My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
My Haas Willkommen
2 - Haas Air Compressor - Installation
Haas Luftkompressor –Bedienungs-/Serviceanleitung
  • 0 - Haas Air Compressor - Table of Contents
  • 1 – Haas Air Compressor – Einführung
  • 2 – Haas-Luftkompressor – Installation
  • 3 – Haas-Luftkompressor – Betrieb
  • 4 – Haas-Luftkompressor – Wartung
  • 5 – Haas-Luftkompressor – Fehlerbehebung
  • 2.1 HAC15-FS/VS-Installation
  • 2.2 HAC30-VS – Installation
2.1 HAC15-Feste Drehzahl/Variable Drehzahl
Overview
In diesem Kapitel des Handbuchs erfahren Sie, wie Sie den Haas Luftkompressor – 15HP installieren. Dieses Kapitel enthält Informationen zu Vorsichtsmaßnahmen vor der Installation, Installationsanforderungen und Anforderungen an die elektrische Installation sowohl für die Versionen mit fester als auch mit variabler Drehzahl.
Air Compressor Pre-Installation
Bei der Lagerung des Kompressors vor der Installation sollte der Kompressor an einem trockenen Ort mit einer typischen Umgebungstemperatur zwischen 41–112 Grad Fahrenheit gelagert werden
Luftkompressoren mit einfacher Drehzahl und solche mit variabler Drehzahl haben die gleiche Stellfläche und das gleiche Gewicht. Siehe Abschnitt 1.2, um die technischen Daten der Kompressoren zu sehen. Die Kompressoren wiegen ca. 1015 lbs.
Bewegen Sie den Luftkompressor so nah wie möglich an den Installationsort, bevor Sie den Kompressor aus der Schutzverpackung nehmen. Um die Bewegung des Kompressors zu erleichtern, lassen Sie ihn an der Palette befestigt.
Wenn Sie bereit sind, den Kompressor zu installieren, lösen Sie die Füße von der Palette. Jeder Fuß, der mit dem Lagertank verbunden ist, ist mit einem Bolzen [1] an der Palette befestigt, wie im Bild dargestellt.
Air Compressor Installation
Sobald die Füße von der Palette gelöst sind, verwenden Sie den Gabelstapler, um den Kompressor an seinen Aufstellungsort zu bringen. Der Installationsort sollte den folgenden Spezifikationen entsprechen:
  • Die Umgebungstemperatur am Einsatzort des Kompressors sollte zwischen 5–45 Grad Celsius (41–112 Grad Fahrenheit) liegen.
  • Der Kompressor sollte zur Sicherheit des Bedieners in einem hell beleuchteten Bereich betrieben werden.
  • Der Luftkompressor sollte nicht in einem Bereich montiert werden, in dem ein hohes Brandrisiko besteht.
  • Der Kompressor muss in einem gut belüfteten Bereich mit einer großen Menge an staubfreier Luft installiert werden. Wenn die Luftqualität niedrig ist, muss der Luftfilter möglicherweise häufiger gereinigt oder ausgetauscht werden als im Wartungskapitel dieses Handbuchs angegeben.
Wichtig: Es wird empfohlen, den Kompressor in Innenräumen zu verwenden. Der Luftkompressor kann im Freien installiert werden, falls sich dort ein Bereich befindet, der gut vor Regen oder extremen Elementen geschützt ist.
Warnung: Die Exposition gegenüber Witterungseinflüssen kann zur Beschädigung von Bauteilen oder zu einem erhöhten Wartungsbedarf führen.
Hinweis: Die Leistung des Kompressors kann bei Bedingungen mit hoher Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit über 80 % oder in einer Höhe über 3.200 Fuß abnehmen.
Stellen Sie sicher, dass der Kompressor auf einer grob nivellierten Fläche installiert ist. Der Kompressor sollte nicht auf einer schrägen Oberfläche installiert werden, da er nicht im Boden verankert ist.
Die Abbildung zeigt die empfohlene Belüftung und die Mindestabstände, die für den effizienten Betrieb eines Kompressors erforderlich sind.
  • Mindestens 1 Meter (3 Fuß) [1] Abstand zwischen den Kompressoren und zwischen den Seiten der Kompressoren und allen Wänden, wie in der Abbildung gezeigt.
