2 - Haas Air Compressor - Installation
Haas-luchtcompressor - Bedienings-/onderhoudshandleiding
  • 0 - Haas Air Compressor - Table of Contents
  • 1 - Haas-luchtcompressor - Inleiding
  • 2 - Haas-luchtcompressor - Installatie
  • 3 - Haas-luchtcompressor - Bediening
  • 4 - Haas-luchtcompressor - Onderhoud
  • 5 Problemen met de luchtcompressor oplossen
  • 2.1 HAC15-FS/VS-installatie
  • 2.2 HAC30-FS/VS-installatie
2.1 HAC15-Fixed snelheid/variabele snelheid installatie
Overview
Dit hoofdstuk van de handleiding geeft informatie over het installeren van de Haas-luchtcompressor - 15HP. Dit hoofdstuk geeft informatie over voorzorgsmaatregelen voorafgaand aan de installatie, installatievereisten en elektrische installatievereisten voor zowel de versies met vaste snelheid als variabele snelheid.
Air Compressor Pre-Installation
Bij het opslaan van de pre-installatie van de luchtcompressor moet de compressor in een droge ruimte worden geplaatst met een typische omgevingstemperatuur van tussen de 41 en 112 graden Fahrenheit (5-45 Celsius)
De luchtcompressoren met één snelheid en die met variabele snelheid hebben hetzelfde fysieke stelvlak en hetzelfde gewicht. Raadpleeg deel 1.2 om de specificaties van de compressoren te zien. De compressoren wegen ongeveer 1015 lbs.
Zet de luchtcompressor zo dicht mogelijk bij de installatielocatie voordat u de compressor uit de beschermende verpakking haalt. Om de compressor gemakkelijker te kunnen verplaatsen, laat u deze vastzitten aan de pallet.
Wanneer u klaar bent om de compressor te installeren, maakt u de voeten los van de pallet. Elke voet die op de opslagtank is aangesloten, is met een bout [1] aan de pallet bevestigd, zoals weergegeven op de afbeelding.
Air Compressor Installation
Zodra de voeten van de pallet zijn losgemaakt, gebruikt u de vorkheftruck om de compressor naar zijn installatielocatie te verplaatsen. De installatielocatie moet aan de volgende specificaties voldoen:
  • De omgevingstemperatuur waarin de luchtcompressor zal werken, moet tussen de 41 en 112 Fahrenheit (5-45 Celsius) liggen.
  • In verband met de veiligheid van de operator mag de compressor alleen in een helder verlichte zone worden gebruikt.
  • De luchtcompressor mag niet worden geïnstalleerd in een gebied met een hoog risico op brand.
  • De compressor moet worden geïnstalleerd in een goed geventileerde zone met veel aanvoer van stofvrije lucht. Als de luchtkwaliteit laag is, moet het luchtfilter mogelijk vaker worden gereinigd of vervangen dan wat wordt vermeld in het hoofdstuk onderhoud van deze handleiding.
Belangrijk: Het strekt tot aanbeveling om de compressor binnenshuis te gebruiken. Als er buitenruimte is die goed is beschermd tegen regen of extreme elementen, kan de luchtcompressor op een buitenlocatie worden geïnstalleerd.
Waarschuwing: blootstelling aan de elementen kan schade aan onderdelen of maken dat er vaker onderhoud nodig is.
Let op: De prestaties van de compressor kunnen afnemen onder omstandigheden met een hoge omgevingstemperatuur en vochtigheid van boven de 80% of op een hoogte van meer dan 3.200 voet.
Zorg ervoor dat de compressor op een ruwweg genivelleerd oppervlak is geïnstalleerd. De compressor mag niet op een hellend oppervlak worden geïnstalleerd, omdat de luchtcompressor niet aan de vloer is verankerd.
De afbeelding toont de aanbevolen ventilatie en minimale afstandsvereisten die nodig zijn om een compressor efficiënt te laten werken.
  • Ten minste 3 ft (1 meter) [1] afstand tussen compressoren en tussen de zijkanten van de compressoren en eventuele wanden zoals weergegeven op de afbeelding.
  • De compressor moet zich in een gebied bevinden met een plafondspeling van ten minste 8,2 ft (2,5 meter) [2].
  • Ten minste 3 ft (1 meter) [3] afstand van alle wanden aan de voor- of achterkant van de compressor, zodat deze gemakkelijk kan worden onderhouden.
Bij het bepalen van de locatie van de compressor, moet er ten minste 3 ft (1m) open ruimte aan de rechterkant [1] van de compressor.
Let op: Dit is zodat de olieafvoerpoort [2] en olie-inlaat [3] gemakkelijk toegankelijk zijn bij het verversen van de olie.
Leid de zwarte luchtleidingen [1] die zijn aangesloten op de olie-water-afscheiders [2] naar een afvoercontainer [6].
Belangrijk: De rode kogelkleppen [3] op de olie-water afscheiders moeten wekelijks handmatig worden geopend om het water af te voeren. De aftapkleppen moeten volledig gesloten zijn wanneer de luchtcompressor wordt gebruikt.
Leid de luchtleidingen die van de separators komen naar het verdeelstuk [4] dat is aangesloten op de timerklep [5]. Leid de uitgangsleiding [7] van het verdeelstuk naar een afvoercontainer [6]. Zie sectie 3.1 Bediening voor meer informatie over het configureren van de timerafvoer.
Sluit een luchtleiding aan op de uitlaat van het persluchtfilter [1] dat in de afbeelding wordt weergegeven.
