My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
2 - Haas Air Compressor - Installation
Sprężarka powietrza Haas – Instrukcja obsługi/serwisowa
  • 0 - Haas Air Compressor - Table of Contents
  • 1 - Sprężarka powietrza Haas – Wprowadzenie
  • 2 - Sprężarka powietrza Haas - Instalacja
  • 3 - Sprężarka powietrza Haas – Obsługa
  • 4 - Sprężarka powietrza Haas – Konserwacja
  • 5 - Sprężarka powietrza Haas - Rozwiązywanie problemów
  • 2.1. Montaż sprężarki HAC15-FS/VS
  • 2.2. Montaż sprężarki HAC30-VS
2.1. Montaż sprężarki stałoobrotowej/zmiennoobrotowej HAC15
Overview
Ten rozdział niniejszej instrukcji zawiera szczegółowe informacje na temat montażu sprężarki powietrza Haas — 15 KM. Ten rozdział zawiera informacje na temat środków ostrożności, które należy przedsięwziąć przed montażem, wymagań instalacyjnych i wymagań dotyczących instalacji elektrycznej dla wersji zarówno stało-, jak i zmiennoobrotowej.
Air Compressor Pre-Installation
Przed montażem sprężarkę powietrza należy przechowywać w suchym miejscu o typowej temperaturze otoczenia 41–112°F (5-45 stopni Celsjusza).
Sprężarki powietrza z pojedynczą prędkością i zmienną prędkością mają taki sam zakres pokrycia i wagę. Zapoznaj się z sekcją 1.2, aby zobaczyć specyfikacje sprężarek. Sprężarki ważą około 1015 funtów.
Przesunąć sprężarkę powietrza jak najbliżej miejsca instalacji przed wyjęciem sprężarki z opakowania ochronnego. Aby ułatwić przesuwanie sprężarki, należy pozostawić ją zamocowaną do palety.
Gdy sprężarka jest gotowa do zainstalowania, odłącz nóżki od palety. Każda nóżka podłączona do zbiornika ma śrubę [1] przymocowaną do palety, jak pokazano na ilustracji.
Air Compressor Installation
Po odłączeniu nóżek od palety użyj wózka widłowego, aby przewieźć sprężarkę do miejsca instalacji. Miejsce instalacji powinno być zgodne z następującymi specyfikacjami:
  • Temperatura otoczenia, w której będzie działać sprężarka powietrza, powinna wynosić od 41 do 112 Fahrenheita (5-45 stopni Celsjusza).
  • Dla bezpieczeństwa operatora sprężarkę należy obsługiwać w jasno oświetlonym miejscu.
  • Sprężarki powietrza nie należy instalować w miejscu, w którym występuje wysokie ryzyko pożaru.
  • Sprężarkę należy zainstalować w dobrze wentylowanym miejscu z dużym dopływem bezpyłowego powietrza. Jeśli jakość powietrza jest niska, filtr powietrza może wymagać czyszczenia lub wymiany częściej niż jest to wymienione w rozdziale niniejszej instrukcji.
Ważne: Zaleca się stosowanie sprężarki wewnątrz pomieszczeń. Jeśli na zewnątrz budynku jest miejsce dobrze chronione przed deszczem i ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi, można tam zainstalować sprężarkę powietrza.
Ostrzeżenie: Narażenie na czynniki atmosferyczne może spowodować uszkodzenie elementów lub zwiększenie częstotliwości wymaganej konserwacji.
UWAGA: Wydajność sprężarki może się zmniejszyć w warunkach wysokiej temperatury otoczenia i wilgoci powyżej 80% lub przy wysokości powyżej 3200 stóp.
Upewnij się, że sprężarka jest zainstalowana na zgrubnie wypoziomowanej powierzchni. Sprężarki nie należy instalować na powierzchni pochyłej, ponieważ sprężarka powietrza nie jest zakotwiczona w podłodze.