  • Der Kompressor muss sich in einem Bereich mit einem Deckenabstand von mindestens 2,5 Metern (8,2 Fuß) befinden. [2].
  • Mindestens 1 Meter (3 Fuß) [3] Abstand von allen Wänden an der Vorder- oder Rückseite des Kompressors, damit er leicht gewartet werden kann.
Bei der Bestimmung der Position des Kompressors muss mindestens 1 m (3 Fuß) Freiraum auf der rechten Seite [1] des Kompressors vorhanden sein.
Hinweis: Dadurch sind der Ölaustrittsanschluss [2] und der Öleinlass [3] bei den Ölwechseln leicht zugänglich.
 Wichtig: Der Luftkompressor wird mit Öl im Ölbehälter geliefert. Das Öl, das mit dem Luftkompressor geliefert wird, ist für den ersten Ölwechsel im Rahmen der Wartung bestimmt. Der Kompressor muss beim Installieren nicht mit Öl befüllt werden.
Führen Sie die schwarzen Druckluftleitungen [1], die mit den Öl-Wasser-Separatoren [2] verbunden sind, zu einem Ablassbehälter [6].
Wichtig: Die roten Kugelventile [3] an den Öl-Wasser-Separatoren müssen wöchentlich von Hand geöffnet werden, um das Wasser abzulassen.. Die Ablassventile müssen bei Verwendung des Luftkompressors vollständig geschlossen sein.
Führen Sie die von den Abscheidern kommenden Druckluftleitungen zum Verteiler [4], der mit dem Zeitschaltventil [5] verbunden ist. Führen Sie die Ausgangsleitung [7] des Verteilers zu einem Ablassbehälter [6]. Siehe Abschnitt 3.1 Bedienung für Details zur Konfiguration des Timer-Abflusses.
Schließen Sie eine Druckluftleitung an den im Bild gezeigten Auslass des Druckluftfilters [1] an.
Hinweis: Das Gewinde für die Außenverschraubung, das benötigt wird, um die Druckluftleitung mit dem Filter zu verbinden, ist auf dem Etikett auf dem Filterkanister [2] definiert.
Der Gewindetyp für die Kompressoren HAC15-FS und HAC15-VS ist ein RC-3/4“-Gewinde [2].
Air Compressor - Electrical Installation
Warnung: Der Kompressor muss geerdet sein, wenn Sie ihn an die Stromversorgung anschließen. Der Anschluss des Kompressors an das Stromnetz ist gefährlich und sollte nur von qualifiziertem Personal vorgenommen werden.
Um den Luftkompressor an die Stromversorgung anzuschließen, vergewissern Sie sich, dass das entsprechende Netzteil verwendet wird.
Vergewissern Sie sich, dass die Eingangsspannung den auf dem Typenschild angegebenen elektrischen Spezifikationen für den Luftkompressor entspricht. Die Kompressoren können mit 220 V AC/3 Phasen oder 380 V AC/3 Phasen betrieben werden.
Hinweis: Das in der Abbildung gezeigte Typenschild ist für 380 VAC [1], da es sich um die europäische Version handelt. Kompressoren in den Vereinigten Staaten sind für 220 V AC ausgelegt, aber überprüfen Sie das Typenschild, bevor Sie den Stromanschluss vornehmen.
Führen Sie das Anschlussstück-Verlängerungskabel für die Spannungsversorgung durch die Verkleidungswand, die sich auf der linken Seite der Hauptkompressoreinheit hinter dem Drucklufttrockner befindet, zum Schaltschrank.
Hinweis: Der Anschluss für das Stromkabel ist in der Abbildung zu sehen. Es gibt einen Aufkleber mit der Aufschrift „Stromeingang [1]“, der Ihnen hilft, die Stelle zu finden, an der Sie das Kabel durch das Gehäuse führen müssen [2].
Entfernen Sie die hintere Verkleidungswand, um Zugang zum Schaltschrank zu erhalten. Der Schaltschrank hat eine Scheibe aus Sicherheitsglas, die entfernt werden muss, um an die elektrischen Anschlüsse zu gelangen.
Lösen Sie die Flügelmuttern [1], die das Sicherheitsglas in seiner Position halten.