Let op: De schroefdraad voor de mannelijke fitting die nodig is om de luchtleiding op het filter aan te sluiten, wordt gedefinieerd op het label op de filtercannister [2].
Het schroefdraad voor HAC15-FS en HAC15-VS compressoren is een RC-3/4"  schroefdraad [2].
Air Compressor - Electrical Installation
Waarschuwing: De compressor moet een aardaansluiting hebben bij het aansluiten ervan op de voeding. Het aansluiten van de compressor op de voeding is gevaarlijk en mag alleen worden gedaan door gekwalificeerd personeel.
Om de luchtcompressor op stroom aan te sluiten, moet u ervoor zorgen dat de juiste voeding wordt gebruikt.
Controleer of de inkomend spanning voldoet aan de elektrische specificaties voor de luchtcompressor vermeld op de specificatieplaat. De compressoren kunnen 220VAC/3 fasen of 380VAC/3 fasen zijn.
Opmerking: Het specificatieplaatje dat in de afbeelding wordt weergegeven, is voor 380 VAC [1] omdat het de Europese versie is. De compressoren in de VS zijn gemaakt voor 220 VAC, maar controleer de specificatieplaat om te bevestigen voordat u de inkomende stroom aansluit.
Voer de verlengkabel van de voedingsspanning naar de elektrische kast door het behuizingspaneel aan de linkerzijde van de hoofdcompressorunit achter de persluchtdroger.
Let op: De stroomkabelpoort wordt weergegeven in de afbeelding. Er is een sticker met het label "Power Inlet" [1] aan de hand waarvan u kunt lokaliseren waar de kabel door de behuizing moet worden gevoerd [2].
Verwijder het achterste behuizingspaneel om toegang te krijgen tot de elektrische kast. De elektrische kast heeft een ruitje van veiligheidsglas dat moet worden verwijderd om toegang te krijgen tot de elektrische klemmen.
Draai de vleugelmoeren [1] waarmee het veiligheidsglas op zijn plaats zit, los.
Verwijder het glas en voer de verlengkabel van de voeding door de zijpoort.
WAARSCHUWING: Maak geen elektrische verbindingen met de verlengkabel die is aangesloten op de voedingsbron. Zorg ervoor dat de lijn is losgekoppeld voordat u de in deze stap beschreven verbindingen maakt.
Bedrading met variabele snelheid:
Nadat u de pigtail door de voedingsingang [1] hebt gevoerd, sluit u de L1 [2], L2 [3] en L3 [4] lijnen van de pigtailkabel voor de voedingsspanning aan op de respectievelijke uitgangen van de elektrische kast.
Zodra u hebt gecontroleerd of deze lijnen goed zijn aangesloten en de aardingsdraad [5] ook is geïnstalleerd, sluit u de spiraalkabel aan op de kabel van de voedingsbron.
Let op: Deze afbeelding laat zien waar de elektrische aansluitingen op een luchtcompressor met variabele snelheid moeten worden gemaakt. Zie de volgende stap voor de elektrische aansluitingen op een compressor met enkele snelheid.
Bedrading enkele snelheid:
Voer de pigtail van de voeding door de voedingsingang. Maak vervolgens de aansluitingen met de pigtail van de voeding.
Let op: De bedrading is hetzelfde als voor de compressor met variabel snelheid in de vorige stap. De locatie van de elektrische klemmen verschilt per compressor.
Sluit L1 [1], L2 [2], L3 [3] en de aarde [4] van de inkomende voedingsspanning pigtail aan op de klem.
Zodra de aansluitingen op de klem zijn aangebracht en geverifieerd, sluit u de pigtail aan op de voedingsspanning.
2.2 HAC30-Fixed snelheid/variabele snelheid installatie
Overview
Dit hoofdstuk van de handleiding geeft informatie over het installeren van de Haas-luchtcompressor - 30HP. Dit hoofdstuk geeft informatie over voorzorgsmaatregelen voorafgaand aan de installatie, installatievereisten en elektrische installatievereisten voor zowel de versies met vaste snelheid als variabele snelheid.
De luchtcompressoren met één snelheid en die met variabele snelheid hebben hetzelfde fysieke stelvlak en hetzelfde gewicht. Raadpleeg deel 1.2 om de specificaties van de compressoren te zien. De 30HP-compressoren wegen ongeveer 1650 lbs (750 kg).
  • Ten minste 3 ft (1 meter) [1] afstand tussen compressoren en tussen de zijkanten van de compressoren en eventuele wanden zoals weergegeven in de afbeelding.
Het schroefdraad voor HAC30-FS- en HAC30-VS-compressoren is een  RC-1-1/2"  schroefdraad [2].
Controleer of de inkomend spanning voldoet aan de elektrische specificaties voor de luchtcompressor vermeld op de specificatieplaat [1].
Opmerking: De compressoren in de VS zijn gemaakt voor 220 VAC, maar controleer de specificatieplaat om te bevestigen voordat u de inkomende stroom aansluit.
Nadat u de pigtail door de voedingsingang hebt gevoerd, sluit u de L1 [1], L2 [2] en L3 [3] lijnen van de pigtailkabel voor de voedingsspanning aan op de respectievelijke uitgangen van de elektrische kast.
Zodra u hebt gecontroleerd of deze lijnen goed zijn aangesloten en de aardingsdraad [4] ook is geïnstalleerd, sluit u de spiraalkabel aan op de kabel van de voedingsbron.