Ilustracja przedstawia zalecane wymagania dotyczące wentylacji i minimalnych odstępów, które są wymagane, aby sprężarka mogła działać wydajnie.
  • Co najmniej 1 metr (3 stopy) [1] odstępu między sprężarkami i między bokami sprężarek a dowolnymi ścianami, jak pokazano na ilustracji.
  • Sprężarka musi znajdować się w miejscu o prześwicie pod sufitem wynoszącym co najmniej 2,5 m (8,2 stopy) [2].
  • Co najmniej 1 metr (3 stopy) [3] odstępu od wszelkich ścian z przodu lub z tyłu sprężarki, aby można było ją łatwo serwisować.
Podczas określania położenia sprężarki muszą być co najmniej 3 stopy (1 m) otwartej przestrzeni po prawej stronie [1] sprężarki.
Uwaga: Jest tak dlatego, że port wylotu oleju [2] i wlot oleju [3] mogą być łatwo dostępne podczas dokonywania wymiany oleju.
 Ważne: Sprężarka powietrza jest dostarczana z olejem wewnątrz zbiornika oleju. Olej dostarczany ze sprężarką powietrza wystarcza do pierwszej wymiany oleju w ramach konserwacji. Sprężarka nie musi być napełniona olejem podczas instalacji.
Poprowadź czarne linie powietrza [1] podłączone do separatorów oleju i wody [2] do pojemnika wylotowego [6].
Ważne: Czerwone zawory kulowe [3] znajdujące się na separatorach oleju i wody muszą być otwierane ręcznie co tydzień, aby spuścić wodę. Zawory spustowe muszą być całkowicie zamknięte, gdy używana jest sprężarka powietrza.
Poprowadź przewody powietrzne wychodzące z separatorów do kolektora [4], który jest podłączony do zaworu czasowego [5]. Poprowadź przewód wyjściowy [7] kolektora do zbiornika wylotowego [6]. Szczegółowe informacje na temat konfiguracji spustu czasowego można znaleźć w sekcji 3.1. Obsługa.
Podłącz linię powietrza do wylotu filtra sprężonego powietrza [1] pokazanego na ilustracji.
Uwaga: Gwint przyłącza męskiego potrzebnego do podłączenia powietrza do filtra został podany na etykiecie na pojemniku filtra [2].
Typ gwintu dla sprężarek HAC15-FS i HAC15-VS to gwint RC-3/4" [2].
Air Compressor - Electrical Installation
Ostrzeżenie: Sprężarka musi mieć połączenie uziemienia podczas podłączania do zasilania. Podłączanie sprężarki do układu zasilania jest niebezpieczne i powinno być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
Aby podłączyć sprężarkę powietrza do zasilania, upewnij się, że używany jest odpowiedni układ zasilania.
Sprawdź, czy napięcie wejściowe spełnia specyfikacje elektryczne sprężarki powietrza wymienione na tabliczce znamionowej. Sprężarki mogą być zasilane napięciem 220 VAC / 3 fazy lub 380 VAC / 3 fazy.
Uwaga: Tabliczka znamionowa pokazana na ilustracji dotyczy napięcia 380 V AC [1], ponieważ jest to wersja europejska. Sprężarki w Stanach Zjednoczonych są przystosowane do napięcia 220 V AC, ale przed podłączeniem zasilania należy sprawdzić tabliczkę znamionową.
Poprowadź przedłużacz przewodu zasilającego do szafy elektrycznej przez panel obudowy po lewej stronie głównej jednostki sprężarki za osuszaczem sprężonego powietrza.
Uwaga: Port przewodu zasilającego jest pokazany na ilustracji. Dostępna jest naklejka "Power Inlet" (Wlot zasilania) [1], która pomaga zlokalizować miejsce, w którym należy wprowadzić przewód przez obudowę [2].
