空气压缩机时,排水阀需要完全关闭。
将分离器的空气管道连接到与计时器阀 [5] 相连的歧管 [4]。将歧管的输出管路 [7] 连接到排放容器 [6]。有关配置计时器排放口的详细信息,请参阅第 3.1 节“操作”。
如图所示,将空气管道连接到压缩空气滤清器 【1】 的出口。
说明:将空气管道连接到滤清器所需的公接头的螺纹已在滤清器罐 【2】 上的标签上规定。
HAC15-FS 和 HAC15-VS 压缩机的螺纹类型为 RC-3/4" 螺纹 【2】。
Air Compressor - Electrical Installation
警告: 压缩机连接电源时必须配备接地连接。将压缩机连接到电源具有危险性, 只能由具备资质的人员完成。
若要将空气压缩机连接到电源,请确保使用适当电源。
验证输入电压是否满足规格板上所列的空气压缩机电气规格。压缩机可以是 220VAC/三相或 380VAC/三相。
注意:图中所示的 规格板适用于 380 VAC 【1】,因为它是欧洲版本。美国的压缩机为 220 VAC,但在连接输入电源之前,请检查规格板以确认。
通过位于压缩空气干燥器后主压缩机单元左侧的护罩面板,将电源尾纤延长电缆馈送至电气柜。
说明:电源线端口如图所示。标有电源入口 [1] 的标签可帮助找到电缆穿过护罩 [2] 的位置。
拆下后护板,以检修电气柜。电气柜配备安全玻璃窗格,需要拆下才能检修电气端子。
松开将安全玻璃固定到位的翼形螺母 [1]。
拆下玻璃并通过侧端口进给电源延长电缆。
警告: 请勿在延长电缆插入电源时接电。在执行下一步所述连接前,请确保线路已断开。
变速接线:
在通过电源入口[1] 进给尾纤电缆后,将电源尾纤电缆的 L1 [2]、L2 [3] 以及 L3 [4] 线路连接至电气柜的相应端子。
确认这些线路已牢固连接且接地线[5] 已安装,然后将尾纤电缆连接至电源线缆。
说明:此图显示了在变速空气压缩机上进行电气连接的位置。有关单速压缩机上的电气连接,请参阅下一步。
单速接线:
将电源尾纤穿过电源入口端口。然后连接到电源尾纤电缆。
说明:布线与前一步中变速压缩机的布线相同。电气端子的位置因压缩机而异。
将 L1 【1】 L2 【2】 L3 【3】 和接地 【4】 从输入电源尾纤连接到端子。
完成并验证端子上的连接后,将尾纤连接到电源。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