Entfernen Sie das Glas und führen Sie das Verlängerungskabel der Stromversorgung durch den Seitenanschluss.
WARNUNG: Nehmen Sie keine elektrischen Verbindungen vor, wenn das Verlängerungskabel an die Stromquelle angeschlossen ist. Vergewissern Sie sich, dass die Leitung abgeklemmt ist, bevor Sie die in diesem Schritt beschriebenen Anschlüsse vornehmen.
Verkabelung mit variabler Geschwindigkeit:
Nachdem Sie das Pigtail durch die Stromeingangsöffnung [1] geführt haben, schließen Sie die Leitungen L1 [2], L2 [3] und L3 [4] des Pigtail-Kabels der Stromversorgung an die entsprechenden Klemmen des Schaltschranks an.
Wenn Sie sich vergewissert haben, dass diese Leitungen sicher angeschlossen sind und das Erdungskabel [5] ebenfalls installiert ist, verbinden Sie das Pigtail-Kabel mit dem Stromversorgungskabel.
Hinweis: Diese Abbildung zeigt, wo Sie die elektrischen Anschlüsse eines Kompressors mit variabler Drehzahl vornehmen müssen. Im nächsten Schritt finden Sie die elektrischen Anschlüsse für einen Kompressor mit einfacher Drehzahl.
Verkabelung mit einfacher Drehzahl:
Führen Sie das Stromkabel durch die Stromeingangsöffnung. Stellen Sie dann die Verbindungen mit dem Stromkabelschuh her.
Hinweis: Die Verkabelung ist die gleiche wie beim Kompressor mit variabler Geschwindigkeit im vorherigen Schritt. Die Lage der elektrischen Anschlüsse ist bei den verschiedenen Kompressoren unterschiedlich.
Verbinden Sie L1 [1], L2 [2], L3 [3] und die Masse [4] der eingehenden Pigtail-Stromversorgung mit der Klemme.
Sobald die Anschlüsse am Terminal hergestellt und überprüft sind, schließen Sie das Pigtail an die Stromversorgung an.
In diesem Kapitel des Handbuchs erfahren Sie, wie Sie den Haas Luftkompressor – 30HP installieren.. Dieses Kapitel enthält Informationen zu Vorsichtsmaßnahmen vor der Installation, Installationsanforderungen und Anforderungen an die elektrische Installation sowohl für die Versionen mit fester als auch mit variabler Drehzahl.
HAC30-VS - Installation
Lassen Sie das Kugelventil am Boden des Tanks stets geöffnet. Es muss nur geschlossen werden, wenn Wartungsarbeiten am Siebfilter unmittelbar hinter dem Kugelventil durchgeführt werden.
Der Gewindetyp für den Kompressor HAC30-VS ist ein  RC-1-1/2“-Gewinde [2]. Überprüfen Sie den Filterkanister bei der Installation.
Hinweis: Das in der Abbildung gezeigte Typenschild ist für 220 V AC [1], da es sich um die US-Version handelt. Kompressoren in Europa sind für 380-V-Wechselstrom ausgelegt. Prüfen Sie vor dem Anschließen der Stromversorgung die technischen Daten auf dem Typenschild.
Nachdem Sie das Pigtail durch die Stromeingangsöffnung geführt haben, schließen Sie die Leitungen L1 [1], L2 [2] und L3 [3] des Pigtail-Kabels der Stromversorgung an die entsprechenden Klemmen des Schaltschranks an.
Wenn Sie sich vergewissert haben, dass diese Leitungen sicher angeschlossen sind und das Erdungskabel [4] ebenfalls installiert ist, verbinden Sie das Pigtail-Kabel mit dem Stromversorgungskabel.
Sobald alle Anschlüsse fest sitzen, schließen Sie das Netzkabel an die Versorgungsspannung an.
Die Steuerung schaltet sich automatisch ein, sobald der Kompressor an die Stromversorgung angeschlossen ist.
Prüfen Sie, ob am unteren Bildschirmrand ein Alarm wegen Phasenfehler angezeigt wird. Sollte dieser Alarm erscheinen, trennen Sie das Netzkabel und tauschen Sie die Kabel an den Klemmen L1 und L3aus.
Sobald der Phasenalarm zurückgesetzt ist, ist die elektrische Installation der Maschine abgeschlossen.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