Zdejmij tylny panel obudowy, aby uzyskać dostęp do szafy elektrycznej. Szafka elektryczna ma okienko ze szkła zabezpieczającego, które należy wyjąć, aby uzyskać dostęp do zacisków elektrycznych.
Odkręć nakrętki motylkowe [1] mocujące szybę ochronną.
Zdejmij szybę i przeprowadź przedłużacz układu zasilania przez boczny port.
OSTRZEŻENIE: Nie należy wykonywać połączeń elektrycznych za pomocą przedłużacza podłączonego do źródła zasilania. Przed wykonaniem połączeń opisanych w następnym kroku upewnij się, że przewód jest odłączony.
Okablowanie przetwornicy częstotliwości:
Po przełożeniu przewodu przez port wlotowy zasilania [1] podłącz żyły L1 [2], L2 [3] i L3 [4] przewodu zasilającego do odpowiednich zacisków szafy elektrycznej.
Po zweryfikowaniu, że te przewody są prawidłowo podłączone, a przewód uziemiający [5] jest również zainstalowany, podłącz przewód przedłużacza do przewodu ze źródła zasilania.
Uwaga: Ta ilustracja pokazuje, gdzie należy wykonać połączenia elektryczne w sprężarce powietrza o zmiennej prędkości. Połączenia elektryczne sprężarki o stałej prędkości, patrz następny krok.
Okablowanie dla prędkości stałej:
Przełóż przewód zasilający przez port wlotowy zasilania. Następnie wykonaj połączenia z przewodem zasilającym.
Uwaga: Okablowanie jest takie samo jak dla sprężarki o zmiennej prędkości w poprzednim kroku. Położenie zacisków elektrycznych jest różne w różnych sprężarkach.
Podłącz L1 [1] L2 [2] L3 [3] i uziemienie [4] od wejściowego przewodu zasilającego do zacisku.
Po wykonaniu i zweryfikowaniu połączeń na zacisku podłącz przewód do układu zasilania.
Ten rozdział niniejszej instrukcji zawiera szczegółowe informacje na temat montażu sprężarki powietrza Haas — 30 KM. Ten rozdział zawiera informacje na temat środków ostrożności, które należy przedsięwziąć przed montażem, wymagań instalacyjnych i wymagań dotyczących instalacji elektrycznej dla wersji zarówno stało-, jak i zmiennoobrotowej.
HAC30-VS - Installation
Zawór kulowy na dnie zbiornika powinien być zawsze otwarty. Należy go zamknąć tylko podczas wykonywania konserwacji filtra siatkowego tuż za zaworem kulowym.
Typ gwintu dla sprężarek HAC30-VS to gwint RC 1-1/2" [2]. Sprawdź na kanistrze filtra podczas instalacji.
Uwaga: Tabliczka znamionowa pokazana na ilustracji dotyczy napięcia 220 V AC [1], ponieważ jest to wersja amerykańska. Sprężarki w Europie są wykonane dla 380 V AC. Sprawdź tabliczkę znamionową, aby potwierdzić przed podłączeniem zasilania przychodzącego.
Po przełożeniu przewodu przez port wlotowy zasilania podłącz żyły L1 [1], L2 [2] i L3 [3] przewodu zasilającego do odpowiednich zacisków szafy elektrycznej.
Po zweryfikowaniu, że te przewody są prawidłowo podłączone, a przewód uziemiający [4] jest również zainstalowany, podłącz przewód przedłużacza do przewodu ze źródła zasilania.
Po zabezpieczeniu wszystkich połączeń podłącz przewód zasilający do napięcia zasilającego.
Układ sterowania włączy się automatycznie po podłączeniu sprężarki do zasilania.
Sprawdź, czy na dole ekranu pojawi się alarm błędu fazy. Jeśli pojawi się ten alarm, odłącz przewód zasilający i wymień przewody na zaciskach L1 i L3 .
Po wyczyszczeniu alarmu fazowego można wykonać instalację elektryczną maszyna.
  • Informacja o dostępności
